Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Квадратный корень на i8080
    Запорожье
    По умолчанию Квадратный корень на i8080
    Итерации по Ньютону. Может, кому пригодится
    ;   HL = SQRT(HL)
    sqrt:
        mov  a,h
        ana  l
        inr  a
        jz   .FFFF
        xchg
    .loop:
        mov  b,h
        mov  c,l
        push d
        push b
        lxi  h,0
        call gg_d32a
        pop  h
        push h
        dad  d
        mov  a,h
        rar
        mov  h,a
        mov  a,l
        rar
        mov  l,a
        pop  b
        pop  d
        mov  a,b
        cmp  h
        jnz  .loop
        mov  a,l
        cmp  c
        jnz  .loop
        ret
    .FFFF:
        mov h,a
        ret
    Использует подпрограмму деления Д32А из книжки Гуртовцева и Гудыменко
    ;   HLDE / BC = DE (HL)
    ;   CY=0 -> result overflow
    proc gg_d32a ; Д32А
        mov  a,l
        sub  c
        mov  a,h
        sbb  b
        rnc
        call negb
        xra  a
    .loop:
        dad  h
        rar
        xchg
        dad  h
        xchg
        jnc  .m1
        inx  h
    .m1:
        push h
        dad  b
        jnc  .m2
        ral
    .m3:
        inx  d
        inx  sp
        inx  sp
        adi  16
        jnc  .loop
    ;    stc
        ret
    .m2:
        ral
        jc   .m3
        pop  h
        adi  16
        jnc  .loop
    ;    stc
        ret
    endp
    proc negb
        mov  a,b
        cma
        mov  b,a
        mov  a,c
        cma
        mov  c,a
        inx  b
        ret
    endp
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Моё изобретение Столбиком в двоичном виде:
    SHFT:	XCHG
    	DAD H
    	XCHG
    	DAD H
    	RNC
    	INX D
    	RET
    ; вход: HL - квадрат числа
    ; выход: B - число
    ; DE - разница между исходным числом и квадратом
    SQRT:	LXI B,8
    	LXI D,0
    SQRT1:	CALL SHFT
    	CALL SHFT
    	PUSH H
    	MOV A,B
    	ADD A
    	MOV B,A
    	CMA
    	MOV L,A
    	MVI H,0FFh
    	DAD H
    	INX H
    	DAD D
    	JNC SQRT2
    	INR B
    	XCHG
    SQRT2:	POP H
            DCR C
    	JNZ SQRT1
    	RET
    Всего 8 итераций!
    Запорожье
    работает!
    принимаем на вооружение
    Запорожье
    А заодно в виде упражнения и кубический 8)
    ;   E = CBRT(HL)
    cbrt:
        push h
        lxi  d,16 shl 8
    .loop:
        mov  a,e
        add  e
        mov  e,a
        mov  h,e
        inr  h
        push d
        call umul88
        pop  d
        push h
        pop  b
        dad  h
        dad  b
        inx  h
        mov  a,d
        dcr  a
        jz   .ok
    .shift:
        dad  h
        jc   .skip
        dcr  a
        jnz  .shift
    .ok:
        pop  b
        mov  a,c
        sub  l
        mov  l,a
        mov  a,b
        sbb  h
        jc   .endif
        mov  b,a
        mov  c,l
        inr  e
    .endif:
        push b
    .skip:
        mov  a,d
        sui  3
        mov  d,a
        jp   .loop
        pop  b
        ret
    использует умножение из той же книжки
    ;   HL = H * E
    ;   BС,E:CONST
    umul88 equ gg_u88b1
    proc gg_u88b1 ; У88Б1 модифицированная
        mvi  d,0
        mvi  l,0
        mvi  a,8
    .loop:
        dad  h
        jnc  .skip
        dad  d
    .skip:
        dcr  a
        jnz  .loop
    	ret
    endp
    без него не смог, так как портировал данный код из другой известной книжки:
    int icbrt(unsigned x){
      int s;
      unsigned y,b;
      s=15;
      y=0;
      while (s>=0) {
        y = 2*y;
        b = (3*y*(y+1)+1)<<s;
        //b = b & 0xFFFF;
        if (x>=b) {
          x = x - b;
          y = y + 1;
        s = s - 3;
        //printf("x=%6u, y=%6u, b=%6u, s=%2i\n",x,y,b,s);
      return y;
    Уфа
    290
    216 сообщений
    По структуре очень похож на то, что я сделал выше для квадратного. Наверное, несложно будет модифицировать моё творение, чтобы оно кубический корень извлекало.
    Вот моё в таком-же виде:
    int isqrt(unsigned x){
      int s;
      unsigned y,b;
      s=14;
      y=0;
      while (s>=0) {
        y = 2*y;
        b = (2*y+1)<<s;
        if (x>=b) {
          x = x - b;
          y = y + 1;
        s = s - 2;
      return y;
    Только вот вычислять 3*y*(y+1)+1 вместо 2*y+1 чуточку сложнее
    Интересно, а можно вывести формулу для b = ???, чтобы оно например корень 5-й степени извлекало?
    2*y+1 = (y+1)^2 - y^2
    3*y*(y+1)+1 = 3*y^2 + 3*y + 1 = (y+1)^3 - y^3
    Что у нас там для пятой степени получается?
    (y+1)^5 - y^5 = 5*y^4 + 10*y^3 + 10*y^2 + 5*y + 1 = 5*y*(y*(y*(y+2)+2)+1)+1
    Щас проверим
    Ха, работает
    int isqrt5(unsigned x){
      int s;
      unsigned y,b;
      s=20;
      y=0;
      while (s>=0) {
        y = 2*y;
        b = (5*y*(y*(y*(y+2)+2)+1)+1)<<s;
        if (x>=b) {
          x = x - b;
          y = y + 1;
        s = s - 5;
      return y;
    Разрядность для тестов увеличил.
    Запорожье
    да, не попалась мне такая sqrt...
    в хакер-делайт была такая:
    int isqrt(unsigned x) {
      unsigned m,y,b;
      m=0x40000000;
      y = 0;
      while (m!=0) {
        b = y | m;
        y = y >> 1;
        if (x>=b) {
          x = x - b;
          y = y | m;
        m = m >> 2;
      return y;
    -- ввела меня немного в ступор
    а с разрядностью - да, попотел, пока понял, что при значениях > 37^3 переполнялось b, победил при помощи "jc .skip"
    надо будет попробовать 32-битные процедуры замутить как минимум sqrt
    Последний раз редактировалось shoorick; 03.08.2016 в 14:40.
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Да, правильность не очевидна И что, работает?
    Хотя да, практически то-же самое. Только сдвиги в другую сторону.
    Запорожье
    да, работает
    Днепропетровск
    Напоминает шутку:
    ya_frosia: Связка ломов, как правило, тонет
    alexei: ya_frosia: Но в ртути прекрасно плавает
    zoogenic: alexei: Но если ломы урановые, то и во ртути тонут
    alexei: zoogenic: сам топи урановые ломы в ртути
    https://lurkmore.co/%D3%F0%E0%ED%EE%...5_%EB%EE%EC%FB
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    Запорожье
    в вопросе материала для ломов главное помнить о кейворине!
  1. PMI-80 - одноплатник на i8080
    от rw6hrm в разделе Разное
    Ответов: 72
    Последнее: 02.09.2022, 12:27
  2. Совместимость Z80 и i8080 (580ВМ80)
    от Dmitry Dubrovenko в разделе Для начинающих
    Ответов: 50
    Последнее: 08.05.2016, 09:54
  3. Код эмуляции i8080 на С
    от medvdv в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 15
    Последнее: 27.03.2015, 03:43
  4. Квадратный корень
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 29
    Последнее: 25.03.2012, 11:14
  5. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
