Страница 9 из 44 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 433
Тема: Специалист: замена 8080 на 8085
  1. #81
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Да постараюсь на днях дорисовать.
    Цитата Сообщение от SYR-ALEX Посмотреть сообщение
    Может при работе с ПЗУ и портами турбо выключать принудительно, а при ОЗУ включать обратно?
    Что вы думаете?
  2. #82
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Что вы думаете?
    думаю ПЗУ пофигу, а клаву и СД контроллер наверное нужно, кстати СД можно тормозить только при начальной загрузке которая через тейп вход грузится и тормозить можно от РВ0 атмеги , пока идет начальная загрузка горит светодиод
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    190
    121 сообщений
    Сделал мапер на Специалист_МХ. На разъём необходимо добавить три сигнала: синхронизацию 2 МГЦ, выход звука с ВВ55 и вход пина PA0 ВВ55№2.
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    А также U1. А вход пина PA0 ВВ55№2 для чего напомните.
    50 пинонов для MAPER уже маловато. То есть с новыми сигналами самое то, но скорее всего понадобятся и ещё какие либо сигналы. Надо увеличивать. И надо шину для доп устройств : флоп? ...
    А вообще какие устройства для Специалиста существуют/ разрабатываются на сегодняшний день? В моём понимании FDD отстой , лучше SD. IDE тоже как то не очень.
    Вход пина PA0 ВВ55№2. Вспомнил - это управление звуком в MX.
  5. #85
    190
    121 сообщений
    Да FDD и IDE - отстой. SD интерфейс у нас подключается к ВВ55 №2. Кстати на основной плате ещё нужно звук вывести - также как я сделал через электролит на пищалку - у меня на Специалисте SRAM работает.
    У меня заныкалось две UT62256 каждая по 32 кБайта. На основное ОЗУ будет маловато одной, а вот на ОЗУ цвета (оно размером 12 кБайт) в самый раз. Попробую замену и сообщу.
  6. #86
    190
    121 сообщений
    Очередной мапер. Теперь для Специалиста_МХ2. Из дополнительных сигналов появляется 5 МГц. Он нужен для схемы турбо (XP12.15 - на + питания или на корпус - переключатель турбо).
    Последний раз редактировалось fifan; 06.08.2016 в 09:09.
  7. #87
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Вообще то схемы TURBO/NORM нужно делать на платах CPU .Так как 8080 работает только в NORM режиме , а 8085 и Z80(не проверялся) могут работать в обоих режимах. А Z80H возможно NORM/TURBO/2TURBO (2/4/8). По этому нет смысла размещать в MAPER схемы управления скоростью
    Вернее в мапере нужно разместить некий порт котрый будет указывать процу как быстро ему надо работать.
  8. #88
    190
    121 сообщений
    Да, правильно, я не подумал. Но в мапере на Специалисте_МХ2 я убрал порт отвечающий за переключение цветов 5/8 в Std режиме. Для него нужны входы/выходы цветов - 6 пинов.
    Тут представлю отдельно: схема турбо для двух процессоров и схему переключения цветов 5/8.
    Последний раз редактировалось fifan; 06.08.2016 в 09:11.
  9. #89
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от shoorick Посмотреть сообщение
    в Белгороде делали "Русич", я его видел и даже на кнопки нажимал
    но чем у них закончилось - не знаю, это был то ли 1990, то ли 1991 год
    Я знаю разработчиков этого компьютера. Но, к сожалению, документация не сохранилась. Завод, где их делали - уничтожен. Что было у авторов - тоже было выкинуто за ненадобностью. По крайней мере мне так ответили.
    Но компьютер, по тем временам, был действительно интересный. Достаточно простой для детей, но с CP/M-80, с неплохой совместимостью. Почти всё CP/M-совместимое, что запускалось на "Орионе", запускалось и на "Русиче".
  10. #90
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Может всё таки "что запускалось на Специалисте, ..." ?
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
