Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 112
Тема: Видеокарта "ОРИОН-ПРО"
  1. #41
    г. Владивосток
    Ну вроде Романыч игровую видеоприставку делал на тридевятом.. Не?
    Проблема в чём? Обращения к клаве и звуку? Ну это уже пол беды..
    Видео то полностью совместимо получится должно.
  2. #42
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Сделать карточку, чтобы напрямую запускать msx-ные проги на ПРО - это интересно.
    Но это справедливо только для программ, которым для работы достаточно 64к (т.к. никакие мапперы памяти МSХ понятно никто не станет делать - ибо это половину ПРО перепахать), т.е. наверное это что-то из MSX первых выпусков. Поэтому и вопрос, который пока никто не осветил: а достаточно ли программ для таких MSX, и хороши ли те программы, чтобы имело смысл заморочиться.
    Поэтому же и с эмулятором ZX48 можно заморочиться (там много программ которым достаточно "сплошных" 64к), а вот ZX128 с его несовместимым диспетчером - уже нафиг.
    Кстати, а в какой области у "MSX первых выпусков" ПЗУ? Отключаемое? Т.е. есть область куда игра/программа гарантированно не лезет (где и разместить обработчик NMI)?
    Звук - меньшая из проблем. Тупо допилить адресацию на плате COM/AY - там для этого монтажное поле есть.
    Последний раз редактировалось Error404; 01.04.2016 в 19:07.
  3. #43
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Самый простой вариант - считать неприкасаемыми первые 16 Кб (соответственно минус программы, которые их используют). У меня и выбора не было, т.к. там вектора msx bios.
    Имхо, если кто-то вдруг возьмется, то сначала стоит попробовать уговорить b2mа, чтобы он скомпоновал соответствующий конфиг для своего эмулятора. Там можно посмотреть, попробовать, получится ли запустить игрушки/программы которые интересуют. Хотя если цель спаять плату и успокоиться, то можно проще к этому отнестись. Кстати, для этих vdp и память нужна соответсвующая
  4. #44
    О V9938 даже и не думайте т.к. у него нет вертикального аппаратного скролинга, а лишь горизонтальный. В V9958 есть вертикальный и горизонтальный аппаратный скролинг. V9958(MSX2+) обратно совместим с V9938(MSX2) и с 9918(MSX1), а V9990 уже не имеет никакой обратной совместимости и ставится на MSX как отдельный видеоадаптер со своим выходом на ящик.
  5. #45
    г. Владивосток
    Про тридцать восьмой никто и не говорит. Говорил же -"золотая середина".
    Не, ну на мой взгляд шибко вы, Друзья, заморачиваетесь с этой эмуляцией.
    Конечно понимаю, охота так, раз включил прогу и играйся. Но по мне так неинтересно.
    Всё равно нормальные проги програмно допиливать надо.. Маппер тот же..
    Но главное - видео есть! Можно будет драйвер TV-PRO под нашу карту переписать(с учётом текстовых режимов)- видео ОЗУ свободно станет , целых 128К!
    Всё же следует сосредоточится именно на карточке(на её схемотехнике), а со временем видно будет, надо ли эту всю аппаратную эмуляцию клавиатуры/AY/маппера...
    По схемотехнике вопрос применения микросхем RAM. Какие доступные туды можно воткнуть?
  6. #46
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Кто этот драйвер перепишет?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #46
  8. #47
    г. Владивосток
    А что, думаешь, не перепишу?
    Проху бы собрать только.
    Эмуль? Пробовал, резиновость всё это... Не тот кураж!
    Вот и поле будет... Для творчества.
  9. #48
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Проблема есть одна - эмулятор не позволяет в настоящий момент иметь несколько видео-генерирующих элементов. Миксер для аудио и то не так давно добавился, чтобы несколько AY можно было добавлять. А уж про видео-миксер я и не задумывался. Все исключения, типа двух ВГ75, доделываются непосредственно в основном генераторе видео (в случае с ВГ75 в нём самом). Т.е. в случае с Орионом-Про проще всего доделать, чтобы мой 9938 (а у меня именно 9938, а не 9958), накладывал параллельно ещё и видео Ориона. Если и буду делать, то не раньше, чем появится "железная" карта. (Мне тут мысль интересная пришла в голову - сделать элемент, который позволял-бы "включать/исключать" какое-либо устройство из эмуляции, так можно и без видео-миксера обойтись)
    А так - да, в эмуляторе гораздо проще отлаживать программы, чем на реальном железе. Это по поводу высказываний типа:
    Последний раз редактировалось b2m; 02.04.2016 в 15:47.
  10. #49
    г. Владивосток
    Вообще то речь шла о "железной" эмуляции клавиатуры/AY MSX в Орионе..
  11. #50
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Тогда пардон, просто высказывание было через один пост, после упоминания моего эмулятора.
  1. Быстрая видеокарта "METEOR-2013"
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 1083
    Последнее: 07.01.2020, 14:05
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
