Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 99
Тема: Попиксельный raycasting и sjasm
  1. #31
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    на всякий случай напомню что нужно учитывать еще и такое явление
    Вложение 57500
    можно просто не делать щелок
    но стенки, наверное, все равно будет немного колбасить
    я только вчера об этом вспомнил
  2. #31
  3. #32
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Насколько я понимаю, то если "не делать щелок" (я например изначально помнил что надо двойными делать "непрямые" линии), то чтоб избежать проскакивания луча, придётся подключать такой математический аппарат, который сведёт на "нет" все потуги ускорения...
  4. #33
    77
    59 сообщений
    Как то я со своим кодом конечно не в теме треда, но отдельную тему по моему не к чему делать.
    Вопреки утверждениям знатоков фреймовый рейкастинг вполне возможен. Сделал версию 53с, уменьшил карту и остановился на 32 лучах. Есть еще пару идей для проверки, не полные стены, вертикальные текстуры и воксельные объекты. Наверное буду доделывать до играбельной версии, если не надоест.Вложение 57513
  5. #34
    г. Арзамас
    гляньте Malady 1K, есть там движок.
  6. #35
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    krt17, тут, на форуме, ААА утверждает что он инопланетянен, но по-ходу свистит как нанятый, ибо с твоими примерами я убеждаюсь что на твоей планете какие-то иные спектрумы, с раскладкой клавы вообще непонятной.
    Как в твоих демках рулить?
    Или спецом делаешь чтоб никто не догадался?
    В теме, в теме. Только разьясни нам сущеглупым как ты там клаву опрашиваешь....
    Ты вообще молодец, на лету схватил идею, есть развитие её, тут где-то Sayman околачивался, ты с ним сконтачся, думается родите что-нибудь хорошее...
    И вообще подцепляйся ICQ#492186601
    Сорцы есть? Кидайся ссылками, please...
  7. #36
    г. Арзамас
    http://opensourcezx.untergrund.net/b...alady_src.html
  8. #37
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Вот уроды!
    (С) Лысый брат
    (по доброму )
    +Черт, как бы эту радость ещё запустить...
    Последний раз редактировалось Destr; 03.07.2016 в 08:54.
  9. #38
    г. Арзамас
    http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=3754
  10. #39
    77
    59 сообщений
    Управление простое, читаю #00fe d0 вправо, d1 влево, d2 карта, d3 вперед, d4 выход из карты Для теста хватает, в следующем билде сделаю нормальное.
    Чужие движки мало интересны, в понимании как сделать проблемы нет никакой, основные враги память и скорость, а тут каждый подходил со своей стороны. Меня интересует только 48к и желательно оставить кило 15-20 для всего остального, иначе какой в этом смысл. Чанковых вольфов хватает, но они не дают приемлемой скорости да и расход памяти на чанковый рендер запредельный.
    Задачи на следующий билд
    Нормальная таблица высот и коррекция перспективы
    Управление
    В перспективе
    Столбцы сделать текстурой 8х1 и с частичной прозрачностью. Это также позволит в последующем накладывать обьекты.
    В результате наверное в фрейм не успею, в условиях необходимости экономии памяти, но я думаю 25 фпс будет все равно играбельно, посмотрим.
  11. #40
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Это гвоздями прибито, или подумаем?
    Смотри, есть такая маза, сканируешь по прежнему, только не пиксели, а страничку, (т.е. 256х64), каждый байт = это типа пиксель, при этом избавляемся от координат (вместо всяких DownHL тупо INC H получается).
    Вместо BIT n,(HL) делаем OR (HL) (аккумулятор заранее обнулён), при этом RET Z выбрасывает на следующуюю итерацию, а вот если нет то начинается интересное. Можно разглядеть что в аккуме появилось и далее по выбору:
    Если там установлен скажем 7-й бит, то это никаким каком непроницаемая стенка (столбец) и выход из процедуры, складываем в буфер и переходим к следующему лучу.
    Если там НЕ установлен 7-й бит, но в акке не нуль то значит кидаем в буфер столбиков эти координаты и возвращаемся к сканированию дальше.
    Что имеем в итоге?
    Прога которая строит-масштабит стенки идёт в обратную сторону по буферу и захватив тот байт который с 0 в 7-м бите отрисовывает не просто столбец, а сделав AND имеет номер текстурки который и отображает.
    Таким макаром можно делать заборы, окна, двери, в общем как-бы альфа-канал у нас получается.
    Надеюсь внятно объяснил, если не - разжую, только блин в асю стучись, или маякни там модераторам чтоб сделали тему закрытой для всех, кроме нас с тобой (ну подтянем ещё кого надо будет) и накалякаем наконец-то нормальный фреймовый 3д (даже сценарий есть).
    Не хочет Unreal это хавать, хоть тресни
    Заодно попробуй считать длину "в лоб" (по количеству пиксельных итераций), чтоб не было этого "закругления" стенок к краям экрана, и не надо будет корректить всякими умножениями на cos.
    Последний раз редактировалось Destr; 03.07.2016 в 11:58.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 03.11.2015, 18:22
  2. Ответов: 10
    Последнее: 06.07.2012, 15:02
  3. МЕТКИ:sjasm+Unreal
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 06.07.2011, 08:39
  4. Попиксельный скролл на Асме
    от helcril в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.12.2009, 09:31
  5. sjasm - первые глюки
    Последнее: 24.03.2005, 10:51
