Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Провод из БП Агата
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    По умолчанию Провод из БП Агата
    Получил наконец вожделенный Агат. У него из БП торчит провод с пятиштырьковым штеккером. Что это? Я впервые вижу живой Агат с 1989 года, так что не ругайтесь.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Не питание на монитор?
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Я-а-а, я-а-а, натюрлих!
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Чтоб не создавать новую тему хочу спросить - а цветовые сигналы у Агата цифровые или аналоговые? Можно его подключить к RGBS конвертору? Если нет, то как вывести цветное видео на монитор? С чёрно-белым я справился вроде...
    80
    60 сообщений
    Цифра. Я подключал к VGA через китайский HD9800 (GB82X0), видео здесь. С раздельной вертикальной и горизонтальной синхрой "не взлетел", подал "видео" на S - работает, правда изображение не совем стабильно (вероятно из-за амплитуды синхро). Но лучше результат - через SCART.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 16.08.2016 в 06:28.
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Ну вот, помыл-почистил Агат и подключил его к VGA монитору с помощью конвертора RGB->VGA. Мой собственный конвертор не захотел давать стабильное изображение, а вот этот справился:
    Так как динамик уж очень громогласный, поставил переключатель и гнездо типа "тюльпан". Теперь можно выключать динамик и слушать в наушниках. Подбором резюков нашёл приемлемый уровень громкости. На колхоз с резисторами не обращайте внимания - не нашлось подходящих по мощности переменников, так что воткнул обычные:
    Теперь надо сделать кабель для цифровой связи Агата и писюка, чтобы заливать образы дискет. Дискеты, которые пришли с Агатом частью битые, частью одинаковые (копии). Но нигде не могу найти разъём СНП34-30В, вот такой:
    https://35.img.avito.st/1280x960/1125080835.jpg
    Может кто подкинет парочку-троечку? Хочу сделать не только этот кабель, но и переходник с СНП34-30В на стандартный писишный флоппи кабель.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 16.08.2016 в 22:38.
    80
    60 сообщений
    Про это можно подробнее?
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    http://agatcomp.ru/Hard/agat9-other.shtml
    Насколько я понимаю на Агате запускается сервер (сначала с аудиокабеля, потом можно записать его на дискету), и тогда с писюка можно передавать данные, которые сразу запишутся на дискету. Так же можно снимать и образы дискет. Но всё упирается в разъём для платы параллельного интерфейса - его у нас не достать.
    80
    60 сообщений
    Блин, у меня на нубуке нет LPT...
    Из IDC20 сделай, затем залей эпоксидкой.
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    У литовцев в магазе есть вроде по полтора евро. Попробую купить, но пересылка может встать в десятку евро.
  1. Дисковод для Агата
    от dimich в разделе Агат
    Ответов: 14
    Последнее: 03.01.2026, 15:20
  2. Эмулятор Агата
    от shapipovo в разделе Агат
    Ответов: 130
    Последнее: 13.12.2025, 16:16
  3. Link2 для Агата
    от starik в разделе Агат
    Последнее: 03.10.2013, 10:10
  4. Куплю провод на C64
    от stress_tn в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.08.2011, 00:51
  5. Агата Кристи.
    от moroz1999 в разделе Музыка
    Последнее: 15.06.2011, 01:01
