Показано с 31 по 40 из 47
Тема: MFM / RLL HDD & FM / MFM FDD Emulator на базе Aeon Lite http://www.drem.info/
  1. #31
    SPb
    293
    211 сообщений
    Цитата Сообщение от kapitan-u Посмотреть сообщение
    вот это самая сложная часть - информация. разберемся :-)
    А как же 10 лет в школу и аттестат? ;-)
    Тема-то совсем не изучена...
    Будут вопросы по отечественным контроллерам - пишите, только больше не пугайте меня так. А то я уж подумал "всё, приплыл", ломанулся на своих контроллерах от Искры-1030 искать WDшный чип..... Ан нет, я еще не совсем, некоторые вещи помню ;-)
  2. #31
  3. #32
    Vancouver, Canada
    в распространенном альбоме схем EC1841_Book_6.djvu есть схема контроллера на Xebec 3198-0045
    т.е. сделать поддержку для одного из контроллеров не проблема.
    подскажите сколько всего есть разных версий контроллеров и работают ли диски отформатированные на Xebec с другими видами контроллеров.
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 02.06.2016 в 00:32.
  4. #33
    SPb
    293
    211 сообщений
    есть схема контроллера на Xebec 3198-0045 т.е. сделать поддержку для одного из контроллеров не проблема.
    Вы умеете определять формат записи, полиномы и т.д. по схеме? Круто.....
    Вообще все известные мне клоны xebec (а мне известно только два - наш и болгарский) по разному нумеруют сектора. Речь не об интерливе, а о добавлении константы к номеру сектора (например, при константе 3 если хост хочет записать 4-й сектор, то на диске этот сектор имеет номер 7). Но я думаю что это не особенности чипа, а особенности софта в ПЗУ.
    Смысл этого действа мне не очень понятен.
    Наскидку помню три (хотя если грубо - то два - на 8089 и на Z80).
    Не интересовался, в выходные попробую проверить.
  5. #34
    Vancouver, Canada
    Спасибо за информацию.
    нет, но у меня есть Xebec PDF с раскладкой формата + живой контроллер Xbec + цифровой осциллограф + можно подсмотреть как в pdp8online сделано
    Теоретически так может быть сделан interleave. К примеру у разработчика нет доступа к модификации процедуры low level format? тогда он берет и на уровень выше ставит трансляцию номеров секторов.
  6. #35
    SPb
    293
    211 сообщений
    А, ну да, ну да. ;-)
    Только если наши поменяли код прошивки хоть чуть-чуть - то и формат может быть другой, и полиномы и т.д.
    Вряд ли. Не меняется порядок секторов (а какой без этого interleave). Было 1,2,3,4.... стало 4,5,6,7....
  7. #36
    Vancouver, Canada
    Только если наши поменяли код прошивки хоть чуть-чуть - то и формат может быть другой, и полиномы и т.д..
    нет, это как раз сидит в микросхеме Xebec и не меняется
  8. #37
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ну ECC может и сидит, формат-то точно не сидит.
  9. #38
    Vancouver, Canada
    и формат там точно сидит, у меня спека есть
  10. #39
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ну тогда стопудово наш не полный аналог xebec, так как "data compare byte is 0x00, not 0xc9". А это вполне себе часть формата.
  11. #40
    Vancouver, Canada
    есть 2 типа контроллеров:
    1го - типа ДВК DW, там комплект WD микросхем MFM CODEC + CRC + по мелочи и к этому всему процессор на плате для управления.
    В таком контроллере формат будет зависеть от программы процессора. Для управления таким набором нужен очень быстрый и очень специальный процессор.
    На двк плате такой и стоит.
    2го - типа - все остальные, стоит интегрированный контроллер + процессор попроще, типа z80. В таком случае формат жестко забит в чипе контроллера, там же сидит CRC.
    Процессор может слегка менять формат в пределах того, что позволяет контроллер. Например менять алгоритм CRC из того набора, что умеет контроллер.
    Или поменять содержимое какого то слежебного поля в формате , к примеру, data compare byte.
    Сам формат в целом остается неизменным. Под ним понимаем набор полей их размер и взаимное расположение, а так же функциональное назначение.
    Xebec
    http://bitsavers.informatik.uni-stut...0Man_Aug83.pdf
    Страницы 30 и 31
    подобным образом устроенны все специализированные MFM чипы, т.к. у них внутри сидит совсем не гибкий конечный автомат, который разбирает формат на части.
    Процессор может менять только содержимое некоторых полей.
    У DREM идеология такая:
    в файле конфигурации прописывается:
    Format=название чипа (например WDC или XEBEC)
    потом отдельными строчками идут модификаторы в зависимости от возможностей чипа
    Encoding= MFM или RLL
    Data ECC= YES или NO
    и так далее.
    и в конечном итоге на SD карте лежит набор файлов конфигурации уже для конкретных моделей контроллеров и компьютеров.
  1. Info Guide
    от alone в разделе Пресса
    Ответов: 62
    Последнее: 27.04.2021, 22:17
  2. speccy.info: wtf? o_O
    от breeze в разделе Новости
    Последнее: 30.05.2017, 14:44
  3. Лучший номер Inferno/Info Guide
    Последнее: 06.05.2013, 14:29
  4. INFO GUIDE #10!
    Ответов: 15
    Последнее: 18.05.2007, 14:26
