Страница 26 из 44 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 433
Тема: Специалист: замена 8080 на 8085
  1. #251
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Потому что надо не тупо переносить (примеры есть например на Орионе), а по умному: поставить порты совместимые либо со спеком либо с MSX. И для того и для другого есть плееры в исходниках. А самих музыкальных треков реально десятки тысяч.
  2. #252
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Адреса AY(по спектруму) с адресами STD/МХ/MX2 не пересикаются . Потому в модуле FUZIX можно "тупо" применить . Конфигурация новая для Специалиста и звук нужно новый пусть и не канонический . А софт люди адаптируют . Можно и оба варианта с разу ,но это избыточно.
  3. #253
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от SYR-ALEX Посмотреть сообщение
    А софт люди адаптируют.
    Ню-ню.
    Как обстоят дела с основной платой?
    Последний раз редактировалось fifan; 12.12.2016 в 08:26.
  4. #254
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Основная плата и модули CPU собраны и работают .
    Дублирую схемы в картинках и схемы ,платы в DipTrace , а также прошивки атмеги с исходниками CodeVisionAVR
    https://yadi.sk/d/PAOVJLEW33AsEC
    К праздникам вернусь из командировки собиру модуль FUZIX . Может Error404 к тому времени какой не будь тест под него изваяет ? В ROM версии .
  5. #255
    190
    121 сообщений
    Я тут изменил схему мапера для Fuzix:
    1. Было неверное подключение выхода звука (14 вывод Атмеги8 должен висеть в воздухе).
    2. Обвеску выхода звука тоже исправил (выходных резисторов не должно было быть).
    3. Предлагаю ещё один корпус U14 исключить, есть же оставшаяся логика - см. схему в красном прямоугольнике.
    4. Кварц с конденсаторами нарисовал.
    Всё вытекает из схем эмулятора AY из предложенной выше ссылки. Кстати вместо Атмеги8 можно использовать и Атмеги16 и 32, 8515 и даже Атини 2313.
    Последний раз редактировалось fifan; 12.12.2016 в 15:03.
  6. #256
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    1 Согласен виноват.
    2 Автор на своей странице даёт разные схемы и номиналы .
    3 Поддерживаю.
    4 Со слов автора кондёры возле кварца не нужны та как используются внутренние .
    С атини были какие то заморочки и от неё вроде отказались . Ставить таракана на 40 ног и использовать 12+питание как то расточительно .
    Исправил схему https://yadi.sk/i/RWenOa6m33EA29
  7. #256
  8. #257
    190
    121 сообщений
    В связи с долгим молчанием автора хочу представить здесь схему Сябра с набросками печатки (только платы процессоров и маперов).
    В мапере Fuzix'а неиспользуемые сигналы: /CST, А18, А19, А20, А21. Наверное адресные выходы могут быть использованы для страниц ОЗУ 512 кБайт Х 16 штук. Использовать для юзанья этого количества памяти наверное можно будет через плату, например вставляемую в панельку 6DD6. Пока применяется только одна 6DD6. /CST - я так думаю выборка эмулятора AY, но она не задествованна в дешифраторе 6DD12.
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Посмотрел ваши схемы модуль Z80 работать не будет . Смотрите последнюю схему. Все АХХ больше А15 для переключения страниц ПЗУ и ОЗУ мах 255. Смотрите картинку последнего поста. Дешифратор AY на ИД7 ,ЛЛ1 и ЛН1 соответствует адресам ZXSPECTRUM ,а CST ваша любимая ВИ53 по адресу МХ но спроецированная на IN/OUT.
    6DD3 у Вас ЛА7 это ОК значит нужно резисторы. Я планировал ЛА1.
    tank-uk как успехи в сборке ?
  10. #259
    190
    121 сообщений
    1. CS ВИ53 куда идёт? Просто если цепь никуда не идёт, то и подписывать её наверное не следует.
    2. ЛА7 у меня нет нигде на схеме, а перепутал ЛИ6 с ЛА1 - меняю.
    3. Мапер на Z80 тоже перерисую. Автор я не успеваю за Вашими мыслями, что за "Сеть 66"?
    Последний раз редактировалось fifan; 17.12.2016 в 22:48.
  11. #260
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Сеть 66 это F2TTL , вернусь из командировки исправлю . На счёт ВИ53 Вы настаивали вот и сигнал появился , хотя и сам незню зачем.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
