Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 145
Тема: Микросхемы шинных драйверов для Q-Bus/МПИ
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    AFZ, Вот тут еще было недавно, я написал свою точку зрения.
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=226...ht=#post669024
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Неплохо было бы если б кто из понимающих сделал обзор DEC-овской брошурки http://bitsavers.trailing-edge.com/p...anual_1982.pdf в данной книге кратко обьясненны микрухи сделанные по заказу DEC-а для своих UNIBUS/QBUS железок, у нас было склепанно чуть больше чем дофига этих микросхем а так как никому они ненужны то валяются они на chipfind.ru по смешным ценам.
    Список:
    DC003 КР559ВН1
    DC004 КР559ВТ1
    DC005 КР559ИП8
    DC006 КМ559ВВ2
    DC007 559ИП16
    DC010 КМ559ВВ1
    DC021C 559ИП15
    все микрухи эти вешаются сходу на шину, т.е. в них есть внутри драйверы шины.
    Нашел еще такую микросхему как AM2908PC КР1804ВА2 стоит на платах процессора pdp11/23+. Это 4-х битный приемо-передатчик в котором на выходе 4bit регистр (flip-flops) и на входе 4bit latch. И еще какая-то мутная схема parity.
    Последний раз редактировалось bigral; 07.03.2016 в 18:02.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    DC003 КР559ВН1
    Практически, 1:1 схема со страницы 214 документа 3.858.382 ТО (Центральный процессор М2). Классическая схема отработки прерывания для Q-Bus.
    DC004 КР559ВТ1
    То, что всегда приходилось городить из логических элементов. Схема управления выбором нужного регистра из набора регистров на плате. Типа 177560-62-64-66. 17756х определяет внешняя логическая схема, подключенная к ENB H, а эта м/с принимает код этого "х", дешифрует его, выдает сигналы обращения к конкретному регистру из группы, разбирается с байтовым обменом и т.д. Включая выдачу B RPLY L.
    DC005 КР559ИП8
    Двунаправленный шинный драйвер с дополнительной логикой адресной дешифрации, я не въехал до конца в детали, но штучка забавная и, вероятно (если таки въехать в детали) полезная.
    DC006 КМ559ВВ2
    Два 8-разрядных счетчика с доступом по внутренней шине. Вероятно, для организации DMA (не вникал). В наши дни такое стоит делать, пользуясь ресурсами какого-нибудь процессора вроде STM32, так, что эта ИС малополезна.
    DC007 559ИП16
    Этого я в брошюре не нашел.
    DC010 КМ559ВВ1
    Какой-то сложный контроллер ДМА, в смысле контроллер управляющих сигналов, адресами и подсчетами занимается кто-то другой.
    Далее идут примеры построения периферии для Q-bus с применеием этих ИС. В общем-то неплохо, но явной полезностью в наши дни обладают только две первых ИС. Как их не хватало 30 лет назад, когда мы собирали то же самое из логических элементов и триггеров.
    Остальное, ИМХО, надо делать с применением современных МК и/или ПЛИС.
    Последний раз редактировалось AFZ; 19.03.2016 в 09:23.
    54
    43 сообщений
    Раздобыл и отсканировал этикетку от КР559ИП15 (8 разрядный приемопередатчик между шиной с третьим состоянием A и шиной с открытым коллектором B). корпус DIP20.
    У нас вроде применялись в М8 и СМ1425.
    Аналог (полностью скопированный) DEC DC021/DC021C - микросхемы предпоследнего поколения шинных драйверов Q-bus (вроде делал Signetics для DEC, но информации по обозначению пока не нашел).
    Ток "0" =70ма по шине В (ОК).
    https://drive.google.com/file/d/0BwA...ew?usp=sharing
    Для qbus22 их требуется 6 штучек.
    На http://bitsavers.informatik.uni-stut...pdf/dec/pdp11/ и http://bitsavers.informatik.uni-stut.../pdf/dec/qbus/ много принципиальных схем, где используется DC021C.
    P.S Этикетка с 2011 года оказывается в сети http://offtop.ru/dustyattic/v1_710469_1_.php
    Последний раз редактировалось svinka; 08.06.2016 в 03:53.
    54
    43 сообщений
    В документе http://www.155la3.ru/datafiles/1839series_ep.pdf написано, что разработчики комплекта 1839 и платы Электроника-32 на его основе использовали для буферизации Qbus микросхемы кр580ва86.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Хилые они. В даташите от Интел для 8286/8287 все параметры нормируются при 10 мА выходного тока на шине А и 20 мА на шине В. Для Q-Bus надо, как минимум, 60 мА, это при 120-омном согласовании. Даже при 250-омном согласовании (одна корзинка) надо, как минимум, 30 мА.
    54
    43 сообщений
    В даташите от Интел преведены параметры на м8286 (наш аналог км1834ва86). в даташите от NEC на классические 8286 (аналог КР580ВА86) написано 32ма
    на шине В
    Нашел заводскую этикетку на КР580ВА86/87. Написано напряжение низкого уровня (при токе 32ма) - не более 0.45вольта.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    32ма на шине В
    Значит хватит для одной корзинки. А для правильно соединенных и согласованных двух-трех корзинок - увы, не хватит. То есть, конечно, нормальный ДВК - одна корзинка, и больше не предвидится, тем не менее, сочинять устройство, которое может не заработать у кого-нибудь с расширенной конфигурацией, как-то не комильфо... Так, что 74F245, и вперед!
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Кстати, есть еще один вариант, для ПЛИС или МК с большим количеством ног - без образования внутренней общей шины.
    Уровень лог. единицы Q-bus 3.4 В, вполне можно прицепить напрямую ко входам МК/ПЛИС, даже не толерантным к +5В. А для передачи с МК/ПЛИС на Q-bus можно воспользоваться инверторами и/или повторителями 74F06 - 74F07. Это 6 инверторов (06) или повторителей (07) с 65-мА открытым коллектором. Они, конечно, неуправляемые, поэтому для удержания их в запертом состоянии (невыбранное состояние) им на входы придется выдать все нули (06) или все единицы (07), но для "взрослых" МК и ПЛИС это не проблема. Зато 6 элементов в кузове SOP-14, 3-4 таких м/с достаточно для любого варианта подключения к Q-bus, включая 22-битный DMA.
    И этих микросхем - валом. Глянул на Али - предложений порядка сотни, цены - дешевка!..
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А еще, оказывается, есть такие м/с - 74ABT244 и 245. Тоже 64 мА на шине В и шустрые. Глянул на Али - $4 с копейками за десяток...
  1. Куплю микросхемы
    от sergi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.02.2012, 09:57
  2. Продам микросхемы МПК 580 и др.
    Последнее: 25.11.2011, 18:45
  3. Продам микросхемы
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.12.2010, 14:09
  4. AY-микросхемы
    от tmp_online в разделе Звук
    Ответов: 90
    Последнее: 10.07.2006, 16:32
