Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Как конвертировать несколько SCL в TRD?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Только для владельце Виндовс Экс Пи надо еще установить Dos Box, для корректной работы ESN
    Не знаю.. у меня под хр со времен sp1 все работает (сейчас стоит третий зверь).
    Какими шаманскими методами удалось запустить?
    Под 98 виндой на другой машинке с реальными дискетами работает. На хр читать реальные дискеты бесполезно..
    В моей ссылке на архив два варианта ехе"шника один под ДОС-вин95\98 (если хр, ентер жать придется до посинения), другой под хр. Ну, один вариант должен работать точно..
    Последний раз редактировалось null_device; 21.01.2010 в 08:35.
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Тут дело в процессоре. intel pentium-3 , AMD Sempron 3000+ под WinХР у мну работало. на двухядерном athlon x2 4600+ - уже все. не работает. выдает ошибку runtime. Ну а если установлена Vista/windows 7 , особенно x64, то без dosbox не обойтись.
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    И чего и даже дискетки читает? Или только с образами работает? Какими шаманскими методами удалось запустить?
    Не, дискетки читать так и не заставил Работаю с образами, все перегоняю в Хобету, а на реале уже делаю остальное
    Ave ZX!
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Ага: runtime 200.. зажимал ентер и через пол-минуты уже внутри (видимо спецы из амд нашаманили чего-то, на пенке 4 все ОК! Видать не судьба?!).
    проблема в эмуляции инструкций МС ДОС. Многие старые ппрограммы общающиеся с досом напрямую на некоторых платформах не работают :'(
    у меня и целерон и р3 и р4 и амд семтрон 3200 после зажима ентера с образом пашут.
    с реалом пашет целик на 233 (на 100 другая мать тоже робит, но видео карта, че-то мазга сектым..)
    Последний раз редактировалось null_device; 21.01.2010 в 18:29.
    80
    37 сообщений
    Ага: runtime 200.. зажимал ентер и через пол-минуты уже внутри (новогодний гифт под амд не пашет, на пенке 4 все ОК! Видать не судьба?!).
    В сети полно патчей для ошибки 200. Я даже сам писал такой когда-то.
    Прога может глючить, но в большинстве случаев они работают.
    В крайнем случае есть эмулятор: DosBox.
    Орск
    fan, Да, спасиб. Всё заработало.
    Да и так, TRX2X converter тоже норм работает.
    ZX Spectrum +2 ZX Spectrum +3ZXM-Рhoenix1024+5.25+3.5+SMUC2.0+ПрофПЗУse+CF 8gb+VGA ZX Evolution+NeoGS, Вектор 06ц
    PC - Intel I7-2600k+32Gb Ram+4.5Tb HDD+GTX680
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    выложите пожалуйста scl2etrd.rar и scl2trd.zip, а то оба линка мёртвые.
    задача - сконвертировать множество .SCL-дисков в .TRD.
    53
    34 сообщений
    Сразу весь архив Dragon BBS , там много интересного
    http://worldofspectrum.org/pub/sincl...os/scl2trd.zip
    https://yadi.sk/d/4MrUE1K_vFPLy
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    Djoni, благодарю!
    Praha
    34
    15 сообщений
    http://pc.fk0.pp.ru/pub/zx/frunze/Dr...L/scl2etrd.rar
    Делает файлы стандартной длинны 640 КБ (655*360 байт)
    Для конверсии всех файлов в директории нужно создать текстовый фаил с расширением .bat с таким содержимым -
    for %%i in (*.scl) do SCL2ETRD.EXE %%i
    Where can I download SCL2ETRD ?
  1. Продам несколько Робиков
    от Slider в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 26.02.2009, 17:29
  2. Как конвертировать mid на Спектрум?
    от andrews в разделе Музыка
    Последнее: 04.09.2006, 11:20
  3. Чем конвертировать $S (Sound Tracker) файлы ?
    от Ovvnex в разделе Музыка
    Последнее: 23.04.2006, 23:54
