Страница 418 из 695 ПерваяПервая ... 414415416417418419420421422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,171 по 4,180 из 6944
  1. #4171
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    На самом деле все распознается прекрасно. Но злую шутку играют пилиликанья между записями. На этих звуковых сигналах читалка пытается подстроиться, думая, что это пилоттон, только с увеличенной скоростью, и из-за этого сьедается первый заголовок после пиликанья.
    Решение простое - убрать пилиликанья между записями.
    Давно уже как-то с этой штукой сталкивался и в этом топике пару лет назад об этом отписывался... Да, решение - вырезать эти пиликанья вручную. Зато потом результат отличный
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #4171
  3. #4172
    Khimki
    15 сообщений
    Вот такое всплыло в ВК.
    Александр Лобанов
    Всем привет! перепала мне тут кучка катушек (магнитных лент) привезенных из ГДР. Включаю я очередную ORWO и слышу знакомый писк )) в моно, на одной дорожке записаны программы! не знаю, может это и не спектрум, но звук совершенно аналогичен: пилот-тон, потом мелкий пшик заголовка, снова пилот-тон и шипучка программы. лента датирована 89-90 годом. Стоит цифровать, тратить время? что было интересного на эту тему в ГДР ? наверное все интересное найдено и оцифровано? что скажете?
    https://vk.com/topic-4023_25866915?offset=last&scroll=1
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  4. #4173
    г. Керчь, Крым
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Недавно случайно отыскалась моя коллекция кассет для ZX Spectrum (студия L-CLUB), где-то около 20 шт. Так же сохранилась родная кассета от zx spectrum Парус.
    Под это дело восстановил магнитофон Романтика М3-222С http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=21491
    Понимаю, что все эти игры сейчас можно найти в интернете, но хотелось бы сохранить для себя именно эти сборники.
    Попробовал перегнать по этой инструкции http://spectrum4ever.org/fulltape.php?go=info, но получается очень долго по затратам времени. Может есть способ сразу "перегнать" всю кассету, предварительно оцифрованную в wav?
    Как наиболее правильно оцифровать кассету в wav, чтобы потом было меньше проблем?
  5. #4174
    Khimki
    15 сообщений
  6. #4175
    2,245
    882 сообщений
    Хорошо бы авторам s4ever уже написать на странице, как переводить с помощью мой распознавалки. Она не для 'самых сложных случаев', а для любых случаев, и простых, кстати, тоже)
  7. #4176
    г. Керчь, Крым
    Спасибо!
    Можно поподробнее?
    Сборники студии L-CLUB, какой-нибудь интерес для общественности имеют?
  8. #4177
    2,245
    882 сообщений
    Можно поподробнее?
    Можно. Отлистываем несколько страниц назад в этой теме и внимательно читаем)
  9. #4178
    1,469
    957 сообщений
    http://rgho.st/7n2xBh5j2
    пара достаточно оригинальных версий (u.n.sqadron & CJusa) сделаны в Запорожье, присланы из Керчи
  10. #4179
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    goodboy, жаль что в CJusa не хватает блока с музыкой.
  11. #4180
    1,469
    957 сообщений
    попробую исправить.
    заодно и в unsquadron можно громкость прибавить.
    (в играх которые делались на +3 громкость AY специально занижается дабы не-хрипело)
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
