Показано с 1 по 10 из 163
Тема: Чтение дисков без АГАТа
    SPb
    293
    211 сообщений
    Цитата Сообщение от sintech Посмотреть сообщение
    Использовать скользящее окно набивающееся битовым потоком
    Как, и Вы, Брут!?!?!?! И Вы про "битовый поток"?!?!?! ;-)
    >Дальше пошли данные которые можно декодировать.
    Причем, что характерно, дальше нечётные биты (синхробиты) можно просто игнорировать, не вникая что в них.
    Да, это снижает устойчивость к сбойной записи, но на нормальной записи никаких проблем не будет.
    Цитата Сообщение от LeoN65816
    с фиксированной длительностью/шириной битов
    Не совсем так. фиксированная длительность (и очень короткая) как раз у импульса. У битов - окно (временной промежуток). Сначала окно синхробита, потом окно датабита. Так вот если в это окно есть импульс - значит этот бит (синхро или дата, в зависимости от того в чье окно) равен 1, если нет импульса - бит равен 0.
    И поскольку поток окон непрерывен (как только закончилось окно синхробита, сразу начинается окно датабита, а как только закончилось окно датабита - сразу начинается окно следующего синхробита) - получаем непрерывный битовый поток.
    При этом из-за сложностей физики у нас длина окна при чтении может "плавать"
    Последний раз редактировалось dk_spb; 06.10.2016 в 20:52.
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Угу, именно сепаратор с ФАПЧ именно это и делает, и на выходе у него битовый поток, каждый бит равной фиксированной длины. А на входе у него, равно как и на выходе дисковода битовый поток (каждый бит равной фиксированной длины) или последовательность импульсов?
    Подрисуй на моей осциллограмме (у 2-4 масштаб получше) битовый поток (длина каждого бита фиксирована, и длины всех бит равны).
  1. Дисковод для Агата
    от dimich в разделе Агат
    Последнее: 12.09.2021, 23:02
  2. Провод из БП Агата
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Ответов: 15
    Последнее: 21.01.2017, 11:47
  3. Ответов: 34
    Последнее: 06.12.2012, 18:04
  4. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  5. Чтение дисков с iS-DOS
    от IDma в разделе Утилиты
    Последнее: 12.02.2006, 08:04
