Страница 33 из 38 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 371
Тема: Вот, купил себе Амигу... :(
  1. #321
    г. Одесса, Украина
    А много разных. В ходе загрузки системы, независимо с какого носителя появляется красный прямоугольник с надписью что ошибка и нажмите левую клавишу мыши. Потом исчезает. При работе бывает что просто виснет и все.
    Все ночь без акселератора все в порядке.
  2. #322
    1,460
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от alexm-1970 Посмотреть сообщение
    Попробовал поставить ROM-3.1 и натолкнулся на проблему несовместимости с моей Blizzard 1230 IV phase 5. Короче говоря, пока не вынул из компа ускоритель, шли постоянные ошибки.
    1 в этом ускорителе есть спец.функция подменыROM. подставляете нужный файл и всё
    2 нынешние продавцы вполне могут продать ROM где проблема с таймингами (наверно время доступа)
    сам наступил на эти грабли. купил кажется на amikit/vesalia.
    комп реально работал нестабильно - зависал/сбрасывался.
    на форуме была тема. djs3000 самостоятельно шил и рассказывал о проблемах.
    для начала попробуйте добавить в startup-seq. (после SetPatch) строчки
    cpu fastrom
    содержимое ROM скопируется в RAM и система будет обращаться именно к этой копии
    и ещё скорее всего SetPatch надо поставить поновее.
    старый естественно не-знает про ошибки в новой ПЗУшке
    Последний раз редактировалось goodboy; 31.12.2016 в 11:40.
  3. #323
    г. Одесса, Украина
    cpu fastrom
    Все чего добился - это фразы "Error in command name"
  4. #324
    1,460
    949 сообщений
    вспомнил, надо снять перемычку MapRom на акселе.
    тогда содержимое ПЗУ автоматически копируется в-память
  5. #325
    г. Одесса, Украина
    Снял перемычку. Ошибки никуда не делись.
    Например.
    Software Failure
    DEVS:Monitors/PAL
    Program failed (error #80000004).
    Wait for disk activity to finish.
    Suspend Reboot
    Или
    Software failure. Press left mouse button to continue/
    Error 8000 0003 Task 7800E8D0
    Специально поставил перемычку в положение RAMSPEED - глючит безбожно
    В положении MAPROM грузится, но при попытке что-то открыть начинает глючить.
    Без акселератора все работает идеально.
    Последний раз редактировалось alexm-1970; 01.01.2017 в 01:30.
  6. #326
    200
    138 сообщений
    Проверить питание на самом акселераторе. Протереть изопропилом контактв разъема.
  7. #327
    1,460
    949 сообщений
    как я понял плата+аксель стабильно работали, глюки начались после смены ROM
  8. #328
    г. Одесса, Украина
    Именно. Глюки бывали, но крайне редко, я их вообще не замечал, списывая на то что старая техника и все может быть. Специально попробовал старый РОМ - работает практически стабильно.
    Но вот что интересно. Я включил перемычку в режим MAPROM - количество глюков значительно меньше, чем в любом другом положении перемычки.
    После этого поставил в качестве загрузочной флешку на 245 мег 3.1 - и глюки вообще исчезли (до этого грузился с разделов на 2 гб). На 10 загрузок - 10 безглючных.
    Но как только обращаюсь к карточке в картоприемнике - они появляются.
    Последнее достижение - загрузился с карточки 256, без глюков запустил mp3 с карточки в картоприемнике, один раз прослушал и при попытке автоповтора амига зависла.
    Если эта информация чем-то поможет - будет приятно
  9. #329
    SPb
    32
    25 сообщений
    Питание? Что с вольтажом на плате?
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  10. #330
    1,460
    949 сообщений
    да, точно
    родной БП плату+аксель тянет с-трудом.
    (тем более лёгкий импульсник)
    вспомнил/нашёл - про ПЗУ
    (паренёк самостоятельно прошивал)
    "система себя с такими пзу ведёт крайне не стабильно. хочет загрузится корректно, захочет выдаст ошибку, а захочет ваще не загрузится"
    "Приехали сегодня ПЗУ AM27C400-150DC и с ними таже проблема жду теперь когда приедет Intel D27C400-150 надеюсь на них заработает уже..."
    "Приехали сегодня ПЗУ Intel d27c400-150v10 и все завелось с пол пинка"
    Последний раз редактировалось goodboy; 01.01.2017 в 18:17.
  1. Расскажем о себе
    от kiry в разделе Люди
    Ответов: 452
    Последнее: 24.03.2024, 02:05
  2. Куплю Амигу в Питере или не в Питере
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 20
    Последнее: 21.05.2007, 10:57
  3. купил бы сам...
    от rasmer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.08.2006, 10:26
  4. Я бы с огромным удовольствием купил..
    от Cooper в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.04.2006, 21:24
  5. Расскажем о себе
    от kiry в разделе Демо
    Ответов: 59
    Последнее: 04.04.2006, 17:30
