Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Видеоформирователь Pentagon 128k 91/94
    12
    Причем тут счетчик и сколько он раз щелкает
    при том, что он формирует сетку частот по горизонтали на двух счетчиках ие7 делится частота, делит он не идеально, так как есть задержка и фронт сигнала который приходит на первый счетчик ие7 и фронт который выходит со второго ие7 будет отставать на 8 задержек по переключению.
    и эти 8 задержек равны одному пикселу
    к сожалению...
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну раз все знаешь, зачем тогда спрашивать.
    12
    спрашиваю почему 4 и 6 знакомест вместо 8 на бордюре слева и справа...
    я думал всем это известно, а так все молчат и юзают, картинка сайта пентагон, я ее привел в первом посте, это сетка пентагона или это сетка фирменного спектрума?
    Реально, сколько фоток не приводили ни у кого нет таких бордюров по 8 знакомест, это что в наших новодельных платах где-то ошибка? Или ошибка в этой красочной картинке частот?
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от Addison Посмотреть сообщение
    а вот почему бордюр справа 4 знакоместа, а слева 6 знакомест, когда должно быть 8, вот это вопрос....
    Потому, что твой телик. Смотри, поле 32 знакоместа, + 4 слева и 6 справа получаем? Правильно, 42 знакоместа. Это 42*8 = 336 точек на частоте 7МГц. Период точки будет 1/7 ~0,142мкс, и если это время умножить на 336 точек, получаем: 336*0,142=48мкс. А это, мой юный друг, обязательное стандартное время активного поля строки. Всякие современные телики не могут показывать время в строке более 48мкс. Поэтому остальные знакоместа скрываются в гашении. Так что есть там суслик, вне зависимости, видишь ли ты его или нет.
    12
    HardWareMan, я про это выше писал. Чтобы строка была нужной длины нужно иметь кварц, как в фирменном спеке?
    Причем тут современный телик? Строка в видеосигнале для всех одинаковая, как и число строк, если мы юзаем ржб. Это ж стандарт!
    HardWareMan
    Да, это не просто стандарт, это Safe Area. Современные цифровые телики ее выставляют принудительно. У ЭЛТ теликов с аналоговой обработкой сигнала можно получить Overscan. А теперь вернемся к нашему барану. На графике 32 знакоместа на экран, 8+8 знакомест на бордюр, 4 знакоместа на синхронизацию и 4 на гашение. Получаем 32+8+8+4+4=56 знакомест или 448 точек (56*8). При длительности точки ~0,142мкс мы получаем ровно 64мкс (замечу, что если умножать не периодичную дробь 1/7 то получается четко 64, если на усеченную то 63,6).
    Неужели тебя ломает самому посчитать?
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 14.09.2016 в 17:44.
    12
    HardWareMan,
    здесь написано:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/576i
    строчная частота 15625 Гц
    теперь 7000000 Гц делим 15625 Гц = 448, столько и написано на картинке с разблюдовкой и это есть - 256 пикселей экран + 2*64 пикселя бордюр +2*32 синхро и гашение
    ради этого отступили даже от стандарта для спека 3,54 Мгц, так как 7/2 будет всего 3,5.
    Вопрос остается открытым, почему при стандартной строке обрезается бордюр?
    Сейчас запустил +3, он тоже обрезанный, но там меньше это заметно, но тоже примерно слева 1,8 знакоместа отрезано, а справа отрезано 2,5, если считать бордюр по 8 знакомест.
    То есть получается 16:9 телики даже в режиме 4:3 полную стандартную картинку 576i не отображают
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93...BD%D0%B8%D1%8F
    вот тема на русском языке, телики получается все не только современные обрезают, из 576 пикселей кажут всего 526, то есть 50 пикселей отрезают.
    В спектруме 1 пиксель равен 576/(448-64)=1.5, получается должен отрезать 50/1,5/8=4,16 знакомест. Так оно где-то и есть, если сложить те дробные знакоместа, которые я привел чуть выше для +3.
    Последний раз редактировалось Addison; 14.09.2016 в 20:36.
    удалено
    Последний раз редактировалось Bradberry; 01.06.2017 в 00:04.
  1. Pentagon 128k Classic
    от Latish в разделе Pentagon
    Ответов: 331
    Последнее: 04.01.2017, 21:34
  2. Pentagon 128k debugging
    от Shockwav3 в разделе RST#38
    Ответов: 18
    Последнее: 11.03.2014, 14:49
  3. куплю pentagon 128k
    от ZX1997 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.01.2012, 14:41
  4. Помогите с Pentagon-128k !
    от r0m в разделе Pentagon
    Ответов: 383
    Последнее: 15.05.2010, 02:51
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
