Показано с 11 по 20 из 60
Тема: Моё видео о ремонте Вектор Старт и Криста 2
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Проблема в том, что на данный момент неизвестно, какой эмулятор лучше соответствует реальной кристе-2. Пропатчил под emu. Для VV надо патчить иначе, а vinxru, как я предполагаю, захватывал видео exolona как раз в VV.
    Чтобы в emu был бипер, нужно добавить в Krista-2.cfg в секцию beep строку
    input=sys.portC[0]
    Последний раз редактировалось ivagor; 24.04.2016 в 17:54.
    А я сегодня на макетной плате сделал восстановитель синхроимпульсов.
    2 транзистора + 3 шт АГ3 + 1 шт ТМ2
    Помимо корректировки, этот блок еще позволяет двигать изображение по вертикали/горизонтали.
    Ширина КСИ регулируется переменным резистором (тут он неприлично длинный. 1-3 строки нормально будет.) При этом КСИ всегда начинается и заканчивается на границе ССИ. КСИ именно такой формы (без вкраплений инверсных ССИ), потому что так лучше работает телевизор, монитор и PAL кодер.
    Еще надо сделать уровень черного и инверсию изображения.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    В 02-ом Векторе вроде есть "уровень чёрного", можно в его схеме глянуть, где его берут.
    Уровень черного из компьютера брать нельзя, потому что у меня положение ССИ задается переменным резистором - регулировка положения по вертикали. Я подам ССИ на одновибратор, а с него сигнал пойдет на аналоговые мультиплексоры. Мультиплексторы будут переключать сигнал - с компьютера или с переменного резистора.
    Проблемы тут две:
    1) Как сделать аналоговые мультиплексоры. Я пока остановился на самом доступном варианте - 2 шт 1561КТ3. Но это ДВА корпуса и возможно потребуется формировать для неё отрицательное напряжение питания.
    2) Как сделать инвертор сигналов RGB. Надо схему поискать.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Инвертировать можно прямо в Векторе, там резисторы как-то по другому перепаиваются и получаем норм инверсию.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    Уровень черного из компьютера брать нельзя, потому что у меня положение ССИ задается переменным резистором - регулировка положения по вертикали. ...
    А, ну да. Значит добавить ещё один корпус АГ3 и сделать из ССИ ещё более короткий, который и станет ССИ, а тот из которого делали - станет "уровнем чёрного".
    А в Векторе вроде мультиплексоров нету, просто через резисторы всё в кучу, открытым коллектором инверторов синхра продавливается на "ноль"...
    В Кристе и Вектор Старте нельзя. И я делаю плату вообще для всех компьютеров. Для инверсных Ленинградов например. У них так же нет уровня черного. УКНЦ, Корвету нужна регулировка по горизонтали. Что бы хотя бы левую/верхнюю часть изображения видеть.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А как вообще происходит синхронизация новых КСИ и ССИ с картинкой?
    Если только запускать одновибратор концовкой (задним фронтом) штатного импульса, а одновибратором запускать формируемый импульс синхры...
    Во первых, есть схема на 2х транз. выделяющая ССИ и КСИ из композитного сигнала.
    ССИ обрабатывается так:
    Передним фромтом запускается первый одновибратор. Его длительность 32 мкс. Это предотвращение ложных срабатываний одновибратора при переходных процессах.
    Его передним фромтом запускается второй одновибратор. Его длительность 0..64 мкс. Это регулировка положения по горизонтали.
    Его задним фронтом запускается третий одновибратор. Его длительность 4.7 мкс. Это ССИ.
    Его передним фронтом запускается 4ый одновибратор. Его длительность 5..15 мкс. Это уровень черного.
    КСИ обрабатывается аналогично.
    г. Ейск
    23
    9 сообщений
    Она все же емкостная.
    Судя по результату, клавиатура скорее контактная – ёмкостная как раз должна была бы отличаться повышенной надёжностью и долговечностью . А на "Векторе" сделали вообще что-то непонятное – схему усложнили (14 дополнительных м/с на плате клавиатуры!), а эффект получили совсем обратный.
    У меня лично клавиатура была герконовая, и с ней никаких проблем, но у друзей попадались и "ёмкостные" – им приходилось, наверное, раз в неделю снимать большинство кнопок и зачищать. Кто и для чего всё это придумал – неужели герконовая стоила намного дороже? Сколько мог стоить геркон (стеклянная трубочка с металлическими контактами внутри) – копеек 20? Или там контакты золотые? Умножаем на 70 – получаем 14 рублей. Плюс магнитики (тоже вряд ли такие уж дорогие), минус 14 микросхем и другие детальки на "ёмкостной" клаве. И ради экономии, грубо говоря, пяти рублей такие жертвы ?
  1. Вектор Старт-1200: Обсуждение
    от Mick в разделе Вектор
    Ответов: 304
    Последнее: 08.11.2023, 17:42
  2. Ответов: 12
    Последнее: 24.03.2014, 00:42
  3. Вектор 1200 Старт - Рождественская разпродажа:)
    Последнее: 11.01.2012, 00:52
  4. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
  5. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
