Страница 95 из 108 ПерваяПервая ... 919293949596979899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #941
    г. Казань
    Цитата Сообщение от Gektor_rus Посмотреть сообщение
    Лучше к телеку со SCART прицепить по RGB.
    Это да, но не у всех ТВ есть RGBS.
  2. #942
    г. Казань
    Цитата Сообщение от RobinK Посмотреть сообщение
    Спасибо! Вроде понял что то). На неделе буду пробовать другой дисковод, запихивать все в корпус. Притащил останки dendy, плату видео можно прикошачить, чтобы цветной композит PAL получить?
    Там нет RGBS, только повторитель, на видео сигнале. Если только задействовать модулятор.
    Из блока питания ATX можно выкинуть конденсаторы с нуля и фазы, которые идут на заземление (в квартире его нет)? Попробовал другой дисковод - teac 3.5", тоже самое, ошибки. Куда копать? В режиме
    "турбо" постоянно сбрасывается.
    Последний раз редактировалось RobinK; 26.09.2016 в 15:18.
  3. #943
    г. Томск
    12 сообщений
    Странно... Тик у меня работает без проблем. И всякие Фиджутсу тоже.
  4. #944
    г. Казань
    Менять ВГ?)
  5. #945
    г. Томск
    12 сообщений
    Менять ВГ?)
    Как вариант, попробовать стОит.
  6. #946
    г. Казань
    Два вечера убил на SCART. Вообщем сначала был разъем плохой, первый который паял, на нем картинка была, но был только красный цвет. Потом два раза перепаивал, черный экран и еле просвечивает меню. Может что то в телевизоре нарушил, хз. Рылся в интете, много схем, где еще на 8 ногу, кроме 16 подается, где 12В, где напрямую пять. Сейчас я так понимаю надо проверять актируется ли режим RGB.
  7. #946
  8. #947
    г. Томск
    12 сообщений
    Отсюда и плясать. На 16 и 8 подать напряжения. Остальное через 100-300 Ом.
    У меня на 8 пине - 5В, хватает.
  9. #948
    г. Казань
    Да. Я через резисторы все делал, получается мне надо добавить отдельный резистор с 5 в на 8 контакт. Еще два дисковода добыл, один 97 года, другой 2001, первый самсунг тяжелый и шаговик толстый, надеюсь пойдет). SCART заработал. Флоппики не пошли.
    Последний раз редактировалось RobinK; 28.09.2016 в 19:46.
  10. #949
    г. Казань
    А какую ВГ искать, без окошек?)
  11. #950
    г. Томск
    12 сообщений
    Думаю, что все-таки нужно осмотреть/прозвонить собранный сегмент платы, в том числе и шлейф+разъем. И, шлейф укорочен до минимума?
    А ВГ заведомо рабочая должна быть окошко/без думаю не принципиально.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
