Страница 28 из 28 ПерваяПервая ... 2425262728
Показано с 271 по 280 из 280
Тема: Микроконтроллеры STM32, "с нуля".
  1. #271
    Belarus, Minsk
    Поискал по теме и почему-то нет упоминания программы STM32CubeMX. Она очень сильно упрощает жизнь! На выходе получаем готовый шаблон программы под выбранный IDE (есть и Keil).
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
  2. #271
  3. #272
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вообщем похоже разобрался я. Прямая дорога мне в DMA. Гуру пишут что до 21Mhz получается.
  4. #273
    200
    138 сообщений
    Пожалуйста.
  5. #274
    SPb
    293
    211 сообщений
    А вот всё-равно засада.
    Может ли STM32 использовать внешний строб для DMA?
    Все найденные примеры умеют по внешнему стробу запускать DMA, который соответственно копирует N-ное число данных с GPIO в память.
    При этом готовность данных на GPIO входах никак не отслеживается.
    А вот как сделать чтобы DMA тактировалось внешним стробом - непонятно. Такое точно умеет DCMI интерфейс в STM32 (Pixel Clock), но у него полно ограничений и в моём случае он не подходит.
  6. #275
    Ярославль
    dosikus, у тебя есть живой проект на Кейле для образца понимания с FATFS через SPI на стм32ф1хх?
    Третий день кувыркаюсь...
    Что-то Кейл никак не может WORD и DWORD арифметику толком считать.
    В отладчике шагаю по коду, и какая-то хрень вылезает...
    Пробовал варианты, которые не требуют процессов дёрганья каждые 10 миллисекунд, не нравится мне это. В частности, привинчивал VINX_FS и сильно кастрированный, но легкий вариант от HiSER. Но везде, где идет арифметика между разными типами данных, улетаем в космос. На AVR оба варианта пашут без нареканий.
    Упс, извини давно не заходил.
    Актуально еще ?
    У меня рабочее и FatFs R0.10c и PetitFatFs R0.03 на F0, правда только на SPI , зато с DMA .
    Сейчас буду прикручивать : FatFs R0.11
    На 103ем надо причесать .
    У тебя скорей всего проблемы с _WORD_ACCESS читай здесь о конфигурации
    http://elm-chan.org/fsw/ff/en/config.html
    VINX_FS - выкинул на этапе изучения , не стоит оно того...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  7. #276
    SPb
    293
    211 сообщений
    Гуру, посоветуйте чайнику куда копать:
    Есть две библиотеки. Одна - StdPeriph USB (от USB простого хочу, CDC, то есть консольку). Вторая чья-то с FafFS для SD карты (SDIO). По отдельности обе работают на ура.
    Вместе если USB не подключен - тоже на ура.
    А вот если подключить USB то в функции f_mount на операторе
    is (fs) {
    в 90% случаев вылетает в HardFault
    Отладчиком смотрел:
    на одном и том же месте оператор LDR R1, [SP, #0x8] вызывает HardFault.
    И адреса стека, и содержимое стека что при включенном USB что при выключенном - одинаковы.
    Куда копать.......
    Подробности : BusFault - Imprecise data access error has occurred
    Чтобы это значило...
    Вроде разобрался. Кто-то гадит мне переменную FatFs, указатель на cfs=FatFs[0] попадает на область кода (ROM) и попытка сделать cfs->fs_type = 0; заканчивается ай-ай-ай-ем.
  8. #277
    SPb
    293
    211 сообщений
    Подскажите по CCM RAM:
    1) можно ли всю её отъесть под переменные, или она еще для чего-то может быть нужна?
    2) можно ли туда "класть" stack и heap ? Или есть какие-то соображения почему так не надо делать?
  9. #278
    2,223
    875 сообщений
    что за память такая CCM (core coupled memory) ?
  10. #279
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Не работает с DMA, класть переменные, стек и кучу можно, практически проверено. Выигрыша по скорости с "обычной" RAM на кристалле, увы, не дает.
  11. #280
    SPb
    293
    211 сообщений
    Vslav, Спасибо, мне как раз надо не скорость, а объем ОЗУ. Избавление от стека и кучи уже многое решает. Хотя у меня, конечно, объем занимаемого ОЗУ совсем не оптимизирован, но "лишние" 64K снимают все вопросы в принципе.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
