Страница 50 из 68 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 675
Тема: Схемы и документация на отечественные компьютеры и комплектующие
  1. #491
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ждем апдейта с нетерпением.
    А если еще кто-нибудь переведёт документацию в человеческий вид - будет здорово!
  2. #492
    SPb
    293
    211 сообщений
    Написал небольшую статейку про отечественные (и соцстрановские) жёсткие диски
    Прошу любить и жаловать ;-)
    Статья тут
    Обсуждение тут или в ЛC
  3. #493
    81
    65 сообщений
    dk_spb, По поводу "рыжих" блинов.
    Так вот, я видел ST-251 и ST-251-1 где на первом рыжие блины, а на втором зеркальные (как и на IDE винтах). Первый позволяет писать только МFM формате, а второй как в МFM так и RLL.
    > МС5402
    > (10 мегабайт, два диска, четыре головки, 306 цилиндров).
    > Является клоном Seagate ST-412. Достоверной информации о производстве этой модели найти не удалось.
    Фото МС5402. Плата электроники такая же как и в МС5401, но не уверен что эта плата родная.
  4. #494
    SPb
    293
    211 сообщений
    Фото МС5402
    Спасибо!
    А фото Ваше?
  5. #495
    81
    65 сообщений
    А фото Ваше?
    Да.
  6. #496
    SPb
    293
    211 сообщений
    А можете тогда сказать чем он отличается от МС5401?
    Не продаете ли Вы его?
  7. #496
  8. #497
    81
    65 сообщений
    Да в общем то ничем. Там только шаг двигателя короче в 2 раза, ну и покрытие блинов должно быть более качественное (зернистость магнитного порошка мельче).
    Нет.
    А про МС5420 ничего неизвестно?
  9. #498
    SPb
    293
    211 сообщений
    Про 5420 у меня нет информации.
    Про 5402 если вдруг будет возможность сделать более подробные фото - буду признателен.
    Ну и если надумаете продать или на что-то обменять - Вы знаете где меня искать ;-)
    Обычно это означает другой двигатель. Импортный или отечественный?
    Ну и головки другие, хотя они внутри банки. На гибком шлейфе никаких этикеток нет?
  10. #499
    81
    65 сообщений
    А это чем не устраивает?
    Да, знаю. И если у Вас попадется плата от 5402 то тоже дайте знать.
    Значит у 5401 двойной шаг.
    Наш- ДШ-200-0,08.
    Сомневаюсь я.
    Нет.
    UPD
    Немного углубившись в работу привода головок жёсткого диска, выяснил вот что:
    Параметры шагового двигателя ДШ-200-0,08
    напр. 12В,
    ток 0,16-0,24А,
    сопротивление 34-40Ом,
    оборот 200шагов
    шаг 1,8град
    удержание 0,08н/м
    При полном шаге вполне вписывается в количество цилиндров 153 в МС5401. Так как на шаговом двигателе есть ещё "кочерга" и датчик "0" дорожки, он не делает полный оборот.
    При количестве цилиндров 306 в МС5402 двигатель делает полшага-шаг, где таким образом достигается двойное количество цилиндров. Полшага получается при подаче напряжения одновременно на две обмотки. При полном шаге - на одну.
    При количестве цилиндров больше 306, в конструктив вносится редуктор где двигатель уже освобожден от ограничителей и может делать полный оборот. Например при количестве цилиндров 612 двигатель делает 2 оборота через редуктор. Ну и добавить ещё плюс/минус парковочные дорожки.
  11. #500
    SPb
    293
    211 сообщений
    Мутное фото с одной стороны всегда хуже качественного фото с разных сторон. А если еще снять плату и сделать фото внутри. А если еще и крышку снять
    Значит что густота кофейной гущи меняется со временем. Лучше оперировать фактами, а не слепыми догадками....
    >Сомневаюсь я.
    Сомнения хороши только тогда, когда они имеют разрешение. А если они так и остаются навсегда сомнениями.....
    Дальнейшие догадки про полшага-шаг, особенно в той части где "Полшага получается при подаче напряжения одновременно на две обмотки" предлагаю списать на ночное время и всеръёз не рассматривать.
  1. Раздел про отечественные компьютеры
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 47
    Последнее: 22.02.2012, 01:31
  2. Комплектующие почтой, от 1 шт.
    от Romanich в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.12.2008, 04:19
  3. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
