Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Атари 2600 своими руками
    г. Иваново
    тут просто статейка, про всякие самодельные картриджы для ATARI:
    http://www.2600connection.com/articl...longevity.html
    жаль, что картинок много, а инфы мало)).. но так.. для информации сойдет
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от vfiuchcikicshuusrch Посмотреть сообщение
    но что толку от этого. если цпу врятли получится купить.
    ЦПУ - 6507, усечённый по выводам вариант 6502, клонов которого можно приобрести тележку. Далее, 6532 (два порта в/в, интервальный таймер, система прерываний, ОЗУ 128 Байт, можно заменить на 6531) достать труднее, но также возможно. А вот TIA PAL/NTSC уже гораздо сложнее, прям как ULA в Спеке... Так что дело не в процессоре...
    Ссылка на схему, https://atariage.com/2600/archives/s...nsole_PAL.html
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 17.07.2016 в 13:35.
    Нефтекамск
    я атари купил в городе на барахолке... всё работает и куча встроенных игр - может тебе тоже стоит поискать где нибудь
    у меня где-то в дебрях гаража валялась Рэмбо. в принципе хотел починить ее, но походу при очередной "чистке" от хлама, ее попросту отец выкинул. вот и ищу вариант из серии "сделай сам". барахолки в городе нет, покупать дорого на ебеях и авитах точно не хочу.
    да, сам проц правда не проблема. пока лазил искал, нашел аналоги. что касаемо самой схемы, она имеется. но как туда приделать флешку с ромами?
    г. Иваново
    rw6hrm, ну мы как бы не про оригинал начали говорить) из выше скинутых ссылок были только клоны на одном чипе.
    оригинал собирать дороже будет...
    в остальном ты, конечно, прав
    tipa, я помню твою тему
    ну если у тебя была атари, то, вероятно, в твоем городе ещё у кого-нибудь были такие же!
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    На схеме с моего поста есть разъём J205, к нему ПЗУ и подключается, самым стандартным способом: Адреса, данные, чипселект... , а вот как осуществляется маппинг страниц, если ПЗУ больше 4 кБ, то смотреть, конечно, надобно...
    Что интересно, тактовый генератор на схеме полностью аналогичен применённому на Apple ][
    г. Иваново
    rw6hrm, я думаю он имеет в виду SD-флешку)))
    для меня как раз интерес представляют карики с мапперами но времени нет заняться изучением
    Нефтекамск
    любую флешку. если это будет ПЗУ, то просто как-то прошить надо. ну пока вот есть такой вариант: схема самой атари + схема программируемого картриджа. и вариант с машинкой на любой ардуиновской платформе + эмуляция. вряд ли с нуля кто-то ради интереса захочет собирать прототип приставки. а за деньги я полагаю бессмысленно, ибо кому нужна такая древность (кроме меня )))))))))
  1. Ищу книгу микро-ЭВМ своими руками
    от костя в разделе Пресса
    Ответов: 39
    Последнее: 08.06.2013, 12:17
  2. Amiga Genlock своими руками
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 29.10.2011, 22:31
  3. ХТ своими руками
    от rw6hrm в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 23.03.2011, 23:39
  4. Портативная косноль своими руками
    от Damein Alpha в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.04.2010, 13:24
  5. Мембранные клавиатуры своими руками
    от Sonic в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 11.07.2007, 10:59
