Страница 5 из 25 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 244
Тема: Картридж для ZX Spectrum
  1. #41
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Цитата Сообщение от AzAtom Посмотреть сообщение
    Всегда думал, что задумка была "софт управляет логикой работы ЦПУ".
    Давай сойдемся на том, что проц исполняет софт, который реализует логику. А то у тебя получается, что софт влияет на логику работы ЦП, но это точно не про железный Z80.
    То есть, если спектрум считает кординаты ГГ, врагов, карты и даёт команду это дело отрисовать, а отрисовывается на "картридже" с core i7, то это всё равно спектрум?
    Да. "Спектрумовский софт" только. А гоняется он на Спектруме с внешним устройством - картридже. Пример "неСпектрумовского софта" был у Веремеенко в 96м кажись: подключение Денди к Спектруму для возможности загрузки дендиевских игр с дисковода Спектрума (впрочем, возможность писать спектрумовский софт с использованием плюшек Денди там тоже имелась).
    Смысл конкретного ретро сделать на тех же ретрокомпонентах.
    Есть предложение резделить понятия "ретро" и "Спектрум". Когда картридж с мощным грфаическим и звуковым железом вставлен в оригинальеый ZX Spectrum, это "Спектрум", но не "ретро". Когда SAM Coupe собран из деталек 90-х по схеме 90-х - это "ретро", но не "Спектрум".
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 03.01.2017 в 12:50.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  2. #42
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Уже 100500 раз пытались отделить спектрум от ретро, в результате выходили одни эмуляторы\симуляторы на ARM\x86\FPGA... некоторые даже их называли "новый спектрум", но интерес к ним такой же как к тем ПЭЦЭ которые пытались неоднократно и разные фирмы и в разные времена продавать под маркой АМИГА. Vega, avr-spectrum, retropie... это все эмуляторы но не реальные спектрумы как не крути. А вот прототип Веремеева таки спектрум, так как NES по интеграции с того же поколения, и может быть рассмотрен как аксель для ZX в стиле того же GS-а.
  3. #43
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Так а что тут спорного и непонятного? Может аутентично выполнять Спектрумовский софт - Спектрум. Ретро? Нет. Выполняет софт, который ЦП Спектрумовской архитектуры не использует? Ну софт не Спектрумовский, в чем проблема?
  4. #44
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    проблема в "ценностях", эмуль = трэш, спектрум = ретро, и ничего ты с этим не сделаешь
  5. #45
    Я так понимаю, если технология делается - значит технологии быть!
    Кому не нравится - никто не заставляет покупать.
    А если у кого-то где-то болит от того, что это будет - могут поплакать в сторонке. Только тихо.
    Стандартизация, переносимость, совместимость - вечная задача во всём компьютерном мире во все времена!
    И только среди спектрумистов - "вавилонское столпотворение" с разбреданием по клоностроительным углам.
    Картридж - благо. Подключил его - получил дополнительные вычислительные мощности или даже возможность разработки части кода на современных ЯП.
    Отключил - загрузил Dizzy или Boulder Dash.
    а на долю самого Спектрума остаётся только опрос клавиатуры и вывод на экран заранее подготовленной графики.
    Т.е. в Спектруме асмовые процедуры работы с клавиатурой и вывода полученной графики, и обмена данными по ZX BUS, а в картридже - основной цикл игры? Т.е. возможно использование в устройстве картриджа кода, скажем, на Си или Java?
    Т.е. можно сделать огромную игру, вроде Fallout 2 или Starcraft, передавая её спектрумовскими средствами работы с графикой и звуком, но обсчитанную в устройстве картриджа?
    Если так - я ЗА обеими руками.
    Если так - также такая игра может содержать сложную полигональную графику с кучей вершин (правда без текстур - спектрумовский экран всё же), заранее обсчитанную и выведенную на Спектрум.
    И, видимо, такой картридж может содержать дополнительные устройства и выходы. Скажем, картридж подключается к фирменному ZX Spectrum 48/ ZX Spectrum+, не оснащённому AY. Служебная программа картриджа диагностирует это, и начинает работать AY, встроенный в картридж, а если же это 128k-модель, оснащённая AY, используется AY Спектрума. Возможно сиё?
    Последний раз редактировалось Sinner; 03.01.2017 в 23:13.
  6. #46
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Проблема в людях, которые говорят, что "общепризнанно, что ...", приводят некому не понятные доводы и шибко хаят тех, кто пытается возразить. Тематика любая: "настоящий Спектрум", "код или анимация", "Windows vs Linux", политика, вегетерианство, гомосексуализм... На самом деле, общепризнанно, что таких людей не любят.
    Я? Здесь? :-D Шучу. Наиболее ярых и подгорающих фанатиков, вызывающих заметный дискомфорт у нормальных людей, приходится слегка "охлаждать" и/или, увы и ах, изолировать от нормального общества надолго/навсегда.
  7. #46
  8. #47
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Да. Именно в этом и состояла изначальная идея. Покупаешь картридж с надписью Fallout 2 (или Starcraft), вставляешь в компьютер и играешь. От пользователя при этом ничего, кроме как просто вставить картридж не требуется. Пользователь не знает и не подозревает, что внутри: то ли просто ROM, то ли что-то вроде Raspberry Pi - он покупает игру на картридже, которая запускается и работает на его компьютере.
    С уважением, Станислав.
  9. #48
    249
    217 сообщений
    пользователь не знает и не подозревает, что внутри: то ли просто ROM, то ли что-то вроде Raspberry Pi
    Если это было рассчитано на таких "пользователей", то да, идея наравне с Spectrum Vega и ect. имеет право на жизнь.
  10. #49
    г. Майкоп
    Может быть я ошибаюсь, но насколько знаю, шина не поддерживает замену ПЗУ, из-за чего и приходилось резать дорожки для цепляния BDI. Как тут быть?
  11. #50
    California, USA
    114
    73 сообщений
    На резиновой классике ПЗУ легко подменяется (не скажу за всякие ленины и пентюхи)
  1. Картридж с играми для ДЕЛЬТА-С
    от ZX1997 в разделе Дельта-С
    Ответов: 42
    Последнее: 26.03.2022, 22:32
  2. Универсальный картридж для Dendy
    от Addison в разделе Nintendo
    Ответов: 152
    Последнее: 01.09.2020, 03:56
  3. Нужен картридж для sm6337re
    от Asd1995sse в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 30.09.2011, 14:31
  4. Картридж с программами для Spectrum
    от mbojenov в разделе Память
    Последнее: 20.07.2011, 19:28
  5. Ответов: 2
    Последнее: 15.12.2010, 17:04
