Показано с 21 по 30 из 43
Тема: НМЛ Контроллеры
  1. #21
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Интересная история с минимальным размером записи. В каждом документе на эту тему написано что-то своё, но на самом деле минимального размера для записываемого блока нет, а для читаемого без ошибок блока минимальный размер - три байта. Причём, между первыми тремя читаемыми символами все пустые промежутки игнорируются. Причина этого в том, что чтение в обе стороны выполняет единый алгоритм, а при чтении назад - перед первым символом блока данных надо пропустить символ LPC, несколько промежутков, символ CRC и ещё несколько промежутков.
    Поэтому, если записать на ленту блок из одного символа, то при обычном чтении сначала будут прочитаны в качестве данных: 1) символ данных, 2) символ CRC, 3) символ LPC, после чего активируется реакция контроллера на промежутки, считанный промежуток активирует поиск CRC, будет отсчитан промежуток до CRC, считан ноль в качестве CRC, потом будет отсчитан промежуток до LPC, считан ноль в качестве LPC и чтение завершится с сообщением об ошибках CRC и LPC.
  2. #22
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Так что, уже можно брать микроконтроллер с достаточным количеством ног и сочинять свой МТ ? Замечательно!
    Не считая того, что блок, длиной 0 байт - это TM. Или мой склероз врет?
  3. #23
    Казахстан, Алматы
    Может в книжках про 15ВВМЛ-6-002 есть? При реализации контроллеров на ИС малой и средней степени интеграции, сведения о подобном действии, обычно, подробно расписывают.
    Andrey_Ak, эти книги оцифрованы?
    Возможно там и есть, книги если и есть, то не оцифрованы.. Но разве это поможет созданию реплики для МПИ?
    Может подключить машину с этим контроллером:
    http://zx-pk.ru/threads/26064-kontro...470-17647.html
    Или с этим:
    http://zx-pk.ru/threads/15363-kontro...sm5300-01.html
    И выставить машину в сеть, и Вы сможете удаленно все моменты протестировать на запись и чтение?
  4. #24
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Сделаю эмулятор того контроллера, на котором идут тесты XXDP для контроллера TM-11, а потом напишу тесты для проверки возможности посимвольного дампа лент с такого контроллера.
    Для записи EOF есть отдельная команда контроллера, а ноль в счётчике байтов пишет блок длиной 64К байтов.
  5. #25
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    ИМХО, реплика, как таковая, народу не нужна вообще. Народу нужен контроллер, выполняющий в точности те же функции, но попроще и поменьше. Это и воронежцы поняли, результатом чего явилась плата И17. Но она была сделана на доступной в те времена элементной базе, которая сейчас, во-первых, не особенно доступна, во-вторых, цены на это хозяйство далеки от привлекательных и, наконец, электричество оно жрёт, как свинья помои, и греется соответственно. И это в наши суровые времена, когда с этими функциями справится любой микроконтроллер с достаточным числом ножек, потреблением менее 100мА и ценой не более 5 убитых енотов. В общем, делать такую плату, как минимум, нецелесообразно.
    А для изготовления подобного контроллера на современной элементной базе нужно решить две задачи: (1) отработать взаимодействие с магнитофоном и (2) отработать пассивного абонента МПИ с DMA. Первая требует умеренного быстродействия МК и досконального знания функций контроллера и их деталей, с чем Патрон почти (а может и совсем) разобрался, второе - достаточно сложная задача, решить ее "на рассыпухе", конечно, можно, но желания никакого. Вариантов два - или делать это на ПЛИС, или делать на достаточно шустром МК общего назначения с достаточным числом ног, причем программа должна быть синхронной и очень короткой, поскольку ни один современный МК из доступных не сможет осмысленно работать с частотой прерываний 2МГц (официальное быстродействие Q-bus - 2 млн транзакций в секунду). Но если программа будет короткой и синхронной, какой-нибудь STM32 с этим справится, пример тому - небезызвестный РЕмулятор. А между контроллерами МЛ и МПИ организовать какой-нибудь простенький самодельный интерфейс, вне зависимости от того, на чем реализован контроллер МПИ.
    Последний раз редактировалось AFZ; 15.04.2016 в 12:13.
  6. #26
    81
    65 сообщений
    Может Гост поможет.
    При чтении назад данные должны сначала записаться в буфер, а при чтении из буфера должны считываться в обратном направлении т.к. записаны они там задом наперед.
  7. #27
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Может Гост поможет.
    Ух ты, как шикарно! Только это для метода записи 1600PE (Phase Encoding). А изучаемый контроллер использует метод записи 800NRZ (Non-Return-to-Zero) с плотностью записи 32 имп/мм.
    И, если не путаю, Патрон уже давно пользует оригинал (исходник) для этих ГОСТов - соответствующий ANSI.
    При чтении назад данные пишутся в память с с конца отведенной области и с уменьшением адреса.
    Последний раз редактировалось AFZ; 17.04.2016 в 04:17.
  8. #28
    81
    65 сообщений
    Гост с 32 имп/мм.
    При чтении назад данные пишутся в память с конца отведенной области и с уменьшением адреса.
    Можно и так.
  9. #29
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Данные пишутся в память только в операции чтения.
    Контроллер ленты устроен так, что чтение происходит во всех операциях, кроме перемотки, поэтому в приводе есть отдельные головки записи и чтения, которые при записи работают одновременно. Операция записи завершается не после того, как весь блок будет записан головкой записи, а после того, как находящейся позади головкой чтения будет прочитан символ LPC только что записанного блока.
    Обратное чтение происходит в операции обратного поиска, при которой ничего в памяти не сохраняется и не проверяются контрольные суммы.
  10. #30
    81
    65 сообщений
    кроме перемотки
    Но ведь при перемотки головки не отводятся (или отводятся?). Как тогда контроллер найдет нужное место где надо остановится?
    Только LPC? Я думаю что логичнее проверять всю запись со сверкой по "И". Где в случае несовпадения контроллер будет знать что запись прошла с ошибкой.
    Не про то. Когда для ускорения считывания сделано так, чтоб плёнку не надо было перематывать назад, считывают её в обратном направлении. Соответственно и записывают в ОЗУ (как слепок) с конца адреса. Зато потом считывают с ОЗУ её правильно, как будто прочитали ленту в прямом направлении.
  1. Контроллеры МС-1502
    от zorel в разделе Разное
    Ответов: 80
    Последнее: 25.03.2025, 21:51
  2. НМД Контроллеры
    Ответов: 41
    Последнее: 09.04.2016, 06:40
  3. Ищу контроллеры В1, В3, В21
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.10.2010, 08:26
  4. НМЛ Контроллеры
    Последнее: 31.03.2010, 07:30
  5. контроллеры клавиатур
    от SMT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 29.01.2005, 12:18
