Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Настройки ПДП ВГ75?
    201
    139 сообщений
    По умолчанию Настройки ПДП ВГ75?
    Как в "Радио-86РК" настраивается ПДП видеоконтроллера? Какой длительности пачка, сколько символов в пачке?
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Байты инициализации: 4D 1D 99 93, команда старта отображения 27
    Даташит: http://www.computer-museum.ru/technlgy/i8275.htm
    Вобщем 8 циклов ПДП за раз, 7 тактов ВГ75 между запросами.
    Последний раз редактировалось b2m; 18.05.2016 в 20:47.
    14
    tnt23, если это касается контролера дисковода, то ДОС 2.9 перепрограммирует режим DMA. Причем для Микроши еще надо поменять адрес контролёра ВГ75 в ПЗУ. В той версии, которая у меня по адресу EDBF записать D1 вместо C1.
    Там режим DMA 25. 2 байта через 7 тактов.
    201
    139 сообщений
    uart, да, это я пытаюсь оживить контроллер дисковода, реплику которого строгаю в соседнем треде. Причем именно на "Микроше". А можно поподробнее, про перепрограммирование DMA и про адреса ВГ75 в ПЗУ? может, у меня потому не работает контроллер, что некогда его подключали именно к "Радио-86РК"?
    14
    tnt23, если DMA не перепрограммировать, тогда программа будет пропускать данные от дисковода. Я столкнулся с этим в своем эмуляторе, в режиме РК работало, в режиме Микроша - нет. Оказалось, в ПЗУ есть такой код:
      EDBC:  3E 25     >%    MVI     A,25
      EDBE:  D3 C1     ..    OUT     C1
    C1C1 это ВГ75 РК86, для Микроши надо D1D1.
    201
    139 сообщений
    Занятно, в моем ПЗУ по адресу EDBE прописано D3 C1 (OUT 0C1H).
    14
    tnt23, ну ДОС у них одна, адрес контролера одинаков, все различие только в адресе ВГ75.
    201
    139 сообщений
    Вот я что-то такое подозревал, что байты где-то теряются, когда увидел покоцанные заголовки некоторых секторов.
    Прописал пока ручками 25 в D1D1, поставил форматироваться дискетку. Поглядим-с.
    Работает!!11
    Последний раз редактировалось tnt23; 18.05.2016 в 23:25.
    16 сообщений
    Работает!!11
    А что это даёт? Для чего нужно так менять режим запросов у ВГ75? Если проблема в DMA? Т.е. казалось бы нужно менять режим работы ВТ57, а не ВГ75?? Что то не понятно.
    Последний раз редактировалось Rokl; 06.09.2020 в 19:27.
    201
    139 сообщений
    Проблема вроде в том, что у оригинального РК86 ДМА стреляет относительно редко, но длинными очередями. Когда в системе появляется дисковод, длинные очереди приходится укорачивать, чтобы не было потери данных. Я так понимаю.
    Почему там перепрограммируется ВГ75, а не ВТ57, я сказать не могу.
  1. Включение и описание ВГ75
    от sergey2b в разделе Для начинающих
    Последнее: 15.11.2009, 23:59
