Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Опознание неведомой зверушки ...
  1. #21
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 24.01.2019 в 09:31. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  2. #22
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Хорошо, это дает возможность делать альтернативные прошивки для эмулятора и плат машин, где ПЗУ-шки стоят на панельках.
    Ну и для чего вам эти альтернативные прошивки?
  3. #23
  4. #24
    г. Киев, Украина
    9 сообщений
    1. Исправить vt52.
    2. "Альтернативная кодировка" ? (Я грузил из файла обрезанный шрифт EGA.)
    3. Втиснуть бейсик ?
    4. Добавить драйвер нового сетевого адаптера, чтобы не эмулировать загрузку со штатного.
    Последний раз редактировалось kolk; 16.11.2016 в 01:38.
  5. #25
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    О какой варианте бейсика речь?
    Зачем это надо? Вот описанную ошибку константы размера (смещения на след. символ) с 9. на 11. я бы конечно понял правильно.
    1. Исправить vt52.
    ??? В целом, если не трудно подробнее опишите зачем это нужно и как вы планируете проделать это не порушив
    работоспособность ?
    "нового сетевого адаптера" - где такой? Уже готов или это очередные планы по улучшению того, что и так работает.
  6. #26
  7. #27
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Я бы просто поправил прошивку чтобы при включении машина сразу загружалась с нужного источника - дискета, сеть, ПЗУ или винчестер - если не нажата какая-нибудь специально отведенная для этого кнопка.
    С сети она и так загружается автоматом, если есть СА и нет КМД.
    bk0010.spb.ru
  8. #28
  9. #29
  10. #30
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Это точно УКНЦ?
    Наверное, лучше спросить собственно господина, бывшего у истоков бытового компостроения на А. - уважаемого vmp
  1. Опознание/модификация
    от Loricata89 в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.06.2012, 13:34
  2. Опознание плат
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 14.01.2011, 19:55
  3. На опознание
    от Damein Alpha в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.04.2010, 11:10
  4. Опознание
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.03.2007, 22:27
