Показано с 1 по 10 из 13
Тема: A4000 не стартует
    Славный город Самара
    12 сообщений
    По умолчанию A4000 не стартует
    Попала мне в руки А4000. Последний раз включалась и работала 15 лет назад.
    За это время, естественно, батарейка на ней умерла. Причём сделала это красиво - залила плату не только вокруг себя, но ещё и забрызгала некоторые микросхемы поодаль.
    Первое что попало под раздачу - буфер младших 8 бит ШД U891 (74F245), а также электролит С192. Припой и металлизация в отверстиях платы превратились в труху. Контакты на буфер были восстановлены медной жилой от "живых" контактов на обратной стороне платы. Всё звонится, замыканий нет. Конденсатор заменён, поставлен на выводы питания указанного буфера.
    Плата не поднялась. Винт и дисковод не подают признаков жизни. Капслок на клаве при горячем резете мигает. Память проверена на А1200. Модули рабочие.
    Диагностика осложнена тем, что БП моего твтюнера умер и я не могу узнать какого цвета экран.
    Замеряя мультиметром напряжения питания на микрухах, обнаружил, что на U708 (74F245) на 20-й ноге вместо 5В - ноль. Плюс с соседних микросхем не звонится с плюсом этой. Замерил сопротивление между выводами питания этой микросхемы и других таких же на плате: у всех 223 Ом, а у этой больше 1кОм. Отпаял ногу питания, подал на неё 5В с вывода ближайшего фильтрующего конденсатора (С198). Сопротивление между выводами ИМС не изменилось. Плата опять не завелась.
    Может ли кто наставить на путь истинный? Пока одна надежда заменить U708.
    Ссылка на схему.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
    200
    138 сообщений
    Плата четырехслойная, могли подъесться внутренние полигоны и дорожки. Если так, то печально и восстановление может оказаться сильно более сложным, чем просто замена наружных дорожек, или вообще невозможным.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Если немного залило, то имхо вполне реально... Абы межслойных коротышей не было. Ради А4000 можно и заморочиться
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    12 сообщений
    А есть мысли по поводу "повышенного" сопротивления ИМС буфера - насколько вероятна неисправность при таком симптоме?
    На просвет место вокруг этих контактов чистое - левых дорожек не наблюдается. Завтра куплю микрух, буду перепаивать.
    С уважением,
    12 сообщений
    Ну что, оптимизма прибавляется:
    1. Срезал U708, - обнаружил следы электролита на двух переходных отверстиях.
    2. Обнаружил следы электролита на 3-х ногах U893 (74F245), - это уже вторя из 4-х буферов между симами и процом, на двух переходных отверстиях у С701.
    С уважением,
    Украина, г. Сумы
    А резать-то зачем? Сплавом Розе пропаять, прогреть аккуратно паялкой, снять. Потом оплеткой убрать остатки припоя. Промывать после батареек и потекших литов нужно раствором аммиака и на открытом воздухе. Затем просушить. Дорожки прозвонить можно, не снимая микросхем.
    P.S. Собственно, от потекших батареек микросхемы не дохнут. Разве что лапку съело.
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 28.05.2016 в 08:42.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Уже много раз встречал, что если у микры есть хоть одна окислившаяся ножка - будет паленая. Не сейчас, так через год.
    SID-Blaster/ZX
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    Ну так чем все дело-то закончилось? Я на своей боролся с последствиями "залива дохлой батарейкой" аж несколько дней. Течёт под крайний сим-слот, микросхему rtc (кстати из-за неё может и не быть старта), под буферы и под две микрухи логики (hct166 по-моему). Моя стартовала, но не пускала в ага-режимы. Поборол. Плата на 4000 действительно многослойная, но спасает то, что внутренние слои питающие, корпусной и 5в восновном, так что восстановлению подлежит 100%.
    Последний раз редактировалось n_sonic; 25.07.2016 в 16:03.
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
    12 сообщений
    Во-первых, спасибо за обнадёживающую информацию.
    Во-вторых, пока ничем не закончилось - решил заказать партию 74F245 из поднебесной. В России нихрена в наличии нет. Всё под заказ от 3шт, и по такой же цене, как в Китае 40шт. Как запаяю правильную микруху, отпишусь о результатах.
    Само собой, припаянная КР1533АП6 к положительным результатам не привела. да я и не надеялся, естественно.
    С уважением,
    26
    15 сообщений
    Смотрите RTC и HCT166 в первую очередь!!! Из-за них нет старта. На буржуйских форумах полно инфы находил по этому поводу. HCT под замену однозначно. Под ними сильно металлизация гниет, пришлось на сквозную пропаивать перемычками. Можно и HC ставить, у меня работают. Схем на а4000 в нете полно, причем последнее время выложили уже в пдф-формате очень хорошего какчества. Буферы не обязательно покупать - их дофигища стоит на старых материнках ноутбучных и десктопных вплоть до пней. По возможности помогу чем смогу.
    P.S. Да, и еще, криворукие предыдущие владельцы на моей пзушки перепутали местами, естественно не стартовала.
    Последний раз редактировалось n_sonic; 25.07.2016 в 16:04.
  1. Blizzard 1230 MK4 не стартует
    от n_sonic в разделе Amiga
    Ответов: 85
    Последнее: 03.05.2012, 15:20
  2. Куплю плату процессора для Amiga A4000
    от n_sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2012, 00:45
  3. commodore 64-sx не стартует (
    от monoxrom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 54
    Последнее: 14.01.2012, 22:19
  4. АТМ 7.00 Как стартует АТМ?
    от luzanov в разделе ATM
    Последнее: 09.03.2010, 10:56
  5. Куплю клавиатуру A2000/A3000/A4000
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.11.2008, 01:27
