Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Локальная сеть Немига
    Vancouver, Canada
    По умолчанию Локальная сеть Немига
    Мой опыт запуска локальной сети Немига.
    Разыскивается схема модуля локальной сети Немига. В оглавлении известного альбома схем она присутствует (стр.30,31), но в PDF файле нехватает страниц.
    Для начала пару слов о подготовительном этапе. Для соединения системного блока и блока дисководов я очень рекомендую заменить коннекторы МПИ на фирменные. Советские, как правило, окисленны до черного цвета и никакими средствами для чистки контактов их привести в порядок нельзя. Советские коннекторы имеют тенденцию к заминанию контактов. Делать самому МПИ кабель из советских коннекторов, тоже занятие не интересное. Я рекомендую приобрести фирменный SCSI CN50 Male-Male Самый короткий 30 см типа вот такого:
    будет красиво и надежно.
    Интересное наблодение: с завода выпускати системные блоки для работы как РМУ если они неработали с блоком дисководов как РМП! Мне попался такой блок в котором было перепутано 5 проводов на МПИ коннекторе! Так, что если сразу не заработало РМУ, не надо рассраиваться и попробовать починить.
    Для кабеля локальной сети использовать витую пару, распайка прямая
    4- 4 и 8 - 8 контакты. Полярность имеет значение, кросс-овер работать небудет! На концах локальной сети установить терминаторы по 120 Ом.
    Настройка DIP переключателей.
    Маркировка переключателей бывает разная:
    "РМУ Вкл" - "РМУ Выкл" или "ЛС Вкл" - "ЛС Выкл" это одно и тоже.
    Название "ЛС Вкл" - "ЛС Выкл" больше отвечает реальности ибо оно так и работает. Если установлено "ЛС Выкл", то РМП работать небутет.
    Итак, на РМУ и РМП перевести 2 крайних переключателя в положение "РМУ Вкл" или "ЛС Вкл".
    На РМУ переключателями 1-2-4-8 в двоичном коде установить номера РМУ от 1 до 12.
    Теперь самое главное и не описанное в документации: на РМП переключателями 1-2-4-8 установить НОЛЬ !
    Железо готово к работе. Теперь софт.
    ПЗУ платы процессора доступно версий 4.05 и 4.06 чем отличается незнаю, работать будут оба в любой комбинации. Из наружных наблюдений:
    - 4.06 показывет в служебной строке номер РМУ. Это удобно.
    - 4.05 в случаее ошибки сети вываливается в пульт с сообщением "ошибка сети"
    - 4.06 в случаее ошибки сети вываливается в пульт молча!
    Прилагаю DSK образ загрузочного диска для РМП. Он содержит "Пакет Система V5.2": сетевой сервер, сетевые утилиты, игры и другое.
    Вот так выглядит мое железо с установленным HxC floppy emulator.
ID:	50123   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50125   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 17.12.2014 в 23:59.
    Vancouver, Canada
    Подаем питание на блок дисководов, потом на РМП. РМУ пока не включаем.
    Загрузка с диска.
    Первый экран:
    Второй экран:
    При загрузке РМП в этом месте надо нажать Ctrl-C
    Третий экран:
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1417304702
    Тут мы получили коммандную строку системы и будем запускать сервер локальной сети NET. Перед его запуском, кнопкой на передней панели системного блока, надо включить таймер. Если все в порядке, то получаем вот такой экран:
    Если таймер не включен, то будет выдано сообщение об ошибке. Можно включить таймер и на подсказку NET> дать комманду CHECK? чтобы получить такой экран, как выше.
    Подаем питание на РМУ и получаем вот такой экран.
    В этом режиме сеть постоянно сканируется и можно видеть изменение состояний всех РМУ. Ничего полезного в сети при этом не происходит. Нажимаем любую клавишу и выходит в командную строку NET>
ID:	50128   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50129   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50130   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50131   Нажмите на изображение для увеличения.
    Vancouver, Canada
    При помощи комманды SET можно произвести настройки сервера для каждого РМУ. Вот настройки по умолчанию:
    Выходим в командную строку NET> и даем команду ON
    Сразу видим активность дисковода и РМУ находившийся в ожидании начинает грузить ОС. При етем он попискивает динамиком при прохождении пакетов по сети.
    Первый экран такой же:
    Второй экран такой же. Только тут мы нажимаем Y и потом Enter
    По окончании загрузки имеем подсказку VM> и пустой виртуальный диск. Дав комманду DIR NT1: можно увидеть диск MD1: на РМП
    Другие команды сетевого сервера: OFF и EXIT
    На РМУ можно запускать программы без операционной системы.
    Когда РМУ находится в ожидании загрузки можно запускать игры, на запрос "Рму?" ввести номер РМУ и через несколько секунд на этом РМУ стартует игра.
    В пакете есть еще несколько сетевых програм назначение которых еще предстоит выяснить. Одна из них позволяет захватить программу проталкиваемую на станцию как игра выше и сохранить ее в файл типа SAV
ID:	50133   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50134   Нажмите на изображение для увеличения.
    81
    65 сообщений
    kapitan-u, Так как, схема модуля локальной сети нашлась? Интересно было бы подцепить Немигу к РС через RS485.
    Vancouver, Canada
    схемы нету
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    kapitan-u, а не могли бы вы сделать фото дип-переключателей на модуле локальной сети?
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    kapitan-u, я наверное уже подзабыл эволюцию обсуждений, но вот образ с этой системой для сети (там где пишут "эту дискету используйте в качестве эталонной") где то выкладывали?
    81
    65 сообщений
    nzeemin, Посмотрел, на моей плате нет дип-переключателей, есть РТ4 если это оно.
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    hobot, в первом сообщении темы приаттачена Nemuga-KUVT-RMP.zip
    - - - Updated - - -
    Собственно я про те которыми задаётся номер станции. Но думаю вполне могли просто перемычками на плате делать.
    81
    65 сообщений
    Перемычек тоже нет.
    nzeemin, Дип переключатели не на плате!
  1. Эмулятор НЕМИГА
    Ответов: 310
    Последнее: 04.05.2019, 18:27
  2. Обсуждение: Локальная сеть корвет
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 90
    Последнее: 06.01.2018, 18:04
  3. Ответов: 4
    Последнее: 30.03.2017, 00:46
  4. Локальная сеть корвет
    от forth32 в разделе Корвет
    Последнее: 04.07.2014, 00:29
  5. Ответов: 5
    Последнее: 24.06.2014, 22:31
