Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Игры (квесты) где расположение предметов не статичное
    1,482
    967 сообщений
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    Если построить не просто рандомизатор расположения предметов, а что то типа генератора лабиринтов то это совсем другое дело, но не знаю есть ли нечто такое готовое.
    TomCat переделал лабиринт в Robin of the wood на полностью рандомный
    43
    14 сообщений
    Квест с рандомным расположением это бред. Рандомизация возможно в побочных элементах геймплея. В том же кнайт лоре основное это преодоление препятствий, аркадные 3д головоломки, основа игры, посему предметы вторичны. В играх с лабиринтами враги рандомны, просто нечто мельтешащее.
    Ну в квестах же по сути цель - выполнить главную (и все промежуточные) задачу, используя доступные предметы/ресурсы, как бы не обязательно всё должно быть чётко прикручено на свои места.
    Про рандомные лабиринты речь пока не идёт, хотя... пока нужно понять как на играбельность и интересность игры повлияет отвязка предметов от своих стандартных местоположений.
    Возьмём, к примеру, Spellbound Dizzy. Что, если звёзды/ягодки и прочие второстепенные вещи валялись бы в случайных местах? Думаю это бы не повредило. А что, если какой-нибудь предмет оказался бы не на своём, но вместе с тем, в доступном по сюжету месте? Например, не на земле, а на облаке, до которого, впрочем, можно допрыгать без проблем.
    Последний раз редактировалось Epsilon; 08.04.2016 в 21:59.
    Делаешь новую игруху под спектрум или ищешь "новьё"? Загляни сюда zxonline.net. Если хочешь просто поиграть в классику - то сюда viva-games.ru,
    ZX Spectrum forever
    Ростов-на-Дону
    19 сообщений
    Лучше не надо. Лично для меня в дизях поиск скрытых предметов (монетки, вишенки и т.д.) был самым утомительным и сложным, а если оно ещё и рандомно валяться будет - будет совсем жуть.
    Если опять взять диззи и изменить положение предметов (так чтобы игра осталась проходимой), то в лучшем случае ничего не изменится. Какая разница, если игрок найдёт, допустим, камень на одном экране, или на другом.
    Чтобы было интеренсо, должен быть какой-то экшен и квеставая часть должна быть проще. И желательно какую-нибудь нелинейность.
    В голову пришел примерчик: настольная игра Cluedo. Там вся механика завязана на том, что игроки не знают что и где находится.
    Или Spy vs Spy на денди.
    Dizzy Scripting Engine:http://www.dizzy-se.ru/
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Epsilon Посмотреть сообщение
    ну, скажем, в Knight Lore все предметы всякий раз разбрасываются где попало
    такое наверное во всех играх на Filmation
    Knight Lore
    Alien 8 - по моему хотя могу ошибаться
    Pentagram - не играл но думаю стоит проверить
    Samara
    322
    246 сообщений
    ну блин сказочники
    а слабо два - три квеста в одну игру засунуть?
    если к примеру нашел лопату то ищешь сокровища
    а если кол то убиваешь вампира и квесты чтобы не пересекались
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    43
    14 сообщений
    ну блин сказочники
    Не слабо, просто смущает, что для человека, нашедшего лопату, часть игры про вампира может быть просто пропущена и он даже не будет о ней знать... Хотя может быть это повод для того, чтобы пройти игру второй раз )
    На мой взгляд, оставшиеся после прохождения квеста предметы могут натолкнуть игрока на мысль, что можно было что-то сделать ещё.
    Последний раз редактировалось Epsilon; 09.04.2016 в 13:08.
    ZX Spectrum forever
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Зреет потихонечку (среди прочих) и квест, так что други давайте решайте рандомно делать предметы или статично?
    Конечно ключевые надо будет прибивать гвоздями (ну чтоб к примеру ключ которым дверь открыть не оказался ЗА этой самой дверью).
    А с другой стороны - все предметы ключевые, лишних быть не должно по моему мнению (ну там 1-2 не в счёт).
    43
    14 сообщений
    Довольно просто разбросать предметы и при этом гарантировать, что все они по квесту доступны (нужно использовать граф решений, только и всего).
    А какой квест у тебя зреет?
    ZX Spectrum forever
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Ремейк Zombi от UBI SOFT.
    Хочу картинку в полный экран (ну там в оригинале 20х10, это хорошо разворачивается в 32х16), нормальную мышь ну ещё там по мелочам придумал всякого.
    Вот пример (курсорные клавиши, крыша, чердак, 3-й этаж)
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/54641374/zombi.rar
    Последний раз редактировалось Destr; 09.04.2016 в 18:33.
    43
    14 сообщений
    Круто, под ZX будет игрушка?
    ZX Spectrum forever
  1. Адвентюры, RPG и квесты
    от zxrat в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 17.03.2015, 12:53
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.03.2015, 19:55
  3. Ищу игры
    от Daisy в разделе Игры
    Последнее: 25.02.2010, 20:44
  4. Расположение секторов в TRD-образе
    от AlexBel в разделе Утилиты
    Последнее: 02.09.2007, 20:21
  5. 2 игры
    от ZEman в разделе Игры
    Последнее: 07.06.2007, 15:59
