Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 77
Тема: Эмулятор дисковода для ПЭВМ Агат
  1. #31
    Cool
    Всем привет!
    Долго думал как сделать поддержку записи.
    Потом сел и за пару часов написал алгоритм преобразования импульсов данных записи в битовый поток.
    Полученный поток записывается сразу в кеш активной дорожки в памяти МК, поверх старых данных.
    Съездил в отпуск, думал еще.
    Вернулся, переписал обработку импульсов и добавил запись в файл образа при смене активной дорожки.
    Вот записал короткое видео. Грузится ИКП9, потом меняю дискету на чистую, пишу на нее программу на бейсике.
    Пока поддерживаются только мои образы типа NIM (сырые MFM данные).
    И запись работает только для команд бейсика SAVE/BSAVE. Или для любых других которые пишут только область данных сектора.
    Можно копировать программы с реального дисковода через BLOAD/BSAVE.
    Копирование дисков из ИКП пока не работает, т.к. оно пишет дорожку целиком, уже знаю как починить.
    Поэкспериментировал с обнаружением desync на лету. Оказалось, это достаточно просто, что позволит легко добавить поддержку записи сразу в DSK образы.
  2. #31
  3. #32
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Судя по не характерному треску не совсем все шоколадно, на реальном АГАТе "тр-р-р, тр-р-р" - и готово, да и артефактные полоски говорят об этом...
    А вот это можно по-подробнее?
  4. #33
    Да, с чтением появились проблемы, пока не нашел причину. Скорее всего дело в нестабильности выдачи импульсов чтения.
    Desync ищу так: каждые прочитанные 16 бит (данных записи) запускаю цикл, в котором добавляю по одному биту справа к буферной переменной и делаю XOR с 0x89245555, если результат 0, то все последующие биты пишу как информацию из поля данных соответствующего сектора (минус пролог и эпилог с КС). Потом это нужно будет преобразовать из MFM в нормальный вид и записать в соответствующее место образа DSK.
  5. #34
    80
    60 сообщений
    Ясно, спасибо.
    1. Где-то на форуме Владимир говорил, что в паре синхросбоя вторым байтом может быть и не $FF. (0x89245555)
    2. Синхросбой не только перед полем данных, но и перед адресным полем.
    3. Предкомпенсацию записи как-то обрабатываешь?
  6. #35
    Ясно, спасибо.
    Да, тут либо проверять все возможные варианты, если их конечное кол-во либо писать как есть а уже потом анализировать на компьютере или на контроллере в offline.
    Да, но все команды записи бейсика, которые я пробовал, пишут только кусок данных размером 269-270 MFM слов попадающий между GAP2 (почти полностью) и GAP3 (пару байт):
    2.3 GAP2 5x 0xAA bytes
    2.4 Desync: 0xA4, 2 ms zero level interval, 0xFF
    2.5 Data field:
        0x6A, 0x95 (2 byte, data field prologue),
        256 Data Bytes,
        CRC (1 byte),
        0x5A (1 byte, data field epilogue)
    2.7 GAP3 22x 0xAA bytes
    Поля адреса записываются только по команде INIT или при копировании дискет копировщиком ИКП например.
    Т.к. временные промежутки между импульсами довольно легко дифференцируются, а предкомпенсация добавляет доли микросекунды, то думаю нет смысла както явно ее учитывать.
    Вот пример записи в условных единицах длительности паузы между импульсами, в скобках длина паузы в тиках процессора, после стрелки кол-во импульсов с такой длиной:
        [317] => 4
        [343] => 41
        [349] => 1
        [369] => 796
        [371] => 1
        [395] => 2
        [550] => 3
        [551] => 527
        [575] => 1
        [577] => 164
        [733] => 44
        [734] => 1
        [759] => 69
        [783] => 1
        [785] => 21
        [811] => 1
    Поэтому, мы можем легко задать довольно широкие диапазоны для декодирования, например: 0-450 код 10, 450-650 код 100, 650-... код 1000.
    Также никто не мешает анализировать эти интервалы после получения данных и подстраивать окна автоматически на основе максимального расстояния между группами значений.
  7. #36
    Brisbane, AU
    Мне кажется, что писать \ читать сырой поток здравая идея. Легче требования к железу, проще программа, упрощается работа с дисками с защитами от копирования и нестандартными программами. А конвертер в \ из DSK можно и на компе сделать если очень надо - никаких требований к производительности в реальном времени и ограничений по функциональности.
    Все детали проектов ЮТ-88 на ПЛИС, АГАТ-7 на ПЛИС и прочее в моем блоге на http://electronicsfun.net
  8. #37
    Это так, но основной предпосылкой для создания эмулятора с моей стороны, была поддержка уже существующих форматов, без необходимости их конвертации в промежуточный специфический формат.
    С чтением проблем нет, с записью сложнее, но я уверен, что те программы которые поставляются в dsk образах не используют нестандартные desync и прочее, поэтому с ними и с записью проблем не будет.
  9. #38
    Питер
    63
    44 сообщений
    Привет!
    Захотел скомпилировать под Arduino IDE, но стал выдавать кучу ошибок. Нельзя ли скачать уже скомпилированный файл?
  10. #39
    Конечно, выложу вечером на гитхаб.
    Выложил две версии бинарника под teensy 3.1/3.2 с разными профилями оптимизации.
    В работе могут быть небольшие различия.
    https://github.com/sintech/AGAT/tree...build/agatdisk
    К сожалению, в последнее время до этой версии эмулятора руки не доходили.
    Но в любом случае жду баг репортов и постараюсь оперативно исправить
  11. #40
    Питер
    63
    44 сообщений
    Спасибо!
  1. История ПЭВМ АГАТ
    от GARNIZON в разделе Агат
    Ответов: 54
    Последнее: 16.01.2022, 00:05
  2. ИЩУ ДИСКИ ДЛЯ ПЭВМ АГАТ
    Ответов: 18
    Последнее: 31.03.2009, 00:01
  3. Куплю все, что касается ПЭВМ Агат и Commodore
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.09.2008, 13:26
  4. Эмулятор дисковода - ?
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Ответов: 32
    Последнее: 17.11.2006, 15:16
