Показано с 1 по 10 из 163
Тема: Чтение дисков без АГАТа
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ну Вы меня совсем хотите запутать.
    Вот Вам из практики: вот такой сигнал мы получаем с 30-го пина дисковода при чтении (на рисунке - RAWD). Анализатор сэмплирует на 100 Мгц. Это FM
    Я Вам гарантирую что между двумя синими полосками записан байт данных 0xff, а между синей и голубой - байт 0x00.
    Где Вы тут видите какие-то переходы из 0->1 и обратно? Причем тут в каком виде это намагничено?
    коротких импульса отрицательной полярности (логический 0) с периодом в половину бита данных
    Вот покажите мне на выложенной картинке с анализатора "импульса отрицательной полярности (логический 0) с периодом в половину бита данных".
    Я только замечу что длительность этого отрицательного импулься регламентируется документацией на дисковод и для советских дисководов составляет 1 мкс независимо от скорости записи (125 или 250 кбит/с)
    Последний раз редактировалось dk_spb; 04.10.2016 в 14:30.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Абсолютно верно. Я когда поясняющую картинку вставил, поэтому и добавил, что с дисковода идут короткие импульсы на каждое изменение сигнала, показанное на картинке. Просто если представить 8 едениц подряд, то по картинке это будет 8 импульсов со скважностью 50%, а на самом деле приходят 16 импульсов (как у тебя на картинке) и скважность там далеко не 50%.
  1. Дисковод для Агата
    от dimich в разделе Агат
    Последнее: 12.09.2021, 23:02
  2. Провод из БП Агата
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Ответов: 15
    Последнее: 21.01.2017, 11:47
  3. Ответов: 34
    Последнее: 06.12.2012, 18:04
  4. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  5. Чтение дисков с iS-DOS
    от IDma в разделе Утилиты
    Последнее: 12.02.2006, 08:04
