Страница 79 из 157 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #781
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Мысль следующая: попробовать попасть в современную локальную сеть с УК-НЦ
    А какой вообще сетевой функционал доступен для машинок без ДП, где единственная нормально работающая ОС - RT-11SJ/FB и, в частности, для УКНЦ?
  2. #781
  3. #782
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Если через разъем СА подцепить к УКНЦ какой-нибудь DEQNA/DELQA, то можно использовать простенький TCP/IP (FTP, TELNET клиенты), и мой ETHTIM для синхронизации времени
    Ну и на остальных также - только переходник нужен будет, для УКНЦ - отдельное питание также, ну и обдув - DELQA по крайней мере греется серьезно.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #783
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 27.01.2019 в 09:06. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  5. #784
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Я знаю о разных схемах вроде бы одной модели машины и даже видел платы УКНЦ с панельками под мс ПЗУ. Вопрос такой - менялась ли версия прошивки ПЗУ УКНЦ в зависимости от года выпуска и завода, где плата собиралась? К чему может привести изменение ПЗУ, будет ли все работать или как в спектрумах появится несовместимость из-за того, что там были вполне конкретные адреса подпрограмм и если что-то смещалось, то часть программ работать уже не желала. Я бы с большим удовольствием избавился от стартового меню и заменил бы на что-то другое, скажем, процедуру печати твердой копии экрана.
    Менялась.
    Смотря как поменяешь. Если оставить точки входа подпрограмм и EMT, то работать будет.
    bk0010.spb.ru
  6. #785
  7. #786
    Господа, не будет ли кто-нибудь столь любезен запустить GBENCH.SAV из прилагаемого архива (там же есть исходники) на реальной УКНЦ и запостить сюда результаты?
    Там несколько тестов быстродействия, каждый выполняется от 10 до 30 секунд на эмуляторе и выводит попугаи (количество тиков сетевого таймера).
    gbench.zip
  8. #787
    А покажите, пожалуйста, пример как писать оверлейные программы с помощью macro/link?
  9. #788
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Это довольно подробно описано в руководстве по вышеуказанным программам. Если нет возможности достать родные книги от ДВК - можно воспользоваться их "Достаточно Точными" копиями из комплекта БК0011/М.
    Если речь идет о написании софта, заведомо не помещающегося в отведенные RT-11 ~40 кбайт пространства пользователя, тогда этот вопрос должен решаться силами пользователя - т.е. "ручками" подгружаются участки кода, что, соответственно, не прибавляет быстродействия софту, если, конечно, не используется ЭД.
    Если речь идет о использовании чрезмерно длинной программы, странслированной с языка высокого уровня - к сожалению, придется так же "ручками" всё подгружать, или даже разбивать прогу на фрагменты - что, соответственно, не фонтан. Это фундаментальные ограничения 16-бит машинок, даже с ДП.
  10. #789
    Да, в мануалах описаны ключи ассемблера (параметры секций) и линкера (указываются какие секции оверлейные). Но живого примера я не нашёл. Ткните пожалуйста прям в ссылку и номер страницы. Или прямо вот скажем экзампл с одним main.mac, двумя ovl1.mac, ovl2.mac и скрипт для сборки мне бы очень помог.
    Поскольку я не копенгаген в RT-11 и macro-11, вопросы:
    1. Хэндлер оверлеев (то есть подгрузка нужных данных с диска в ОЗУ) пишется ручками? Тогда ключи компилятора и всякие поля "оверлейности" в заголовке файла -- чтобы я руками их парсил? Печаль. Мне мечталось, что этим занимается ОС. То есть я её, максимум, вежливо прошу вытеснить один оверлей другим и это всё, что я делаю руками. А скорее, создаётся некая таблица thunk'ов, где чекается в какой оверлей идёт вызов и он подгружается автоматом. И руками вообще ничего делать не надо.
    2. Можно ли сделать в macro-11 такой финт, который в других ассемблерах делается директивой .org. Т.е. бинарные данные размещаются последовательно по месту (скажем по адресу "."), а всякие смещения считаются с .org addr.
    то есть, например:
            .psect .code, abs
            . = 1000 ; это для линкера
            .org 2000 ; это для ассемблера
    label:  mov #label, r0
    Должен сгенерировать объектник, который при линковке будет расположен с абсолютного адреса 1000 (или там, куда попадёт, если не было ". = nnnn"), но содержать инструкцию mov #2000, r0 (ассемблер должен думать, что он генерировал код для адреса 2000).
    Как такое делается в macro-11?
    3. Почему некоторые LINK.SAV для RT-11 поддерживают опцию /REL, а некоторые нет? Это задаётся на этапе генерации системы? Очень удобная штука для генерации программ для периферийного процессора УКНЦ, поскольку таблица reloc'ов пристёгивается автоматически к выходному файлу. Нет, есть, конечно, способы писать position independent code руками или, там, макросы нагородить для генерации reloc секции. Но зачем, если есть готовый инструмент.
  11. #790
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если что-то не описано в инструктаже - значит, это делается ручками и не поддерживается трансляторами автоматически.
    Более подробно может подсказать господин Patron, он практически единственный тут постоянно и в совершенстве владеющий Макро-11.
    Возможности привести ссылки на инструктаж не имею. Даже экз. инструкций сейчас не в наличии - продал господину SKcorp не так давно.
    К сожалению, все опытные господа, работавшие годами на Макро под RT-11, не желают светиться в интернете - по крайней мере явным образом.
    Я уж массу своих бывших коллег приглашал-приглашал на форумы БК и Z80 - даже отвечать не желают...
    Да и что взять с ветеранов - например, автор софта стендов ДВК сейчас в возрасте 76 лет, еле ходит, на вопросы о софте отвечает - "ничего не помню...".
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
