Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Анимация спрайтов
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    По умолчанию Анимация спрайтов
    Навострился делать спрайты в ZX-Paintbrush.
    Теперь чтобы пойти дальше, нужно научиться делать анимацию.
    Подскажите пожалуйста, в чём делать, чтобы просматривать как спрайты двигаются?
    Было бы суперски, чтобы можно смотреть и реальный размер, и увеличенный в 2-4-8-икс раз?
    И совсем офигенно, если ещё и возможность накладывать маску и делать предварительный просмотр.
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Все любят гипножабу
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Я в Sprite Master делал, из ZX Format который был.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    78
    60 сообщений
    7up жеж
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Ну, под пц сильно удобнее было бы в плане таскать туда-сюда материал. Если совсем голяк, то придётся так, да. Спасибо!
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    7up жеж
    Во, это сильно лучше, только я с разбегу не понял, как последующие кадры снаружи загрузить. :/
    Ну и как маску использовать тоже.
    г. Новосибирск
    20
    12 сообщений
    вот тут еще посмотри
    http://zx-pk.ru/threads/14207-zx-pai...l=1#post763105
    ZX-Evo (rev. C); Aspect 128 AVR Spectrum; ZX Spectrum +2; Дельта С; Speccy 2010; Sprinter Sp2000s
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Антивирь орёт, как сумасшедший дельфи рулит
    Как-то уж совсем спартанский интерфейс
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    В Multipaint-е можно смотреть, для этого надо по бокам нарисовать блоки синим ink-ом границы анимации, причем блоки должны быть размером спрайта, ну а дальше жмем значек Play и смотрим анимацию
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
  1. Извлечение спрайтов
    от AlexBel в разделе MSX
    Последнее: 05.07.2015, 10:35
  2. Нужна анимация из LYRA II
    от denpopov в разделе Графика
    Ответов: 47
    Последнее: 05.05.2015, 19:44
  3. анимация персонажей
    от Segfault в разделе Графика
    Ответов: 16
    Последнее: 25.01.2011, 16:12
  4. Видео\Анимация на Speccy
    от Surfin_Bird в разделе Графика
    Ответов: 94
    Последнее: 30.12.2008, 01:32
  5. Видео\Анимация
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 33
    Последнее: 29.08.2005, 00:48
