Показано с 21 по 30 из 47
Тема: MFM / RLL HDD & FM / MFM FDD Emulator на базе Aeon Lite http://www.drem.info/
  1. #21
    SPb
    297
    214 сообщений
    Цитата Сообщение от s_kosorev Посмотреть сообщение
    stm32 m0/32 какую нить плату + согласование уровней
    Что дает нам отдельную платку - отдельное устройство ;-)
  2. #22
    Минск
    БК - типа который вы обзываете LPT-порт в БК называется УП и с МХ справляется запросто при байтовом обмене (порт 16х из них 8-бит данные + упр.сигнлы в старших байтах) - контроллер на 12-15мс мелкой логики 155 ... (спец-коммент для ММ-ме - НИ ОДНОЙ бредятины типа АП2 - нет-НЕТ-НЕТ) ... - спорим на 10000 баксов что такой был и у меня есть моя восстановленная схема и ПО типа загрузка-копирование-обмен...десяток команд... - контроллер был на принципе FM - обычный МХ это элементарно, очень долго его доков не было и потом доки втирали нам в заголовках как МFM (и дальше эту дебильную штуку НА БК никто уже испугавшись не читал - там памяти немеряно нужно) - но... в самом конце доков от руки написано MX0 MX1
    и в диаграмме был ОБЫЧНЫЙ FM -...
    Последний раз редактировалось Ал-р; 01.06.2016 в 18:17.
  3. #23
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ал-р, не хочу Вас обидеть, но причем тут байтовый обмен? Нет, я допускаю что у Вас наболело за то, что Вам кто-то когда-то что-то втирал, но нам-то про байтовый обмен втирать зачем?
    Если бы БК могла отсэмплировать MX - то спрашивается почему Вы это не сделали еще тогда и не изучили какие в MX были заголовки? Как теперь модно писать "вопрос риторический" ;-)
  4. #24
    201
    139 сообщений
    А лично мне интересно, из каких математических размышлений взялась цифра 5МГц для MFM.
  5. #25
    SPb
    297
    214 сообщений
    Так вроде 5 мбит/с у всех MFM HDD, меньше чем 20 мегасэмплов/с смысла нет.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 01.06.2016 в 20:15.
  6. #26
    Vancouver, Canada
    Немного о там как это сделано внутри.
    В DREM сделан аппаратный encoder - decoder для FM - MFM - RLL работающий, в текущем варианте, до битрейта 7.5 Mbps.
    В принципе можно и быстрее, но пока небыло host контроллеров которым это надо.
    Каждый из кодеков имеет множество настроек под разные системы кодирования сигнала (например WD и Seagate имеют разные таблицы RLL),
    и разные системы синхронизации и т.д. До входа сигнала на декодер есть аппаратное реверсирование предкомпенсации.
    В DREM исспользуется MIPS процессор на основе plasma core в который я добавил unalligned instructions, без них процессор не успевает.
    Кодеки работают с памятью через DMA. Для ускорение применяется двухуровневый кеш дорожек и CRC.
    В режиме RLL скорость поступления байтов такова, что уже DMA работает на пределе. Вопрос решается многоуровневым конвейером.
    Ширина импульсов с которыми приходится иметь дело 60 наносекунд и надо уметь определять где они находятся в окне 100 наносекунд.
    Никакой raspbery pi с этим несправится. Даже с случае флопи диском реализация на микроконтроллерах проблематична, поэтому
    HxC Emulator работает как проигрыватель заранее закодированных в MFM файлов, которые кодируются на PC специальным софтом.
    Добавьте большое разнообразие форматов и контрольных сумм, на которые отсутствует документация. Многие полиномы надо искать
    при помощи специального крипто софта, а форматы снимать цифровым осцилографом и расшифровывать руками. Естественно для этого надо иметь все
    возможняе хост компьютеры и контроллеры в коллекции.
    Размер проекта 8000+ строк на С и 3000+ стрк на VHDL не считая библиотек.
    PS: аппаратно реализовано много чего еще. Многие части интерфейса: счетчики дорожек, дорожка ноль, идентификация типов диска амиги..
    Есть контроллер прерывания и три аппаратных таймера. В VGA консоли сделан аппаратный ускоритель скролинга.
    В кодеках имеются аппаратные стеки и конвейеры к которым имеет доступ процессор.
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 01.06.2016 в 20:30.
  7. #27
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Создали себе приключений и героически их преодолели, похвально как бы
  8. #28
    Vancouver, Canada
    ну это же интересно :-)
    для EC1841 есть два типа контроллеров ЖД
    Контроллер Искра-1030 на WD1010-05 => с DREM он будет работать
    Контроллер на Z80 совместим с IBM PC XT 5160 (Xebec) - LLF известен добавить его просто, сама плата для проверки у меня скоро будет.
  9. #29
    SPb
    297
    214 сообщений
    Это Вы так шутите? Что в ЕС-1841 стоит контроллер Искра-1030?
    И, если уж на то пошло, вот этот HDC от ЕС1841 Вы к какому типу относите? к "Искра-1030 на WD1010-05" или "Контроллер на Z80"?
    А можно Вас попросить хоть одно фото HDC от Искра-1030 с микросхемой WD1010-05?
    Вы меня, право слово, пугаете......
  10. #30
    Vancouver, Canada
    вот это самая сложная часть - информация. разберемся :-)
  1. Info Guide
    от alone в разделе Пресса
    Ответов: 62
    Последнее: 27.04.2021, 22:17
  2. speccy.info: wtf? o_O
    от breeze в разделе Новости
    Последнее: 30.05.2017, 14:44
  3. Лучший номер Inferno/Info Guide
    Последнее: 06.05.2013, 14:29
  4. INFO GUIDE #10!
    Ответов: 15
    Последнее: 18.05.2007, 14:26
