Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Защита на игре ?
    г. Кривой Рог, Украина
    47
    10 сообщений
    По умолчанию Защита на игре ?
    Заранее извиняюсь за ламерский вопрос ,но совершенно не в теме. Короче ситуация такова, нужно записать игру Gunsmoke(Desperado) на кассету . До этого записывал кассеты - проблем вроде не было . А тут просто пипец. Сколько не пытаюсь - ничего не выходит . С оригинального образа( на ноуте) игра грузится без проблем ,а с записанной мною кассеты - нет . Все время выдают ошибку практически в самом начале. после загрузки загрузчика(если я правильно понимаю). Вот и вопрос возник : может ли это быть следствием защиты от копирования и как это обойти ?
    1,469
    957 сообщений
    можно ссылку на тот образ ленты который мучаешь
    47
    10 сообщений
    77
    59 сообщений
    http://zxdenied.ru/repository/func-startdown/262/
    Тут вроде полный оригинал, а не ререлизы.
    1,469
    957 сообщений
    в лоадере ничего криминального нету, даже скорость стандартная.
    через какой софт воспроизводишь tzx для записи на-ленту ?
    47
    10 сообщений
    гм... может лента убилась... tap2wav , а воспроизвожу через медиаплеер..нужно другую кассету попробовать...
    И еще один вопрос ,если можно. Вначале загрузки полосы на бордюре должны стоять на месте или "бежать" вниз или вверх ? от чего это зависит ?
    77
    59 сообщений
    От времянок зависит, на резиновом медленно вверх бежать. Ну это конечно если запись не плывет немного.
    Последний раз редактировалось krt17; 05.05.2016 в 23:59.
    1,469
    957 сообщений
    значит варианты с уровнем сигнала/помехами от БП можно отметать.
    вообще на `резинке` схема читалки не очень надёжная, на более старших платах (которые ставили в корпус+) сигнал принимается уверенней
    47
    10 сообщений
    Всем спасибо , этот образ записался с первого раза и без всяких проблем.
    1,469
    957 сообщений
    удачно
    (в игре кстати прикольный финал - небольшой мультик)
    и она кстати считается запрещённой к-распространению
    (поскольку сделана по-лицензии от Capcom, а они такие вещи свято берегут)
    Последний раз редактировалось goodboy; 06.05.2016 в 10:52.
  1. Ответов: 220
    Последнее: 23.05.2023, 08:09
  2. Подскажите название к ИГРЕ
    от zxmike в разделе Игры
    Последнее: 15.08.2013, 11:50
  3. Защита авторских прав.
    от multimax в разделе Разный софт
    Ответов: 27
    Последнее: 10.02.2008, 11:51
  4. Вопрос к знатокам по игре.
    от Doctor Haider в разделе Игры
    Последнее: 13.12.2007, 15:24
