Страница 34 из 38 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 371
Тема: Вот, купил себе Амигу... :(
  1. #331
    г. Нижний Новгород
    привет всем, что-то похожее было у меня , оказалась память глючной на акселе . попробуйте другую планку поставить.
    http://zx-pk.ru/threads/14594-golaya...at/page27.html
    на моей амиги есть глюк посоветуйте плиз, когда вкл амигу на холодную, она отлично работает , через какой-то период времени( мин 5) если ее перегрузить она отказывается стартовать,( появляется красный экран,моргает ), без акселя глюка нет,на ощупь температура проца на акселе градусов 50-60, может кто - то сталкивался?
    может кого то заинтересует
    Последний раз редактировалось voin; 01.01.2017 в 23:18.
  2. #331
  3. #332
    SPb
    32
    25 сообщений
    Открывай снизу дверцу акселя, дуй туда куллером. Если поможет - перегрев налицо.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  4. #333
    г. Одесса, Украина
    Перегрева нет точно, амига сутки отпахала в режиме кольцевого воспроизведения mp3 и все в порядке.
    Глюки теперь периодически наблюдаются но только при старте/загрузке. Возможно, дело действительно в блоке питания или глючный сам rom (поменяю назад ROM на 3.0) и посмотрю что будет.
    Теперь есть еще несколько вопросов.
    1. Перемычки на акселе еще трогать или ну их нафиг? (работает и работает)
    2. У меня на одном из дисков есть установленная не мной система (так купил). Но там странно работает картоприемник PCMCIA с карточками памяти.
    Если загрузиться при вставленной в картоприемник карточке - амига с ней нормально работает. Но вынув ее из картоприемника заставить амигу прочитать ту же или другую, вставленную вместо нее карточку невозможно. Более того, в случае если вставить-вынуть другую карточку - возникает запрос с требованием вновь вставить первую, который никак невозможно удовлетворить.
    Но если при загрузке никакой карточки в картоприемнике нет - амига вставленную после загрузки карточку не хочет видеть в упор. Но после ее изъятия из картоприемника вновь возникает требование поставить ее назад, которое однако не приводит к тому чтобы иконка карточки хотя бы появилась на рабочем столе.
    Может подскажете, в какую сторону рыть.
  5. #334
    SPb
    32
    25 сообщений
    Предположу, что что-то или кто-то автомонтирует pcmcia устройства. Посмотри, что у тебя на той системе в DEVS:, что в SS и US.
    Ну и дальше смотреть что запущенно из прог.
  6. #335
    1,461
    950 сообщений
    так какой блок питания ?
    одна перемычка выбор скорости памяти (зависит от параметров планки)
    вторая для копирования пзу в память (чуток ускоряет обращение к данным)
    смутно вспоминаю что в оригинале проблема кажется с сигналом сброса на разъёме.
    фиксится программно или с помощью небольшой доработки
    http://aminet.net/package/util/boot/CardPatch
    Последний раз редактировалось goodboy; 03.01.2017 в 23:22.
  7. #336
    200
    138 сообщений
    г. Одесса, Украина
    Блок питания как был АТ, так и стал АТ, просто другой. Протер контакты (все, акселератора, ПЗУ), в итоге при использовании глючного старого винчестера проблем практически нет (а те, что есть, вероятно, рождает сам винчестер), а при использовании в качестве винчестера карточки Hitachi Microdrive глюков вообще нет.
    Кажется, тему 3.1 Rom можно считать решенной. Работает.
    Ну раз все работает, трогать не буду.
    Дело в том что на чистой системе все отлично работает. Это что-то на той (чужой) системе не так (впрочем, она пока мне не интересна).
    Но в общем, спасибо.
    Сейчас интересует вот какой вопрос. Может ли кто-то объяснить как установить OS 3.9 (пытаюсь это сделать в эмуляторе на реальный диск)
    Мои эксперименты с вот этим дистрибутивом ftp://ftp.amiwiki.spb.ru/Amiga/OS/3....%E2%84%A6).rar
    привели к следующим результатам:
    При установке на чистый диск, размеченный и отформатированный на живой амиге, инсталляция вылетает на 90% вот с такой фразой:
    OS3.9Install (90%done)
    Sorry… an Error Has Occured!
    MAKEASSIGN:Can’t make assign in line 4023.
    DOS Error Type: Unable to locate a file or drawer
    В случае установки с того же дистрибутива поверх уже установленной 3.1 никакой проблемы при установке не возникает, но после перезагрузки оказывается, что система как была 3.1, так и осталась 3.1.
    В обоих случаях предварительно создавал образ загрузочной дискеты и грузился с нее.
    Недоуменно чешу в затылке.
  9. #338
    SPb
    32
    25 сообщений
    Все ж интересует конкретный вольтаж на плате.
    Вот у меня такой AT/ATX выдает честные 5+в, а из-за длинного хвоста на разъеме питания 1200 уже 4.8, из которых до акселя доходит только 4.6, а с таким вольтажом он уже глючил по дикому.
    По этому я и шнур менял на короткий и толстый, и дополнительные линии питания до акселя прямо от разъема тянул.
  10. #339
    г. Одесса, Украина
    Хорошо, напряжение на блоке питания будет измерено. Правда у меня очень короткий кабель. И аксель уже не глючит.
    По поводу 3.9 что-то подсказать можете?
  11. #340
    1,461
    950 сообщений
    надеюсь образ дискеты был вынут ?
  1. Расскажем о себе
    от kiry в разделе Люди
    Ответов: 452
    Последнее: 24.03.2024, 02:05
  2. Куплю Амигу в Питере или не в Питере
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 20
    Последнее: 21.05.2007, 10:57
  3. купил бы сам...
    от rasmer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.08.2006, 10:26
  4. Я бы с огромным удовольствием купил..
    от Cooper в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.04.2006, 21:24
  5. Расскажем о себе
    от kiry в разделе Демо
    Ответов: 59
    Последнее: 04.04.2006, 17:30
