Страница 173 из 197 ПерваяПервая ... 169170171172173174175176177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,721 по 1,730 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #1721
    г. Харьков
    Цитата Сообщение от Ricia Посмотреть сообщение
    Вот что я увидел:
    Internal flash test with simple scramble
    The End
    "Скремблирование" таки помогло ! Правда в логировании я какой-то дефект допустил и нельзя понять в чём же ошибка. Просто у меня ж оно не ругается, вот и прощёлкал. Исправлю и залью ещё раз.
    Ricia, баг исправил - попроверяй плз ещё.
    https://www.dropbox.com/s/0m7ngjh5nw...mble2.bin?dl=0
    Если это оно (если проц ошибается при самозаписи) то это значит дефект проца. Но мы просто напишем бутлодер так, чтобы он перепроверял себя и переписывал и будет отлично.
    Кстати, ты как его запаивал - паяльником или воздухом?
    И ещё - можешь всё-таки позапускать и этот заодно? ну, похоже дело не в карточке, но чтобы откинуть полностью вариант:
    Цитата Сообщение от serkiri Посмотреть сообщение
    Короче написал ещё простенький тест карточки. https://www.dropbox.com/s/ranv27ydku...mcard.bin?dl=0 он читает каждое слово по 200 раз и сравнивает. И ещё я сделал чтобы проц шился всегда. Ну тест довольно долго идёт.
    speccy2010 rev1, rev2, pentagon 128K
  2. #1722
    г. Паневежис, Литва
    народ, а почему в перечне элементов платы р2 отсутствуют r20 и r28? забыли их?
    R20 дублируются c R36 a R28 дублируются c R25 их не надо паять.
    Кстати, ты как его запаивал - паяльником или воздухом? >>>>> и паяльником и воздухом, всё перепробовал.
    Internal flash test with simple scramble v2 (bug fixed)
    Erasing
    Writing 0x55
    Reading
    Found error - at pos =2001f003, value in flash = 51, should be = 55
    Erasing
    Writing 0xAA
    Reading
    Erasing
    Writing scramble
    Reading scramble
    The End
    Erasing
    Writing 0x55
    Reading
    Erasing
    Writing 0xAA
    Reading
    Erasing
    Writing scramble
    Reading scramble
    Found error - at pos =2002dba4, value in flash = a4a4a484, should be = a4a4a4a4
    The End
    Erasing
    Writing 0x55
    Reading
    Found error - at pos =2001a003, value in flash = 51, should be = 55
    Found error - at pos =20039003, value in flash = 51, should be = 55
    Erasing
    Writing 0xAA
    Reading
    Erasing
    Writing scramble
    Reading scramble
    The End
    Erasing
    Writing 0x55
    Reading
    Found error - at pos =20025003, value in flash = 51, should be = 55
    Erasing
    Writing 0xAA
    Reading
    Erasing
    Writing scramble
    Reading scramble
    Found error - at pos =2002f7a4, value in flash = a4a4a484, should be = a4a4a4a4
    Found error - at pos =2003baa4, value in flash = a4a4a484, should be = a4a4a4a4
    Found error - at pos =2003efa4, value in flash = a4a4a484, should be = a4a4a4a4
    The End
    Есть ли номиналы радиодеталей конденсаторы вокруг ARM не соответствует реальности может такое быть? или кварц работает не так как должно?
    Балтик 128kb; Ленинград 512kb; Speccy2010 r2
  3. #1723
    67
    52 сообщений
    Конденсатор 1 uF на своем месте припаян ? Нет ли замыканий припоем чип-индуктивностей. Может это как-то влияет по питанию АРМа. Может дефектный попался. Может при пайке повредился. Я могу выслать на замену.
    "L-256"
  4. #1724
    г. Паневежис, Литва
    Все детали как бы на своем месте. Замыкание нигде не нашел, проверял несколько раз, с питанием тоже хорошо.
    Заказал новый тестер когда приедет буду проверять номиналы радиокомпонентов.
    Последний раз редактировалось Ricia; 03.01.2017 в 23:55.
  5. #1725
    г. Харьков
    Ricia, я считаю, что если обвес не правильный, то могут возникнуть проблемы стабильности питания и частоты. так, что ответ - да, может. но я больше склоняюсь к дефекту чипа самого. когда у нас внедряли пайку atmega воздухом, мне попались пара мег вот с такими симптомами. а где ты покупал этот стр ? не в китае?
    проверь, пожалуйста, всё же тест карты, чтобы полнее картина была.
    ну и последнее - я считаю так жить можно. просто бутлодер для тебя перепишу, шоб он надёжнее писал. ну, проверял за собой. остальное ж всё ок?
  6. #1726
    67
    52 сообщений
    Конструктор комплектовал я. Покупал STR в России в Элитане. Из партии АРМов первый раз такой глюк. Если не удастся отладить - пришлю новый АРМ.
    "L-256"
  7. #1726
  8. #1727
    г. Паневежис, Литва
    Kогда приедет тестер проверю все компоненты будет ясно хорошые ли они, тоже проверю частоту генератора и естьли oстанется только ARM то тогда будем менять. Пока не высылаите я напишу позже вам в почтy. Хочу выяснить в чём причина если вариантов уже не будет тогда буду менять процессор. Хочу тоже убедиться что сам не сделал какой-то ошибки. Без нормального тестера тут не обойтись. Имеется только самый дешевый китайский тестер с этим ничего не поmеришь.
    измерите пожалуйста вольтаж 96, 55, 52 ножка ARM. У меня 1,65v какая у вас?
    тест карточки, после точек ничего не происходит ждал полчаса не знаю так ли должно быть.
    Speccy2010 boot (memcard test 1)!
    SD card init OK..
    Started comparing.
    Firmware upgrade started.
    SD card init OK..
    Started comparing.
    SD card init OK..
    Started comparing.
    SD card init OK..
    Started comparing.
    Последний раз редактировалось Ricia; 04.01.2017 в 21:10.
  9. #1728
    г. Харьков
    да, именно так. чтение карточки - норма! далее должно быть так - спек должен запуститься, как обычно, но.... из-за ошибок самопрограммирования он виснет.
    хочу дать совет. не меряй тестором. просто купи обвес и замени, он копейки стоит. и кварц не забудь
    Последний раз редактировалось serkiri; 06.01.2017 в 07:19.
  10. #1729
    г. Паневежис, Литва
    да, именно так. чтение карточки - норма! далее должно быть спек запуститься, как обычно, но.... из-за ошибок самопрограммирования он виснет.
    Посмотрю можно ли в нашей "деревне" достать эти компоненты. доставка 5 раз больше чем сами компоненты как бы все детали можно достать, попробуем такой вариант.
    Последний раз редактировалось Ricia; 05.01.2017 в 21:35.
  11. #1730
    г. Харьков
    всё руки не доходят сделать бутлодер для тебя который перепроверял бы за собой
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
