Страница 29 из 33 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 324
Тема: SMUC v2.0 rev. B
  1. #281
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от dobermans Посмотреть сообщение
    только вот часы не хочет показывать в глюке ((
    Глюк только под глюк-часы.
    а есть проги в которых проверяются часы с SMUCа ?
    В Real Commander есть поддержка SMUC-часов. Первое, что в голову пришло. Ну и "теневик" в ПРОФ-РОМ.
    исправность DS1287 неизвесна , выпаяная когдато с древнего ноута.
    Очень велика вероятность дохлость внутренней литиевой батарейки. Но всё лечится.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #282
    Tver
    73
    52 сообщений
    На 100% поддерживаю. Купил давно, в середине 90-х микросхему "известную". Работала исправно, но с годами было "так и сяк". Сделал так! Просто припаял к выводам батарейку. Новую. И все работало. Уж потом купил новую микросхему. Но с батарейкой все работало. Потому плюс с зачетом к старой микросхеме! Вообще не советую, не будьте "жмотами".
  3. #283
    Орск
    Red face
    их есть у меня ))) ....
  4. #284
    Калининград
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  5. #285
    Орск
    У меня дешевле )
  6. #286
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от sinchuk Посмотреть сообщение
    У меня дешевле
    Жвль что не в Москве
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  8. #287
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Замкни 1 и 24 выводы, должно помочь.
    P.S. Не глянул, на дату поста, но интересно, чем закончилось?
    Последний раз редактировалось alvis; 16.11.2015 в 18:26.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    113
    97 сообщений
    Question
    Во время тестирования SMUC2 Rev.A совместно с CF, резко перестали читаться данные с CF. Ничего нигде не коротИло, просто был запущен встроенный тест передачи данных в ПРОФ-РОМ (первый тест). После этого пытался подключить к данному SMUCу заведомо рабочий винт (шатано подключен к КАЕ через SMUC2 Rev.B) - тоже не определяет. Проблемный SMUC нормально видится ПРОФ-РОМом через шину (НЕМО-БАС), проблема только с IDE. Прошивка в CPLD не слетела, проверял. В подозрении остались только АП6 (LS245), две ИР23 (LS374) и АП5 (LS244). Их можно проверить IN-OUTами через BASIC48? Подскажите порты чтения-записи для конкретной микросхемы, плиз.
    Вот этот SMUC:
    Это исправление ошибки разводки ПП. Тут проблемы нет - всё отзванивается как надо.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 29.10.2016 в 16:24.
  10. #289
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    out 63678,255 2раза, поидее должен все дата на винт в 1 выставить,если сигнал /DOS отключен.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  11. #290
    113
    97 сообщений
    Это DB0...DB15? Они будут статичны на выходе? Как я понял, это одновременно проверит АП6 и две ИР23?
  1. LBA on SMUC
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.11.2006, 15:14
