Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: MFM / RLL HDD & FM / MFM FDD Emulator на базе Aeon Lite http://www.drem.info/
  1. #41
    SPb
    293
    211 сообщений
    Спорить не буду, но это Ваши выводы, на чем они основаны - не очень понятно.
    В той же IBMовской документации про чип xebec сказано что это не контроллер, а SERDES ECC (Serializator/Deserializator, ECC).
    И по Вашей ссылке другой формат (например, нет GAP4). То есть либо Xebec с какой-то стати меняла формат от чипа к чипу, или всё-таки нет жесткой привязки в чипе.
    Плюс Xebec умели remap дорожек, а это вряд ли делается чипом.
    То есть возможно Вы и правы, а, возможно и нет.
    Но в одном Вы точно заблуждаетесь: я Вам уже показывал контроллер на 8089. Не могу отнести его к "очень быстрый и очень специальный процессор". И ко второму типу "интегрированный контроллер + процессор попроще" он тоже явно не относится. А раз он выпадает из Вашей классификации, то и дальнейшие Ваши выводы уже под сомнением.
  2. #42
    Vancouver, Canada
    не к вопросу лучше/хуже, а просто чтобы было понятно как BBG успевает обрабатывать данные.
    pdp8online и HxC работают по одинаковому принципу - цифровой магнитофон. Они просто записывают и проигрывают все что поступает от контроллера.
    на pdp8online можно раскодировать образ в DSK в offline режиме.
    в DREM работает HW CODEC в реальном времени.
    Поделитесь пожалуйста!
  3. #43
    SPb
    293
    211 сообщений
    http://minuszerodegrees.net/oa/OA%20...%20Adapter.pdf
    6я страница - Block Diagram
  4. #44
    Vancouver, Canada
    Спасибо! Я этот документ видел. Жалко в нем нету описания LLF.
    На контроллере IBM стоит 3 чипа Xebec, я думаю они вместе выполняют все функции интегрированного контроллера
    и LLF прописан в state machine.
    Z80 ну никак неуспеет разбирать LLF байты поступающие с диска.
  5. #45
    SPb
    293
    211 сообщений
    На самом первом только один чип. Да и по схеме Xebec только один.
    В ЕС1841 почти полная копия.
    Так вроде же там для этого контроллер DMA - запихали в буфер, а там и Z80 справится.
    Сильно сомневаюсь. Ну не стали бы наши менять LLF при копировании чипа. Софт в ПЗУ подправить могли....
  6. #46
    Vancouver, Canada
    XEBEC на DREM работает.
    У меня есть контроллер который первый вот в этом списке
    http://minuszerodegrees.net/ibm_xebec/ibm_xebec.htm
    контроллер оказался хитрым не только в плане LLF формата, но и в плане бит-байт синхронизаци,
    он это делает сразу несколькими нестандартными способами
  7. #46
  8. #47
    Vancouver, Canada
    У меня появился контроллер ЕС1851.Е015. Проверил - работает с DREM в режиме XEBEC без проблем.
  1. Info Guide
    от alone в разделе Пресса
    Ответов: 62
    Последнее: 27.04.2021, 22:17
  2. speccy.info: wtf? o_O
    от breeze в разделе Новости
    Последнее: 30.05.2017, 14:44
  3. Лучший номер Inferno/Info Guide
    Последнее: 06.05.2013, 14:29
  4. INFO GUIDE #10!
    Ответов: 15
    Последнее: 18.05.2007, 14:26
