Страница 29 из 38 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 371
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
  1. #281
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    PALкодер с РКшками не работает, поэтому вопрос цветного выхода пока не решен.
    Очень грустно. Речь ведь идет о цвете в отсутствии скарта у телевизора? Алексей (vinxru) точно как то подключал цветной Апогей, наверное через скарт.
    У меня тв без скарта, заказала китайскую чудо плату GBS8200, в надежде увидеть цвет хотя бы от ПК8000.
    А в ряды счастливых апогееводов тоже вступила месяц назад.
    http://c6lab.org/photos/apogay/P3262974.JPG
    Блок питания рабочий. Очень достойный подарок на день рождения вышел.
    wtf
  2. #282
    16 сообщений
    Ну а первым - заменил "интерфейс" на современный. Питание - простой пятивольтовый китайский адаптер. Преобразователи в 12 вольт и в минус 5 вольт - внутри корпуса, крошечные платки.
    а по какой схеме +12 сделал ?
  3. #283
    55 сообщений
    У РК слишком далек сигнал от стандартного ТВ. ПАЛкодер теряется и не понимает, что от него хотят. А если добавить сюда, что и сам видеофрейм частенько меняют перепрограммированием ВГ75, то там вообще ахтунг на выходе может получиться.
    Только СКАРТ.
    Кстати, сейчас купить мелкий телевизор со скартом может быть дешевле, чем сам компьютер.
    А у меня тесновато на моем столе у монитора, чтобы еще и БП с проводами раскладывать
  4. #284
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    А схема где-то есть?
    С уважением, Станислав.
  5. #285
    55 сообщений
    Даташит на IC7660, о которых тут уже неоднократно упоминали. Она работает инвертором +5 в -5.
    А 12 получаем STEP-UP из 5 вольт любым способом.
    Я использовал готовый крошечный платку-модуль с алиэкспресса.
    Кстати, используя всего одну IC7660 в куче с двумя диодами и четырьмя конденсаторами, можно получить сразу и -5 вольт, и +10 вольт из основного +5. А этих напряжений хватит для работы К580ВМ80А. Думаеццо, что диоды Шоттки здесь будут в самый раз.
  6. #286
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от SoftCat Посмотреть сообщение
    ...не могли бы выложить WAV-файл с той песней, которая должна прозвучать через эмулируемый таймер?
    https://yadi.sk/d/BWsH2gmnrGwxU - послушать по быстрому. mp3. Отфильтровано всё выше 19кГц.
    https://yadi.sk/d/Ic4hAH7WrGwxK - по-изучать. lossless + симуляции + ещё...
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  7. #286
  8. #287
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    sim_pwm.wav - это без фильтра, чисто реал??
    Почти уроки языка )
    real = реальный, настоящий.
    sim = симуляция, моделирование.
    Ну тогда в эмууле вполне даже ничего "поет" )
    Дайте ссылочку, пожалуйста.
  9. #288
    14
    DDp, а нет чего-нибудь почитать, как из этого pcm обратно wav получить?
  10. #289
    14
    Записал wav в своем эмуляторе http://uart.myqnapcloud.com/files/Re...i53pwm.wav.zip
  11. #290
    Работает. Фото моего телика + PAL-кодер.
    Если синхроимпульсы скорректировать АГ3-ей.
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 317
    Последнее: 20.12.2025, 07:54
  2. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  3. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
