Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Joy Stick'и под Спеструм
    По умолчанию Joy Stick'и под Спеструм
    Добрый день всем! Нашёл джойстики, типа Cheetah 125, но фейковые-китайские (разъемы круглые) плохо работают и отломаны крепления, сразу навеяло на мысль купить новые, вот очень интересно можно ли подключить два джойстика сразу, для совместной игры и как это сделать? На клоне спектрума есть выход под спектрумский джойстик "круглый" 7pin и сзади плата торчит, я так полагаю это для Kempston Interface. Вот интересно, если один джойстик в кемпстон вставить, а другой в 7pin, так будет работать? Или лучше в Interface 2, но я нашёл на вики инфу, что не все игры и джойстики поддерживают интерфейс 2 (где можно 2 джойстика подключить к нему, 9pin в форме трапеции).
    Вот интересно собственно как лучше подключить и какие? Я бы тогда приобрел лучше их.
    P.S. На nedopc видел пал-кодер, вот интересно он как подключается (не нашёл там в описании разъема)?
    Извиняюсь за длинную поэму, вопрос короче:
    Можно ли подключить два джойстика для игры в двоём к клону спектрума и если да, то как?
    1,470
    958 сообщений
    можно, проще тот вариант что называется sinclair1&2
    (параллельно кнопкам 1-5,6-0)
    Спасибо, как всегда поспешил и не дождавшись ответа уже приобрел на ебее таких пару http://www.speedlink.com/index.php?s...818032fa98ef25 и такую штуку http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=1000579 будет так работать?
    Последний раз редактировалось deejaycrash; 07.10.2016 в 16:31.
    1,470
    958 сообщений
    такую штуку
    у тебя разве фирменный спек ?
    дай ссылку на лот с этим dual
    нет, клон DYNAEL 48, но там есть разъем похож внешне на кэмпстон. Вот ссылка http://www.ebay.com/itm/172352643059...%3AMEBIDX%3AIT открывается?
    1,470
    958 сообщений
    открыл, из того что видно трудно понять какой интерфейс.
    и эта штука одевается на-край платы фирменного спека
    да, это аналог кэмпстона - я так понимаю (на википедии где-то смотрел, что кепстон потом отдал производство в другие фирмы, и это якобы ничто иное как сам кэмпстон, только произведенный Detel Electronic).
    у меня плата на клоне со столькими же контактами, ключем и размер такой же. На клонах же эта плата тоже для подключения интерфейсов нужна?
    Последний раз редактировалось deejaycrash; 07.10.2016 в 20:30.
    1,470
    958 сообщений
    понятно, тогда наверно всё хорошо
    Спасибо, тоже на это надеюсь. Нашел ещё такую штуку http://www.lotharek.pl/product.php?pid=74 думал сначала её взять, но там только один порт 9-ти пиновый, второй - 8-ми. Не понял её суть, но железяк там много интересных, как расширение памяти, так и звука.
    Джойстики кстати тут взял https://icomp.de/shop-icomp/de/shop/...pro-retro.html, у изготовителя дешевле раза в три чем на ебее. Как придут протестирую, могу обзор написать если интересно.
