Страница 159 из 202 ПерваяПервая ... 155156157158159160161162163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1581
    г. Красногорск
    usb-мышки, которые могут работать через простой, без умной начинки, переходник - стали редкостью.
    так же как и для подключения usb-клавиатур вместо ps/2 клавиатур, нужно изобретать умные переходники, благо arm32 как грязи, жаль не многие успели освоить их.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Самара
    34
    28 сообщений
    У меня 4 переходника. один черный, и 3 зелёных. Сдохла дешовая Логитеч, купил в Ашане за 150 рублей Usb Гембирд, и она заработала с любым переходником без проблем. Но не долго. Через 2 месяца перестала ездить по экрану, думал сгорела или провод обломился, но нет. Без переходника, по Usb работает замечательно. а вот через любой переходник, уже нет. Видимо контролеры сейчас в мышах совсем некачественные ставят, и когда параметры сигнала немного изменяются, оно уже просто отваливается напрочь, не распознаётся хотя и исправно .
  3. #1583
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от sergio78 Посмотреть сообщение
    Usb Гембирд
    этим все сказанно
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Тверская обл.
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    этим все сказанно
    Совсем гуано ?
  5. #1585
    416
    198 сообщений
    Vasil, ну валяется у меня беспроводная мышь этого производителя, прожила три недели, и куча блоков питания и наушников этого же разлива тоже всем смерть
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    Всем Привет
    приехали ПЛИСины, запаял, Спринт взлетел сразу на прошивке 3, на других пока не пробовал, нужно паять переходник на СКАРТ
    разьясните как создавать загрузочный ХДД и Дискету
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    91
    54 сообщений
    tank-uk, ООО, отлично! версия прошивки какая? 3.03, 3.04? надо бы попробовать 2.17 прошивку. Что там с мусором на экране будет творится.
    образ дискеты сейчас найду и сброшу.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #1588
    416
    198 сообщений
    Sayman, сейчас 3.04, вечером подключу к скарту и тогда можно будет что то делать
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    91
    54 сообщений
    tank-uk, вот тут образ загрузочной дискеты.
    разверни её на 3.5 дискету (образ на 1.4 метра). подруби пустой винт (лучше грохнуть все разделы заранее там, если они не нужны).
    при запуске по кнопке DEL попадаешь в "сетап". там поставить загрузку с флоппика (system disk: 1-st fdd или какой он у тебя будет). Ф10 для сохранения и выхода. после загрузки с дискеты - в папке bin есть fdisk. немного кривоватый, пока, но работает. запускаешь его и пили первый раздел. Чтобы создать раздел нажать на "a", потом указать размер раздела в мегабайтах, энтер. кнопка P для перепечатать экран. кнопка W = выход с сохранением изменений. Q = выход без изменений. Можно запилить и второй и третий разделы. максимальный размер раздела 2047 мегабайт для fat16. после нажатия на W, прока сохранит изменения и выкинет тебя назад в оболочку (консоль или фн, от куда там запускать будешь). сделай ребут компа. потом набрать в консоле (можно и в фн, там есть ком.строка): format c: и энтер. там соглашаешься и у тебя есть диск Ц. остальные разделы форматить аналогично. Ребут делать не обязательно.
    далее надо запустить утилиту boot.exe - boot.exe c: и энтер. будет установлен лоадер на винт. Активность раздела так же автоматом будет выставлена этой утилитой (если я верно помню).
    потом в ФНе скопируй последовательно файлики: system.dos, system.exe, system_c.bat - этот файл после копирования по кнопке Ф6 переименовать в просто system.bat
    Далее копируй папки bin, fn, zx на диск С. Коапировать прям папками ФН пока не умеет. После копирования папки ФН там внутри надо удалить лишние файлы, которые без _c. те которые имеют _c, надо переименовать так, чтобы было без _c))))
    дада, есть батник готовый там, но он, собака, глючит почему-то. пока не сильно вникал в эту проблему.
    есть более быстрый способ - создать разделы на винте прям на пц. но есть риск, что после этого не будут монтироваться трд образы в трдосе (они монтируются с диска Ц, из корня). это потому, что первый раздел должен лежать начиная с 63го сектора, а венда пилит по умолчанию начиная со 128го. 8ка и 10ка вообще пилят начиная с 2048го сектора, кажется...
    после того, как создал разделы, запилил через boot лоадер, закинул файлики на винт, можео сделать ребут, зайти в сетап и выставить на system 1-st ide. Ф10 и всё должно будет погрузится с винта.
    настоятельно рекомендую прикупить cf карту, картридер усбшный и переходник cf<->ide для подключения к спринтеру. гнонять файлики значительно удобнее так. Чтобы карта через кардридер была видна полностью с разделами на пц, есть правильный драйверок, через который венда работает с карточкой как с винтом.
    Последний раз редактировалось Sayman; 26.07.2016 в 14:21.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #1590
    416
    198 сообщений
    отчет:
    Загрузочный ХДД сделал
    запускается и Титд и Болсы и Синклер
    со звуком лажа какая то
    вот видео - https://yadi.sk/i/l9JhFZdKteqb9
    о каком снеге шла речь ?
    и еще, изо смещено вниз и вправо, в биосе корректируется, но Титду пофиг эта коррекция
    Sayman, скинь плз все версии прошивок, что то у себя только 3.04 нарыл
    Последний раз редактировалось tank-uk; 27.07.2016 в 00:27.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
