Страница 3 из 44 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 433
Тема: Специалист: замена 8080 на 8085
  1. #21
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    SYR-ALEX, файлы недоступны
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Обновил попробуйте снова.
  3. #23
    416
    198 сообщений
    SYR-ALEX, все равно нет доступа
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Снова обновил .Если не пойдёт залью на другой обменник.
    Прошу прощения у всех потративших своё время , мой косяк.
    Всё исправлено .
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 25.07.2016 в 14:05.
  5. #25
    190
    121 сообщений
    Удивительно! При просмотре видео сначала порадовался за удвоенную скорость, а потом был в шоке от расширенного экрана!
    Респект автору. Теперь нужно придумать название новому клону Специалиста. Разбираюсь со схемой. Сначала Атмегу не заметил. А какие функции она выполняет?
  6. #26
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Атмега это замена счётчикам. Считает коардинаты X Y по экрану ,вовремя выдаёт синхру для TV ... короче видео контроллер и с 14 (PB0) выдаёт частоту кварца, которая делится на 2 и получаем пиксельклок и т.д.
    Расширенный экран только в прошивках M88P20m 480x256 и M88P22118 521x256 ,а M88P16m только 384х256 8Мгц однако .
    Да схема очень упрощённая . Просто на макетку больше не влазило пришлось поизвращаться.
  7. #27
    416
    198 сообщений
    в мегу можно впихнуть PS/2 клаву, звук, порт магнитофона( сэмулировать ВВ55) и переключатели Norm/Turbo и NormScreen/ExtendScreen
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    190
    121 сообщений
    tank-uk прав. PS/2 адаптер посмотеть можно здесь. Если места хватит (применить ёмкую Атмегу), то можно запихнуть и поддержку SD карты.
    Ах, разошлись, в эту Атмегу уже больше ничего не войдёт, пинов свободных почти нет.
    Последний раз редактировалось fifan; 25.07.2016 в 18:23.
  9. #29
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Это врятли у 88 ноги уже все задействованы . Если только чё пожирней. Но тут я пас , неважный из меня програмер.
  10. #30
    190
    121 сообщений
    Это точно 88 под завязку. А вот как-то организовать переключение прошивок/разных частот нельзя сделать в одной Атмеге?
    По схеме неясно назначение DSW1 и J1. Указана ПЗУ на 2 кБ, по прошивкам юзалась ли 8 кБ ПЗУ? Поключение такое же по адресам?
    U11. Наверное сигналы на пинах 1 и 19 нужно поменять местами?
    Ставить ВВ55 клавиатурную надо. Как же автор эмулировал нажатие клавиш?
    Последний раз редактировалось fifan; 25.07.2016 в 18:47.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
