Страница 157 из 202 ПерваяПервая ... 153154155156157158159160161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1561
    Тверская обл.
    Только инфы о работе с иса-шиной на спринтере очень мало, тут в основном надо методом проб и ошибок инфу накапливать,
    Да, много чего не хватает, чего не описано в доках и что приходилось у Ивана спрашивать.
    Иван мне в одном письме написал, что ISA не полноценная, упрощенная, но в чем это заключается не конкретизировал.
    Где-то мне тоже такая инфа попадалась. Но по-крайней мере, как писали, модем с 8-ми битным ISA-слотом работал.
  2. #1561
  3. #1562
    г. Измаил, Украина
    упрощение в iorq - их всего 2 шт на каждый слот и с дма там тоже что то урезано или вообще нет дма. а так все как у обычной иса
  4. #1563
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    ИМХО если модем работал, значит можно запилить исашный ком-порт на 16550 (для подключения вафли), и на этой платке развести этот: http://www.phantom.sannata.ru/forum/...046&a=do_print переходник для пээсного мыша
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Можно SD-карту воткнуть в эту плату, и контроллер USB на каком-нить МК, который будет и USB мышь и клаву рулить, а то еще и флехи А там глядишь еще и WizNet прикрутится...
  6. #1565
    416
    198 сообщений
    важно не занимать ком порт. есть мысля туда тоде подрубить esp-01 для вайфая
    вроде как под вафлю этот порт заюзать не получится (нужно будет переписывать прошивку большой ПЛИСины), проще будет на ИСА воткнуть 16550 и написать дрова
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    91
    54 сообщений
    была бы железка, можно было бы чё-нить пописать.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #1567
    416
    198 сообщений
    Где то так
    https://yadi.sk/i/zmnYI22LsPazQ
    https://yadi.sk/i/eqAIhNL-sPb23
    осталось дождаться ПЛИСины
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    91
    54 сообщений
    tank-uk, опачки, видеовыхлоп на обратной стороне запилил? и зачем?
    а вообще, красотенька!!!
    Принимаем ставки, господа, взлетит или нет на другой памяти? Снег, не снег?! хыхы)))
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #1569
    416
    198 сообщений
    Sayman, я всю мелочевку на обратную сторону поставил
    ЛА8(7401) не нарыл, запаял 7403(ЛА9) с поворотом на 180градусов и отгибанием 1 и 14 ног
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Тверская обл.
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    Где то так
    Молодца! Аккуратная пайка, мне понравилось Осталось самое геморное дело - пайка плисин. Только не забудь сделать себе одолжение - после пайки обязательно промой плату.
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
