Страница 308 из 458 ПерваяПервая ... 304305306307308309310311312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,071 по 3,080 из 4576
  1. #3071
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Возможно поставлялся на заказ, так как шел в составе какого-то то ли станка то ли прибора
    а помимо машинки ПО комплектовался каким-то пакетом стандартным?
    Ну к примеру СЭМЗ промышленные и бытовые 220В УК-НЦ комплектовал вот так:
    http://zx-pk.ru/threads/12877-soft-d...249#post425249
    KEYGP - входил в комплект или описание или возможно уже прошитый на КЦГД???
    Интересен сам момент дополнительно что к нему прилагалось (особенно если без харда!)
    http://zx-pk.ru/threads/18231-ktsgd-...l=1#post886908
  2. #3072
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    КВАНТ-4 вершина ДВК-строительства или на него то же что то можно в теории ещё навесить?
    МС1201.05 не вышла - там должны были быть мегабитки, в общей сложности 4 метра, с еще какими-то фичами - прототип был готов в 1992 в начале года, думали запустить в серию в 1993 г. - но Алкаш усё испортил...
    Вообще корзинка ДВК-4 потянет и Ваксу на 1839 ИС ( плата М10 ), и потянула бы М11 ( 1831+ДОЗУ, в одной из соседних веток показывали полную плату с частичным монтажом ИС ).
    В 1991-1992 г. проектировали графическую полную плату с поддержкой ( ??? ) 8-битного цвета и 1839 набором ИС, на БМК - она должна была имитировать какой-то неслабый родной терминал. В общем, в конце 1992 г. застопорилось на написании софта ( ПЗУ ) и прототипе МПП. ИС ДОЗУ хотели ставить 565РУ7В 32 шт. До первого пуска так и не дотянула...
  3. #3073
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Порылся в ДВКшных темах, но ответа на свой вопрос не нашел, хотя, может быть, обсуждалось. А вопрос следующий. В старших моделях машин с КНЖМД какие типы MFM HDD ставились и имеют ли они автопарковку головок? И если не имеют, то какое ПО надо использовать для паркинга перед выключением? Разжился хорошим MFMником, но у него автопарковки нет. Если есть соответствующая тема на форуме, киньтесь ссылкой, пожалуйста.
  4. #3074
    SPb
    293
    211 сообщений
    Разживитесь ST-251 и будет Вам счастье.....
  5. #3075
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В пакет ФОДОС для ДВК входит программа PARK.SAV 2 блока весит
     11-Nov-2016
    PARK  .SAV     2  04-Nov-1991
     1 Files, 2 Blocks
    .R PARK
                            HEADS OF HARD DISK ARE PARKED
                    SERGY ULYANOV RECOMMENDS
                    SWITCH OFF POWER
    Программа работает и под более современными версия монитора RT-11.
    ПКМ в эмуляторе ДВК.
    Так, ещё на старых старых дискетах, обнаружился PARK10.SAV так же 2 блока,
    но надписей не пишет, просто вешает сессию, работоспособность не гарантирована )))
    Но поскольку на вполне "респектабельном" пакете дискет - значит кто то пользовался.
    Есть ещё HD драйвера для УК-НЦ.
    Там есть программа HDPARK - в эмуляторе ДВК она трапится,
  6. #3076
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Еще STOPDW.SAV есть. На СМ5508 уводит головки в положение для транспортной заглушки.
    bk0010.spb.ru
  7. #3076
  8. #3077
    SPb
    293
    211 сообщений
    То есть аккурат в середину рабочей поверхности?
  9. #3078
    Сама суть паркинга - перемещение головок в так называемую LANDZONE, но очевидно, что для каждого из типов MFM HDD номер этого цилиндра свой. Поэтому поставлявшиеся вместе с ДВК в составе ПО парковочные программы должны корректно работать лишь с установленным на заводе диском, а при его замене на какой-либо другой нуждаются в правке.
  10. #3079
    SPb
    293
    211 сообщений
    Жаль что производители ранних HDD об этом не знали.....
  11. #3080
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Два блока программа, думаю знающему хорошо ассемблер легко править такую
    или даже просто с нуля сделать под параметры. Самая красивая пока на мой взгляд
    (в плане оформления) - это PARK.SAV
    Странно, но штатной парковки у RT-11 получается нет?
    нуждаются в правке
    мне интуиция подсказывает, что логичнее если сама команда ПАРКУЕМСЯ на уровне контроллер\HDD
    ничего не обязана знать про ПО (могу ошибаться я).
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
