Показано с 1 по 10 из 43
Тема: НМЛ Контроллеры
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Но ведь при перемотки головки не отводятся (или отводятся?). Как тогда контроллер найдет нужное место где надо остановится?
    Перемотка на высокой скорости всегда идёт до начала ленты. Перемотка на низкой скорости не до начала ленты - это обратный поиск.
    Только LPC? Я думаю что логичнее проверять всю запись со сверкой по "И".
    LPC - это контрольная сумма всех символов блока и символа CRC по XOR, CRC - контрольная сумма блока по CRC. При записи канал чтения работает так же, как при чтении ( только в память не пишет ), поэтому если запись прошла с какой-то ошибкой ( PARITY, CRC, LPC ), то к моменту завершения чтения символа LPC об этом уже будет известно.
    Когда для ускорения считывания сделано так, чтоб плёнку не надо было перематывать назад, считывают её в обратном направлении. Соответственно и записывают в ОЗУ (как слепок) с конца адреса.
    Такое невозможно потому, что при чтении задаётся не точное количество читаемых байтов, а максимальное. Можно в каждой операции чтения передавать в счётчике байтов 000000 - и тогда блок любой длины будет прочитан с ленты полностью.
    Ещё одна интересная особенность контроллера, о которой мало кто знает - что если после записи блока отмотать его назад и записать снова, то новая запись на ленте окажется сдвинутой вперёд относительно старой примерно на 100 символов. За счёт этого 5 повторов неудавшейся операции записи блока из 512 байтов сместят позицию начала записи данных на то место, где закончилась запись данных в первой попытке.
    Чтобы головка записи при второй попытке оказалась на том же месте, где и при первой - надо отмотать на два блока назад и на один вперёд.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Однако как же при перемотки, лента с вакуумных карманов сматывается (идет в натяг)?
    Где как. Обычные накопители просто мотают, и все, какой-то из накопителей (кажется ЕС-5017, ГДР-овский) при обратной перемотке вытягивал ленту из правого кармана, в левом оставлял.
    Там, кстати, всё вакуумное - и прижим ленты к ведущему валу, и тормоз остановки ленты. Гремят они, клапанами, люто!..
    У Системы-360 есть специальная команда "стереть участок", которая стирает 3.5 дюйма ленты (место, куда бы влезло около 2800 байт), применяется при неудачной записи для пропуска дефектного участка.
  1. Контроллеры МС-1502
    от zorel в разделе Разное
    Ответов: 80
    Последнее: 25.03.2025, 21:51
  2. НМД Контроллеры
    Ответов: 41
    Последнее: 09.04.2016, 06:40
  3. Ищу контроллеры В1, В3, В21
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.10.2010, 08:26
  4. НМЛ Контроллеры
    Последнее: 31.03.2010, 07:30
  5. контроллеры клавиатур
    от SMT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 29.01.2005, 12:18
