Страница 16 из 22 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 218
Тема: Новая версия EmuZWin
  1. #151
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Кстати, с компиляцией в страницы какой-то у него был глюк. Сейчас уже не помню какой.
    Да, хотелось бы более развёрнутого хелпа с примерами и комментариями
    Последний глюк который меня прям смутил. Если компилишь в страницу, например так:
    org 4,49152
    и далее по коду делаешь по привычке например так:
    org $-4
    то после этой команды дальше будет в нулевую страницу компилить, а не в 4-ю
  2. #151
  3. #152
    2,295
    899 сообщений
    Т.е. нельзя в странице использовать org? Или что?
  4. #153
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Седня в очередной раз наткнулся на то что в районе пзу брекпоинты не работают...
    А какие классные скриншоты эмузвин умеет делать
    это если отключить Stretched при сохранении
  5. #154
    Нет, это в EmuZWin.
    Может быть забыл двоеточие после метки поставить просто)
    .L1: bablabla
    djnz .L1
    Может у меня глючная сборка, но у меня это компилится с ошибкой. Ты реально это попробовал или по памяти пишешь? Какая у тебя версия эмуля? (ощущаю себя таким дебилом, у всех всё работает, а у меня не катит ) Попробуй именно два djnz -- каждый должен ссылаться на свою метку, а не оба на одну (вторую). Заранее СПАСИБО!!! :-)
  6. #155
    663
    513 сообщений
    посмотри у компилера есть своя кнопка с настройками
    там можно включать\отключать local label prefixes для разных знаков
  7. #156
    А это наоборот у меня правильно компилится.. (((((((((((((((
    Пробовал. Все включены. Попробую еще пошаманить.. (положение каталога, совместимость и т.п.). А у тебя тоже работает переход на локальную метку назад (не вперед)?
  8. #157
    663
    513 сообщений
    я уже не помню.
    когда я спотыкался об проблему перехода к нужной локальной метке
    эмузвин и так правильно угадывал куда именно нужно переходить
    А так лучше вообще забить на него.
    Переходи на sjasm (то еще... конечно)
    но хотя бы не сопровождается криками
    *****!!!!!! как можно это неправильно компилить!!!!!!!
    Все пропало!!!! ******* эмуль завис. Теперь все по новой
    Все пропало!!!! ******* эмуль завис во время компиляции. Теперь все по новой
    Все пропало!!!! ******* случайное попадание по создать новый файл. Теперь все по новой (по моему тут не один я терял сорец при этом)
    *******!!!! из 30 попыток скомпилировать исходник эмузвин завис в 29 случаях *******!!!!!!
    +удобно создавать всякие таблицы неимоверной сложности
    все можно сделать средствами компилятора.
    про создание таблиц в 48-м басике можно забыть как страшный сон
    (хотя не удобно отлаживать создаватель таблицы если он какого то сразу не завелся)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 30.07.2016 в 22:30.
  9. #158
    Если прикрутить сжасм к Спектракулятору, то получится Эмузвин )) На сжасме я тоже писал и он очень приятный ассемблер, но эмузвин меня покорил скоростью отладки -- агрегация асма, отладчика и эмуля великое дело. :-)
  10. #159
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Спасите-помогите, что-то сломалось. Обычная тема - вроде ничего не менял...
    Ставлю точку останова (без разницы, где воткнуть), и когда запущенная прога доходит до неё, появляется пустая рамка окна дебагера, и эмуль подвисает:
    бешено скачут проценты загруженности, и на таскбаре иконка эмулятора часто-часто моргает.
    Пробовал вычистить все следы эмузвина из реестра, и запустил чистую свежескачанную версию, - та же фигня.
    Когда прибиваю процесс, и запускаю эмуль - всё идеально работает, пока не вывалится по точке останова.
    Если вручную зайти в дебагер через меню или с кнопки - нет проблем, окошко открывается, можно поскроллить тудым-сюдым.
    Пробовал отключать антивирусник - не помогает.
  11. #160
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Поигрался галками, вроде пришло в норму.
  1. Вера (демо-версия)
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 67
    Последнее: 29.03.2008, 19:41
  2. Очень хорошая версия Dizzy
    от Kpa3 в разделе Игры
    Ответов: 29
    Последнее: 06.10.2005, 01:25
  3. Вышел EmuZWin v2.6 release 1.0 но ...
    от Paul Pavlov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 32
    Последнее: 15.08.2005, 18:09
  4. Ответов: 24
    Последнее: 25.07.2005, 20:02
  5. Новая книга по ATM
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 19.07.2005, 09:56
