Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Работа с MicroDrive
    Анапа
    он 10 секунд
    Должен 30...
    А другой картридж в наличии есть?
    Далее, как и обычному магнитофону нужен сервис, особенно если он хз сколько валялся на чердаке.
    Вот короткий мануал: http://www.dataserve-retro.co.uk/con...en-uk/d68.html
    Есть фирменный ZXInterface1-2_Microdrive_ServiceManual.pdf но там многа букаф и качество скана фиговое. Если надо могу скинуть на емайл.
    И самим карикам тоже нужен ремонт, на youtube лежит целый курс лекций.
    Вот плейлист лекций: https://www.youtube.com/watch?v=aFzZ...3A41EE9415691D
    Лекция по ремонту карика: https://www.youtube.com/watch?v=6j3tsCT-Ivk
    Движок не дает 2е видео вставить...
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    Хм, походу дело в самих картриджах, один отформатировал, записал свое - считалось! или может опять просто повезло)
    Анапа
    В кариках обычно истлевает поролон, и лента не прижимается к головке. См ссылку в предыдущем посте.
    Ну и сам драйв надо водкой напоить, раз он в Ёбург приехал. В смысле голову спиртом протереть.
    Пока шарился вот такой видос нашел.
    Чел не пожалел время и денег, собрал "колбасу" из 8ми микродрайвов!
    И даже типа демку написал.
    Как писали в рекламе SRL "640 килобайт онлайн..." забыв показать как этот ужас выглядит...
    И да, работать одновременно они не могут в принципе.
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    В инструкции не нашел, как сделать дамп микродрайву прогруженной игры?
    Анапа
    Средствами Interface I никак. Нужен еще девайс под названием Multiface, для данной конфигурации 1я модель.
    \http://speccy.info/Multiface
    Некоторые программы и игры имели опцию "записать себя на микродрайв", но таких мало.
    З.Ы. можно еще законнектить спек с ПЦ через компорт, и позаливать игрухи напрямую.
    К сожалению не все игры можно адаптировать - микродрайву для работы нужно больше полукилобайта ОЗУ, и он двигает PROGS вверх-вниз.
    Та же проблема была с ТР-ДОС, но там 128 байт емнип всего.
    Вот видео про коннект с ПЦ,
    53
    34 сообщений
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Анапа
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    По теме :
    Я на предыдущей странице давал ссылку. Но раз связка завелась то все норм, теперь осталось вылечить механику.
    53
    34 сообщений
    Да не заметил
    Продублирую на всякий случай , что нашёл у себя на hdd.
    https://yadi.sk/d/mXtEcIlK36xJCR
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Анапа
    Надо будет тоже собрать у себя в одну кучу и выложить. То что из книг есть у вас - дублировать не буду.
    Сейчас листаю SD5TapeToMicrodriveUtility[1].pdf - прикольный гайд по взлому кассетного софта и копированию на микродрайв.
    Ессно это чисто академический интере.
    Впрочем если бы Синклер сделал бы девайс не с опозданием в полтора года, и не через анал - то в ехСССР он наверняка был бы тоже скопирован.
    Потому что сама идея реально на начало 80х вполне рабочая - никаких прецессионных шаговых двигателей, из движущихся частей один моторчик.
    Никаких дискет и дорогущих дисководов.
    Лента - обычная от видеокассет, карики при массовом производстве стоили бы дешево.
    Но Синклер такой синклер... Когда в апреле 82го на презентации он показал муляж маленькой коробочки с маленькой дискетой (не имея даже приблизительной схемы будущего девайса) - попал в ловушку. "100кб, скорость передачи 16к/с, время доступа 3.5с"
    Нафига??? Идиёт...
    Небольшое увеличение габаритов сняло бы кучу проблем, но ему гордость не позволяла. В течении года в рекламе слово "микрофлоппи" сменилась на "нечто"...
    Ну и вышло то что вышло.
    З.Ы. А кстати при правильной эксплуатации оказалось все весьма стойким и надежным, работает
    Блин, этот убердевайс при работе жрет 685 байт, потом правда большую часть освобождает и занимает постоянно 64 байта.
    Если дополнительно использовать сеть - еще плюс 276 байт, итого 961.
  1. Работа со спрайтами
    от drbars в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2012, 19:59
  2. Работа с +3dos
    от jerri в разделе Программирование
    Ответов: 40
    Последнее: 11.06.2012, 13:59
  3. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  4. Продам или обменяю ZX Spectrum + Microdrive
    от ZeLiBoBBer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 37
    Последнее: 12.03.2012, 04:17
