Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Печать двухбайтового числа без знака и со знаком в машкоде
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    По умолчанию Печать двухбайтового числа без знака и со знаком в машкоде
    Господа, знаю, что тема замусоленная и многократно поднималась много где, в т.ч. и в прессе. Это "по мотивам" процедуры Сержа Колотова, претендует на высокую эффективность. Но, видя чудеса кодинга, вполне верю в конструктивную критику. :-) Критикуем, господа. Вывод делается средствами ПЗУ.
    /*--------------------------------- Cut here ---------------------------------*/
    void Basic_PRCHAR_ROM (unsigned char ch) __z88dk_fastcall {
    __asm
              LD   IY,#0x5C3A
              LD   A,L
              EX   AF,AF
              LD   A,#2
              CALL 0x1601
              EX   AF,AF
              RST  0x10
    __endasm;
    } //Basic_PRCHAR_ROM
    void Basic_PRWORD_ROM (unsigned int n) __naked __z88dk_fastcall {
    __asm
              LD    IY,#0x5C3A
    /* Из журнала Deja Vu #04, Кемерово, 01.04.98
        (c) Колотов Сеpгей, г.Шадpинск, SerzhSoft
    Доработано для печати только значащих цифр */
    ;Печать десятичного числа в HL (0..65535)
              PUSH  HL            ;закинули печатаемое число на стек
              LD    A,#2          ;открываем канал 2
              CALL  #0x1601       ;(печать в области основного экрана)
              LD    HL,#DECTB_W$  ;адрес таблицы степеней десятки
              LD    BC,#0x505     ;макс. возможное количество цифр: 5
              ;установим также рег. C - кол-во незначащих нулей + 1
    LP_PDW1$: XOR   A             ;обнулили счётчик и флаг C для SBC
              LD    E,(HL)        ;взяли текущую степень
              INC   HL            ; десятки из таблицы
              LD    D,(HL)        ; и поместили в DE
              INC   HL            ;перешли к след. элементу таблицы
              EX    (SP),HL       ;адрес эл-та <-> печатаемое число
    LP_PDW2$: INC   A             ;увеличиваем счётчик
              SBC   HL,DE         ;вычитаем текущую степень десятки
              JR    NC,LP_PDW2$   ;повторяем пока HL>=0
              ADD   HL,DE         ;HL=HL mod DE; A=HL div DE
              DEC   C             ;проверяем: может это незначащий нуль?
              JR    Z,LP_PRNT$    ; если уже были другие цифры, печатаем
              DEC   A             ;если это нуль, то он незначащий
              JR    Z,LP_NOPR$    ; ничего не печатаем
              INC   A             ;это не нуль, увеличим на 1 для печати
    LP_PRNT$: ADD   A,#"0"-1      ;перевод A в ASCII-код ("0".."9")
              RST   0x10          ;печать десятичной цифры
              LD    C,#1          ;уже была печать, дальше все значащие
    LP_NOPR$: EX    (SP),HL       ;HL=адрес эл-та, число -> на стек
              DJNZ  LP_PDW1$      ;цикл по цифрам
              POP   HL            ;убрали оставшийся ноль со стека
              RET                 ;выход из процедуры
    DECTB_W$: .DW   10000,1000,100,10,1  ;Таблица степеней десятки;
    __endasm;
    } //Basic_PRWORD_ROM
    void Basic_PRINT_ROM (int n) __naked __z88dk_fastcall {
    __asm
              BIT   7,H
              JP    Z,_Basic_PRWORD_ROM
              EX    DE,HL
              XOR   A
              LD    L,A
              LD    H,A
              SBC   HL,DE
              PUSH  HL
              LD    L,#0x2D
              CALL  _Basic_PRCHAR_ROM
              JP    _Basic_PRWORD_ROM+10
    __endasm;
    } //Basic_PRINT_ROM
    P.S. Зависимость Basic_PRINT_ROM от Basic_PRCHAR_ROM не критикуем, прямой вставкой не заменяем. Так задумано ;-)
    173
    133 сообщений
    Переписал с применением подпрограммы ПЗУ PRINT-FP. Скорость будет ниже, зато код компактнее. Всё равно печать с помощью RST 16 сама по себе довольно медленная.
    __asm
      LD   A,L
      LD   IY,#0x5C3A
      EX   AF,AF
      LD   A,#2
      CALL 0x1601
      EX   AF,AF
      RST  16
    __endasm;
    __asm
      LD   C,L
      LD   B,H
      CALL 0x2D2B // BC-TO-FP
      LD   A,#2
      CALL 0x1601
      JP   0x2DE3 // PRINT-FP
    __endasm;
    __asm
        BIT   7,H
        ; HL := -HL
        EX    DE,HL ;  4
        XOR   A     ;  4
        LD    L,A   ;  4
        LD    H,A   ;  4
        SBC   HL,DE ; 15 => 31t
        PUSH  HL
        LD    A,#0x2D
        CALL  _Basic_PRCHAR_ROM+1
        POP   BC
        JP    _Basic_PRWORD_ROM+2
    __endasm;
    } //Basic_PRINT_ROM
    Приветствуются любые замечания по сокращению кода.
    P.S. Можно ускорить смену знака на один такт. Вместо:
    ;      HL := -HL
        EX    DE,HL ;  4
        XOR   A     ;  4
        LD    L,A   ;  4
        LD    H,A   ;  4
    использовать:
        LD    A,L   ;  4
        CPL         ;  4
        LD    L,A   ;  4
        LD    A,H   ;  4
        CPL         ;  4
        LD    H,A   ;  4
        INC   HL    ;  6 => 30t
    Но это не даст никакого ощутимого выигрыша, всё равно PRINT-FP использует медленный калькулятор. Но менее компактно (7 байт против 6).
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    LD A,#2
    CALL 0x1601
    А зачем при печати каждого символа звать CHAN-OPEN? Там же хренотуча кода, который выполняется не шустро ни разу. Я бы в либах вообще отказался от работы с другими каналами, кроме S (экран). Для этого надо:
    1. Открывать канал S при нинциализации приложения;
    2. Переписать CLS (штатная беузмно тормозная) чтобы канал не сбрасывался в K;
    3. Переписать AT чтобы можно было указывать 23 и 24 строки.
    4. Убрать CHAN-OPEN из печати символа. Если в либах поддерживается вызов INPUT (нужен пример реализации?), то открывать S после этого INPUT.
    Самописные CLS и AT получатся весьма компактными, а выгода по скорости будет весьма неплохая.
    UPD: Если не поддерживать пользовательские каналы, то вместо RST 16 можно звать 09F4 - сэкономится куча тактов и не попортится DE'
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
    173
    133 сообщений
    CHAN-OPEN звать при печати каждого символа чтобы не пихать код открытия канала в общий инициализатор библиотеки. Отдельный инициализатор печати, нужный только для печати кодом из ПЗУ, видится лишним нагромождением, особенно когда печать из ПЗУ вообще не юзается. И не такая уж CHAN-OPEN и тормозная.
    Печать кодом из ПЗУ - это только одна из опций. Если бы ты знал архитектуру библиотеки Basic, то знал бы, что там есть ещё один способ печати - включается убиранием #define ROM_OUTPUT в файле конфигурации BasicCfg.h, который может присутствовать в собственном проекте или же отсутствовать (в этом случае используется стандартная конфигурация по умолчанию - ZXDev/Lib/BasicCfg.h).
    Опция ROM_OUTPUT поддерживается ТОЛЬКО для тех случаев, когда нужна компактность, а скорости хватает. Если её закомментировать, то подключаются самописные быстрые AT, CLS и вывод работает во всём экране, включая нижние строки.
    Библиотека Console предоставляет ещё один дополнительный способ печати из трёх:
    /* Use ROM output (RST 10H, slow, 32x22) or COMPACT/FAST (fast, 32x24) */
    //#define Console_OUTPUT_COMPACT
    //#define Console_OUTPUT_FAST
    #define Console_OUTPUT_ROM
    #09F4 - печатает всегда в канал 2 ?
    Последний раз редактировалось Oleg N. Cher; 04.01.2017 в 03:13.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    CHAN-OPEN: 524 такта для канала 2
    RST 16: 1961 такт.
    CHAN-OPEN жрет 1/5 общего времени вызова.
    Не очень я это понимаю. Потратить 524 такта в инициализации - лишнее нагроможение, а при печати каждого символа - норм.
    Нет, она является процедурой вывода для каналов K, S, P. Экономия по сравнению с RST 16 в том, оно не шарится по таблицам каналов чтобы сделать в конце концов переход на 09F4.
    Если использовать 09F4, то открывать S можно вызовом 1642 (аргументы ей не нужны, будет работать чуть шустрее):
    1642: 207 тактов, не надо инициализировать A, использует только A, H, L - символ для печати можно сохранить в регистре просто.
    09F4: 1857 тактов
    __asm
      LD   E,L
      LD   IY,#0x5C3A
      CALL 0x1642
      LD   A,E
      CALL 0x09F4
    __endasm;
    Но лучше все же CALL 0x1642 с его 207 тактами убрать в инициализатор и в CLS.
    PS INPUT у вас реализован? Надо пример?
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 04.01.2017 в 11:07.
    173
    133 сообщений
    Ну можно конечно сделать в Basic.Init отдельную секцию, открывающую канал 2 при включенной опции ROM_OUTPUT. Сделаю.
    Кстати, а как можно реализовать CLS? Есть варианты, превосходящие LDIR по скорости? (10 кб кода на очистку экрана во фрейм не рассматриваем, код нужен по возможности компактный).
    Пример не помешает.
    У нас есть Console.ReadInt и ReadIntRange(min, max) для всего экрана (а не для канала 0), но он простенький.
    г. Владивосток
    13
    Вариант средний по скорости и длине:
          ld hl,#4000
          ld de,#4001
          ld bc,#1800
          ld (hl),0
    loop1 dup 32
          ldi
          edup
          jp pe,loop1
          ld bc,#300
          ld (hl),7; байт атрибута
    loop2 dup 32
          ldi
          edup
          jp pe,loop2
          ret
    Последний раз редактировалось SaNchez; 04.01.2017 в 17:06. Причина: исправил косяк в выводе атрибутов
    14 сообщений
    LP_PDW2$: INC A ;увеличиваем счётчик SBC HL,DE ;вычитаем текущую степень десятки JR NC,LP_PDW2$ ;повторяем пока HL>=0 ADD HL,DE ;HL=HL mod DE; A=HL div DE
    Если оптимизировать это по скорости, то нужно поменять SBC на ADD и знак у чисел в таблице, кроме этого JR стоит заменить на JP. Или вообще взять и развернуть цикл:
    ADD HL,DE
    JR NC,DIV_2
    INC A
    ADD HL,DE
    JR NC,DIV_2
    INC A
    ADD HL,DE
    JR NC,DIV_2
    INC A
    ADD HL,DE
    JR NC,DIV_2
    INC A
    ADD HL,DE
    DIV_2:
    ADD HL,HL
    ADD A,A
    SBC HL,DE
    JR C,DIV_1
    INC A
    SBC HL,DE
    DIV_1:
    Только для такого развёрнутого цикла таблица констант требуется другая: -20000, -4000, -800, -160, -32, хотя конечно последний элемент таблицы не нужен, поскольку последняя цифра в том или ином виде в HL уже есть.
    Последний раз редактировалось blackmirror; 04.01.2017 в 15:24.
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    Компактно и быстро:
    LD D,7;цвет атрибутов
    LD B,6
    LD HL,0
    ADD HL,SP
    LD SP,#5b00
    cls LD E,D
    PUSH DE;повторить 64 раза
    DJNZ $-64
    LD A,D
    OR A
    LD D,B
    LD B,48
    JR NZ,cls
    LD SP,HL
    RET
    г. Владивосток
    13
    Ну это до тех пор, пока вдруг стек не укажет на ROM
  1. Вычисление числа Пи на ассемблере
    от perestoronin в разделе Разное
    Ответов: 330
    Последнее: 06.08.2025, 15:04
  2. ABS и SGN в машкоде
    Ответов: 19
    Последнее: 10.01.2017, 04:14
  3. Мнемокоманды и числа.
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 15.02.2014, 03:49
  4. Определение числа сторон
    от mungo в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2012, 18:06
  5. Дисковод Sankyo - кому знаком?
    от nikor4 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.10.2011, 06:19
