Показано с 1 по 10 из 66
Тема: DataGear: с чем и как его едят?
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Пример схемы можешь привести?
    Попробую нацарапать.
    Поразмышлял немного и вот о чем думаю.
    По сути принудительное отлючение сигналов BUSACK/ и BUSRQ/ от DMA в момент сброса ничего не даст кроме того, что проц сможет работать.
    Сам DMA не сможет откликнутся пока не закончится операции трансфера. У него вход выбора кристалла совмещен с входом WAIT и разделяется доступ к ним по сигналу BUSRQ/.
    Тоесть, когда DMA выставил на BUSRQ/ = 0, то на этом входе он ждет сигнал WAIT, а не CS. Тоесть в этот момент к нему не достучаться.
    Получается, что действительным способом для сброса DMA может служить только отключение питания. Иными словами похоже в момент сброса DMA надо немного обесточить.
    Вроде как то так, но могу конечно ошибаться.
    С другой стороны в даташите написано, что сигнал WAIT начинает обрабоатываться после того как процессор уведомит по BUSACK, что шину освободил.
    Chip Enable and Wait (input, active Low). Normally, this functions only as
    a CE line, but it can also be programmed to serve as aWAIT function. As a
    CE line from the CPU, this pin becomes active when IORQ is active and
    the I/O port address (up to 16 bits) on the system address bus is the DMA’s
    address, thereby allowing control bytes to be written from the CPU to the
    DMA. As a WAIT line from memory or I/O devices, after the DMA has
    received a bus acknowledge (BUSACK) from the CPU, this pin causes wait
    states to be inserted in the DMA’s operation cycles, thereby slowing the
    DMA to a speed that matches the memory or I/O device. The Applications
    chapter contains a description of how the CE and WAIT inputs can be
    multiplexed by the CPU’s BUSACK line.
    Тогда может если оторвать все таки BUSACK и BUSRQ от DMA, то вполне можем и достучаться.
    Это короче надо пробовать
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    http://maben.homeip.net/static/S100/...stem%20SGS.pdf
    Еще вот так
    Modes of Operation
    The DMA may be programmed for one of three modes of
    operation. (See Command Register 2B.)
    • Byte at a time. control is returned to the CPU after each
    one-byte cycle
    • Burst: operation continues as long as the DMA's RDY
    input is active, indicating that the relevant port is ready
    Control returns to the CPU when RDY is inactive or at
    end of block or a match if so programmed
    • Continuous: the entire Search and/or Transfer ofa block
    of data is completed before cont rol is returned to CPU
    Последний раз редактировалось Totem; 13.12.2016 в 17:02.
  1. Мультиколор. И с чем его едят.
    от Demige в разделе Изображение
    Последнее: 31.01.2012, 17:11
  2. Чем нарисовать спрайты и как заставить их двигатся.
    от sevol в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 18.11.2010, 14:59
  3. DRM, DAB и другие, и с чем их "едят"?
    от andrews в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.08.2009, 18:02
  4. Ответов: 10
    Последнее: 25.03.2007, 23:30
  5. TRD>TD0. Как и чем?
    от Vladimir Kladov в разделе Утилиты
    Последнее: 12.03.2007, 10:51
