Страница 3 из 28 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 276
Тема: Практическое программирование в среде RT-11 на ассемблере.
  1. #21
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну и совсем для красоты можно .FETCH сделать сначала ибо DK может быть каким-нибудь LD который часто не загружают.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #22
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну тогда программу уже сильно усложним, для начинающих много сложностей, легче вместо DK поставить SY, уж он то всегда загружен. А так и .DSTAT надо вызывать для определения загружен ли драйвер и его размер, плюс ещё место для него, потом .FETCH вызывать при необходимости.
  3. #23
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Зачем? .FETCH отлично вызывается поверх загруженного драйвера - просто будет как ноп. Размер тоже не нужен - после выполнения .FETCH в R0 вернется первый свободный адрес после драйвера (если драйвер до этого был загружен - вернется адрес буфера который был указан в .FETCH).
    VT220, CM7209
  4. #24
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А если памяти не хватит?
  5. #25
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тогда .FETCH вернет ошибку которую программа может отработать.
    VT220, CM7209
  6. #26
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну чтобы это было, то тогда программе после запуска придется хватать всю свободную памятm, а драйвер грузить с адреса BUFFER+20000.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 27.11.2016 в 01:36.
  7. #27
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Хватать всю память не надо - .FETCH можно натравливать на то, что за пределами топа программы. Соответственно можно либо заранее запросить память для буфера, а потом FETCH натравить на +20000 к нему, либо сделать .FETCH, а потом запросить R0+20000
    Ну и в общем случае, в качестве начала буферов и тому подобного лучше использовать не метку в конце программы, а значение из @#50 или директивы .LIMIT - тогда программа будет по прежнему работать даже если из нее вызвать подпрограмму какую-нибудь библиотечную
    VT220, CM7209
  8. #28
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    А если для сокращения размеров занимаемой прогой памяти читать из памяти и записывать в файл по одному блоку? Буфер уменьшается в 16 раз, а порядка 7 килобайт оперативы не лишние.
  9. #29
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Здесь ничего библиотечного не вызывается, потому и так можно. Да и вопрос был про сохранение ПЗУ с адреса 140000, а для этой цели и .FETCH необязательно вызывать, можно и самому, если понадобится и с помощью LOAD загрузить. А так программа обрастёт кучей ненужных функций. Может для начинающего программиста это и нужно, чтобы изучить все макровызовы, но для такой программы это лишнее.
    Да и к значению из @#50 надо вроде прибавить 2.
    Да вроде на МС1201.02 даже при включенном ПЗУ с адреса 140000 остаётся ещё 40 КБайт ОЗУ. Как же его так можно загрузить, что и 9 КБайт не будет хватать?
  10. #30
    56 килобайт всего в наличии, из которых 8 килобайт поставленное ПЗУ - итого 48 всего-то остается. Сколько ест операционка, не знаю, но если прога 10 килобайт, то для операционки с дровами остается 38.
  1. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  2. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
