Страница 96 из 108 ПерваяПервая ... 9293949596979899100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #951
    г. Казань
    Цитата Сообщение от Gektor_rus Посмотреть сообщение
    Думаю, что все-таки нужно осмотреть/прозвонить собранный сегмент платы, в том числе и шлейф+разъем. И, шлейф укорочен до минимума?
    А ВГ заведомо рабочая должна быть окошко/без думаю не принципиально.
    Шлейф можно исключить, я их менял, и если букда дисковода B, то все тоже самое. ВГ93 есть одна, на подмену взять неоткуда. Буду смотреть конечно плату. Симптомы такие, форматирование проходит, на одной из дискет ошибка сразу после форматирования, на другой, все ок, но потом при копированиии в фатале, во время копирования вылетает, даже видно какие то файлы на диске.
  2. #952
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    RobinK, а как на счет "терминатора" в дисководе ? выхода с BD открытый коллектор
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Казань
    хз. а куда его допаивать?
    вскрыл дисковод 1к они там.
    Не терминатор, не причем, впаял по 200 ом параллельно, ничего не поменялось).
    Запихал все в корпус.
ID:	58365   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RobinK; 30.09.2016 в 10:09.
  4. #954
    г. Казань
    Может второй резистор уменьшать (сигнальный)?
  5. #955
    RobinK,
    У Вас, насколько я понял, дискета форматируется, но очень долго ?
    Долго думает над каждой дорожкой ?
    Если так, то Вы окошко плотности записи точно заклеили ? С двух сторон заклеили ?
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  6. #956
    г. Казань
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    RobinK,
    Долго. Типо того. Заклеено.
    http://zx-pk.ru/archive/index.php/t-15046.html
    вот тут как у меня
    Я так понял из того что там написано, что надо DD58 ставить 1533лн2 а 155лн2.
  7. #957
    416
    198 сообщений
    RobinK, резисторы "терминатора" ну ни как не в разрыв и н на "землю" ставятся
    выхода ЛН2 подтягиваются к +5В, в старых дискогрызах под них панелька была и сопротивление резюков было 330оМ
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Казань
    Ок. Я когда открыл дисковод увидел кучу резисторов с сигналов на один провод, значит это +.
    у него 1 в 1 симптомы были он поменял DD47 - на генераторе стоит.
    Пропаял DD47 и около. Отформатировал 1 дискету нормально. А потом так же все. Может остыло...)
  9. #959
    г. Томск
    12 сообщений
    Может остыло...)
    Просто непропай.
  10. #960
    г. Казань
    Просто непропай.
    Нет. Я сейчас паял резисторы около кварца zq1 и все. Разъемы не трогал. Так же встал. И после резата сразу тупит. Вообщем постоит, и потом включаешь, форматирует секторов 20 и встает. Таки непропай?) Хотите верте, хотите нет, если R56, R57 - 510 то то вылетает на 48м, если 1к они то на 24 . Пропаял все несколько раз.
    Последний раз редактировалось RobinK; 30.09.2016 в 19:15.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
