И всего делов то, верно?
В качестве эксперимента поставил также КР1858ВМ1. Комп работает. Всем спасибо !
Ну так прежде чем что-то менять, надо понять что конкретно менять. Конечно, можно по кругу все м/с заменить, но это не наш метод.
Ну и сбросу я написал ранее. Некоторые Z84C0020PEG ловили мусор по сбросу и ресетились![]()
Последний раз редактировалось Kinder5912; 21.06.2016 в 19:39.
Ну вот, еще один человек, который не просто запустил Z80 на плате, а еще и целую хуеву тучу экземпляров проверил. fifan, тебе следует что-то уже сделать.
Ну а помехи по питанию это уж не ко мне.
Я бросал 4 провода - два для +5в и два по земле. Прямо от разъема питания к:
1) 14 ноге D1
2) к конденсатору по питанию, который рядом с процессором.
До этого напряжение на противоположном конце платы было 4,74В, сейчас везде 4,86В - но это БП я полагаю такой...
+ электролиты в отверстия разъема АТ питания (писал об этом).
Есть другая проблема. Не то чтобы проблема, но мне не нравится. Очень низкая яркость на мониторе ( когда в начале идет приветствие:
PROGRAM ?
МОНИТОР-4: _
Настроил монитор на максимум, но все равно на мой взгляд как-то очень тускловато... Может КТ315 на что-то заменить ? или лучше делитель 75:390 изменить ?
Последний раз редактировалось Kinder5912; 21.06.2016 в 19:38.
Сделай так. Закрась белым (в мониторе это [ ] затем СТР) и измерь осциллом размах. Он не должен превышать 0,7в для типичных мониторов и можно до 1в для некоторых (выбирается в меню). Хотя, наверное лучше все-таки на МХ режиме, там еще интенсивность есть. В тестовой программе, что полоски рисует. До 0,7 повышать безопасно.
На днях получил посылку от perestoronin с комплектом из 3-х плат - основная, флеш-диск и контроллер клавиатуры. После НГ праздников тоже буду собирать.
Последний раз редактировалось vernigor; 17.12.2016 в 19:08.
Вперёд! Я тоже расчехлю свой Специалист_МХ2. Теперь есть повод - достал нормальный блок питания. Ранее у меня сгорел предыдущий и я забросил свой комп. Не хотел использовать писишный, т.к. они мощные и при подключении данного компа по +5 вольтному проводу выдают чуть ли не все 7! Если всё сложится, то я буду прикручивать ПЛИС на контроллер SD карты, может сейчас он заработает. Есть тестовая программа для данного контроллера - мой SpetsCommander. В ней я встраивал подпрограммы для чтения каталога диска.
Первый запуск - норма, как рассказывал предыдущий запускатель очень тусклые буквы. PS/2 адаптер не заработал, значит нужно в нём смотреть неполадки. Использовал такой - зря контроллер на панельку поставил - ненадёжная конструкция получилась.
Перенёс в пакете плату по морозу.
Второй запуск - полный кашмар - ничего не видно, залил прошивку от Vinxru - появился не голубоватый RAMFOS, а зелёный?!
Кто подскажет где искать неполадку?
Кстати вот бонус из трёх прошивок для Специалиста_МХ2:
1. Вторая версия оригинальной прошивки с Монитором 4 (Std режим + бонус - см. ниже) и программами в RAM-диске пользователя (цветная таблица, тест_МХ, тест звука, ввод 16-х чисел, тест Рюмика адаптация от HadrWareMan'а и моя - тест всего ОЗУ (512 кБайт RAM-диск) (MX режим) - см. картинку.
2. MXOS от Vinxru.
3. Цветной коммандер от Vinxru.
Бонус: попытка внедрения BIOD Loader v.5 от HadrWareMan'а. Вход по директиве U. Запущу нормально свой МХ2 перейду к прошивке SD контроллера - PVV переделал исходники плисины - нужно проверить.
Последний раз редактировалось fifan; 27.12.2016 в 16:33.
Исправление тусклости проверю, а вот Z80 не ставил, единственный у меня оставшийся экземпляр Z80 есть подозрения что дохлый.
