Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Как читается видео страница в Multiface 128?
    269
    188 сообщений
    Скорпионовский мэджик лучше чем тр-досный мэджик лишь на одну сотую, хрен десятых. Короче говоря, почти те же яйца, только в профиль.
    ___________
    г. Самара
    я правильно понимаю что мэджик (nmi) срабатывает только если исполняется код в RAM и
    адрес возврата кладётся на-стек ?
    Да, адрес возврата всегда в стэк кладется - таков механизм работы прерываний.
    На счет только когда выполняется код в RAM - зависит от конкретной реализации.
    - - - Updated - - -
    У скорпиона 256кб ОЗУ, из которых вторая часть используется для своих нужд. То есть проблем с порчей памяти не должно быть. Несмотря на мифическое название, функция Magic довольно проста и банальна, если у тебя куча дополнительного ОЗУ. Там просто надо сохранить все регистры и память на диск.
    Читал, что есть проги, сопротивляющиеся Скорпиону, засирая его страницы дополнительные. Возможно из-за этого не все игры удается сохранить. Но данный момент можно пресечь, например, путем запрета доступа к порту 1FFD до тех пор пока не нажата кнопка NMI.
    1,459
    949 сообщений
    ещё встречается умышленная порча? системного регистра в trdos, запись на-дискету после этого неудаётся.
    ну и как вариант некоторые фирм.защиты определяют мультифейс и делают jp 0
    г. Самара
    да MF - это шняга. Я надеялся на прошивку, но она оказалась на удивление примитивной до бесполезности. Даже хваленый отладчик Genie оказался днищем.
    Со снапшотом отлично справляется стандартная прошивка +D.
    В Скорпионе мне понравилось то, что есть нормальное меню и даже отладчик - всё выглядит довольно прилично и функционально.
    1,459
    949 сообщений
    взятый из LaserGenius
    учитывая кол-во игр использующих стек для забора данных ихняя порча неизбежна.
    и зачем тогда что-то изобретать ?
    г. Самара
    С чего бы это такой вывод? Программы, прежде чем брать из стэка, в него сначала что-то кладут. Прога кладет в стэк уменьшая его, потом забирает из него, увеличивая. Пришедшее в любой момент NMI не нарушает этот алогритм.
    Более того, 50 раз в секунду случается еще и INT, который так же как NMI работает. Его, правда можно запретить, но почти всегда INT разрешен, ибо игры обычно синхронизируются по развертке.
    77
    59 сообщений
    в нормальных снапшотилках подменяется не только пзу но и озу.
    В последнее время количество рукалицо тредов зашкаливает, толи старый стал толи реально все так плохо.
    1,459
    949 сообщений
    совсем не-обязательно.
    для примера запретив прерывания выставляем стек на область где хранятся данные (спрайт/копия экрана и.т.д.) забираем их через POP hl/de/bc,
    после этого переставляем стек и выталкиваем содержимое регистров в нужное место.
    согласен это неочень очевидный подход для классического программирования,
    но тем-не-менее такое используется сплошь и рядом.
    (встречается даже коррекция данных при одновременно разрешённых прерываниях и таком применении стека)
    г. Самара
    Понятно, что всегда можно найти подобные извращения. Это больше справедливо ко всяким демкам, и то польза от такого метода сомнительная. У Z80 есть комманды блочных пересылок, что уменьшает необходимость таких извращений.
    Если пара игр использовала специальные методы защиты, ну и ладно. Никто про 100% успех не говорит.
    1,459
    949 сообщений
    не-ошибусь если процентов 70 игр так или иначе используют стек для пересылки данных,
    всё остальное выглядит тормознуто, а значит уныло.
    посчитай на-досуге сколько тактов тратится при пересылке `блочными` командами
  1. Ответов: 47
    Последнее: 25.03.2015, 00:30
  2. divIDE / Multiface - игровая машина
    от ArtemKuchin в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 05.04.2012, 19:17
  3. Ответов: 1
    Последнее: 25.10.2009, 13:09
  4. Диск всё время крутится и не читается
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.10.2008, 11:34
